Советский Утюг
Есть утюг... советский, плохо греет, хотя если плюнуть, то "расстаааает" :lol: Сопротивление у него где-то 160 Ом... он как то падал разок, после єтого пришлось корпус клеить... Так вопрос: что с ним можно сделать, чтобы "оживить", не могу нормально маску наводить.. то есть рисунок печатки переводить :(
Разбери утюг и внимательно осмотри на наличие повреждений контактов. Выгреби вековую пыль и замерь сопротивление на предвварительно зачищенных выводах нагревателя. Должно быть около 40 Ом. Если оно таково-отсоединяешь сетевой провод и зачищаешь его от окислов, также зачисть и его место крепления.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Регулировка биметаллической пластинкой могла или соскочить, или поломаться
А утюг то на ТЭНе или нагреватель на спирали?
Не представляю что такое нагреватель на спирали, но у меня стандартный с цельной подошвой, тобиш тен. Разобрал и всё почистил я уже давно, с прастинкой было всё нормально. Померял собротивнение нормальным мультиметром (цифровым) на вилке, получилось 58,6Ом, то есть норм.
А в первый раз ты чем мерил? Замерь сопротивление на выводах с подошвы.
Он что, плохо греет даже если его включить напрямую, подав напряжение непосредственно на выводы тена?
Если это так, то, во-первых, это очень странно, во-вторых, тен (утюг) тогда можно выкинуть.
Мне часто приходилось ремонтировать такие утюги и если тен работает, то вся причина только в исправности регулятора и его настройки.
Извините что так долго не отвечал, проблемы с нэтом.
Будьте внимательнее...Как я уже писал выше, утюг греет, как и грел со времени публикации первого поста (№1), но температуры, необходимой для глажки на максимум (у вас в утюгах это последнее деление или режим глажки "лён", "linen" или "max", "***" ), не достигает....надеюсь, так ясно...Сопротивление как на вилке, так и на выводах тена - указано выше. Регулятор, как бы, целый... чего-то всех на ха-ха пропирает, только не мой утюг ;)
Столько проблем из-за какого-то утюга...
Вы читали мой пост №8?
Работа этого утюга основана на биметаллической пластинке с помощью которой происходит регулировка температуры. Если сетевые провода подключить напрямую к тену, то он будет постоянно греться и перегреваться. Биметаллическая пластинка при нагревании отключает тен. В ней есть регулировочный винт с помощью которого можно увеличить нагрев утюга или уменьшить. Посмотрите внимательно, при вращении рукоятки биметаллическая пластинка должна или приближаться к контактной пластинке или удаляться. Если нагрева нехватает, нужно сблизить пластинки.
Если тен нагревается, других неисправностей просто там быть не может.
  • 14 лет спустя...
16 минут назад, Нэцкэ сказал:
можно ли такие тены ипользовать
отдельно и без башмака  родного  ?
естественно .... вопрос только с какой целью .... а так - это примерно звучит как "можно ли пользоваться пустым стаканом" ?!
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
использовать отдельно
Перегреется и расплавится, ибо нет теплоотвода.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
48 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
даже с теплоотводом без термостата-регулятора - аналогичное будет даже при наличии подошвы .... во всем остальном - ТЭН стиралки и утюга ЧЕМ принципиально отличаются, в том числе и по мощности? Но что-то на ТЭН-е стиралки я "подошву" не наблюдал .... а вот водичку в баке и терморезистор контроля температуры - есть :)
@KRAB  Вообщем  по любому  может  быть  перегрев и каюк ТЕНУ :excl:
Изменено пользователем Нэцкэ
@KRAB   да  я про утюжный ТЕН :yes:
В общаге ребята  спиральным теном на прямую в розточку  грелись , Спираь на  Кирпичики и в розеточку  и не перегорал ...  А  эти я так понял залитые и и отвода  нагрева  нет
и может в натуре там  заливка  расплавится  и каюк :excl:
Только что, Нэцкэ сказал:
я про утюжны ТЕН
без разницы - это одно и то же ..... даже мощности близки
1 минуту назад, Нэцкэ сказал:
заливка  расплавится
если только перегреется.
@KRAB  При какой температуре  будет перегрев  ???
От стиралки в воде то , а  вода выше  100 град не подымится , расзве что  в  101 град и будет пар :yes:
То там  стиралькин ТЕН всегда  отвод тепла  водой .
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
