25гдн-26б
Можно собрать саб, а сколько у Вас этих динамиков??? Сам когда-то с ними работал.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Этот дин должен быть 4 - омным. Диаметр - 8" ( 20 см), номинальная мощность 25 Ватт, максималка - 50 ватт, частоты - 40-5000 Гц
саб и не и...ИМХо
Спасибо модерам!!!!!!!!
Респерк!!!!
Изменено пользователем STOP
А почему бы не сделать???
Шуруп забитый молотком лучше держится чем гвоздь закрученный отверткой!
хорошие напольники? В которые встроен саб... Конечно лучше замутить не очень мощную АС напольного типа, но это если их два, а если один, то ИМХО, на саб...
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
пара их. саб не очень интересует так как есть саб на 75ке а в какое оформление их можно поставить ЗЯ , ОЯ или ФИ?
Могу порекомендовать полочники на этих динамиках по типу 35АС-105-1. Объём 20 литров, ФИ на 40 герц, ВЧ на 10ГД-35(10ГДВ-2). Как полочники очень достойный звук имеют. ИМХО. На данный момент проходит обкатку акустика на таких же динах, только перемотанных на 8 ом и установленных в корпуса от МАС-1, ЗЯ такого же объёма в 20 литров. Ну весьма скажу я Вам господа! Будут фотки-выложу.
еще есть корпуса 25АС-309 , может эти динамики в них поставить? или лучше самому корпуса расчитать?
Если есть готовые корпуса, то занимайся ими. Если же имются желание и умение рассчитывать- рассчитай и собирай. В 309 корпусах понадобится либо установка СЧ динов помимо ВЧ, либо заглушка этого отверстия. Либо установка в эту заглушку трубы ФИ. Объём этих корпусов "309-ых"незначительно больше мной указанных, и после установки в них СЧ динамика с колпаком, ВЧ головки и фильтра, НЧ динамик будет работать всё в тех же 20 литрах объёма или даже меньшем. Увы! Но даже в таком оформлении эти "будущие" колонки легко состыкуются с любым сабом.
лучше сделай так надёжнее
STOP. Лучше сделать КАК?!
что сделано своими руками вечно!!да и покрепче будет!
Тогда уж не забывай знаки препинания ставить, что ли. Как-то не понятно: Казнить нельзя, помиловать! ИЛИ: Казнить, нельзя помиловать.
Есть автомобильные широкполоски ватт на 20-25, по размерам они подходят на место СЧ. Можно ли их туда поставить? И еще вопрос на 25ГДН-26Б будел Low или Mid бас?
Изменено пользователем sdshj
Откуда так глубокий бас? Это чистокровные мидбассы...
Покажите хотябы фотографии этих автомобильных широкополосников.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Хорошо завтра выложу фото. а 25ГДН-26Б не пойдет и как СЧ и как Мидбасс ?
20-40 Гц- нижний бас.
40-80 Гц средний бас.
80-160 Гц верхний бас. 25ГД-26 позиционируются в диапазоне частот 40-5000 Гц, значит пойдут. У меня играют в двухполоске. С небольшими переделками ну очень "сочно и упруго". Если с верху поддержать ВЧ головкой с низкой резонансной частотой, то будет очень хорошо!
Как и обещал вот широкополоски что скажете о них?
По низам они может и отыграют своё, а вот верхов не жди. Пищалка у них выдрана. Сзади наклейка продырявлена по центру(болт крепящий ВЧ головку выкручивали), а горло диффузора прикрыто интересной фигнёй! Что это такое может быть с эмблемой ПТУ? Молоток и штангенциркуль? Мощность 200 Вт-смех! Если 20 в пике выдержит, то УРА! Как СЧ головка, ИМХО пойдёт. Пробочку эту, что керн динамика прикрывает, я бы убрал.
30 выдерживает а потом идет нагрев катушки. А чем эту крышку заменить можно? оставить открытцю не хочется, т.к. в зазор может что нить попасть да и вид будет не очень :) там посередине был рупорок из пьезо пищалки, его ткрутили до меня, а головка высокие играет всеравно...
