Мощность Динамика Или Усилителя?
У меня был саб (который благополучно сгорел), в паспорте было заявлено что саб имел мощность 80Ватт, но сама головка была на 50Ватт мощности. Так какая же мощность указывается на корпусе или в техпаспорте?
Читаем какие буковки написаны после этих цифр и сравниваем со Стандартами мощности.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения.
Не вижу ответа на свой вопрос :(
Ответ в том что существуют разные стандарты мощностей. Мощность в 50 и 80 Вт могут быть одним и тем же в разных мощносных стандартах.
Илья
  • 4 недели спустя...
мощнсть указывается в rms-эта единица меньше русских ватт!!!!,а так же мощность пишется в минималках!!то есть если на сабе написано ,что он 50 вт ты можешь нагрузить его на 5вт больше ,и сабу ничего не будет.
Если брать во внимание то, что писали наши производители, то это Номинальная мощность... И максимальную с коэффициэнтом гармоник 10%. Иностранцы же обозначают мощность или RMS (Root Mean Square - среднеквадратичное значение) показывает, какую мощность звука способны воспроизводить колонки в течение продолжительного времени или PMPO (Peak Music Power Output - пиковая музыкальная мощность) показывает какую максимальную мощность способна выдержать акустическая система без повреждения в течение короткого времени. К сожалению, по этому параметру очень сложно оценить возможности колонок. Часто производитель, чтобы представить свою продукцию в выгодном свете, указывает только мощность PMPO. Для миниатюрных колонок она может составлять, например, 200 Вт. Во втором случае ( PMPO) о каком то качестве говорить не приходиться.
Изменено пользователем fant
