УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Понял.
Может заменить Т10 на что-нибудь отечественное?  Можно попробовать ферритовые колечки повесить на коллектор или базу, только маленькие. :)
Пробовал КТ814Г, из импорта 2SC4793. Увы. Да и в правом канале VT10 - BD140 стоит и все ок.
Но, хотелось бы выяснить что источник возбуда.
Завтра попробую конденсатор на лапы транзистора и колечки, отпишусь.
Изменено пользователем RADS
14.07.2008 в 18:17, Borodach сказал:
На защиту надейся, а сам не плошай...!
Я тоже Ваш сторонник и придерживаюсь такого мнения. Несколько слов о защите.
Защита не всегда может справиться со своими функциями. Особенно это касается интегрированных УНЧ микросхемного форм фактора. И та встроенная защита не всегда их спасает. Что касается Зуева, я его не собирал. А Квод очень мне нравился. По звучанию он превзошёл любимый мной Шушурин 1-ой редакции. Квод, cобранный на отечественной элементной базе, помимо превосходного звучания, был к тому же неубиваемым. Я скрепкой коротил выход и демонстрировал друзьям. Защита продуманная и очень надёжная.
Я их в те годы собрал штук 20 на продажу, и не с одним не было проблем. Сейчас  ещё 6 собранных плат валяется, хотел в те годы делать трёхполоску ,но текучка засосала. Правда вся комплектуха была ВП, К544УД2Б в металле с ромбом, Все транзисторы подбирались в пары на самопальном приборе, настройка заключалась в установке нуля и ТП.
5 часов назад, SmitGN сказал:
Платы нам травили на заводе. После сборки качественно покрывали тонким слоем цапонлака. Всё выглядело не хуже фабричного.
А мой сотрудник собрал трёхмоторный магнитофон с релейным управлением, и умудрился туда установить платки Квода.
И в настоящее время Квод не потерял популярность. Тем более, на импортной комплектации и качество будет гораздо выше.
Хочу заметить, нельзя рассматривать усилитель, отдельно от акустической системы. Только хорошее грамотное сопряжение  создаст воистину чистый и прозрачный звук. Поэтому, не смотря на то, что большинство АС с импедансом 4 и 8 Ом, а звук во всех разный. Разные динамики. От разных производителей. Разные схемные решения частотного разделения фильтрами. Поэтому, только слушать и подбирать. Только так.
P.S. Простите за такой большой объём информации. Ностальгия о былом. И кое-что полезное на будущее.
О Зуеве тоже хорошие отзывы. Конечно, хотелось и его собрать и послушать. Но я приобрёл "Grundig" и мне подарили "Одиссей 002" (Их я восстановил и доработал) и позабыл любимое творчество.
Изменено пользователем rocker60
01.12.2019 в 20:17, Borodach сказал:
Если в лоб, то можно попробовать зашунтировать Б-К маленьким конденсатором, если не поможет, то и Б-К  Т12.  Подбирать конденсаторы до минимальной величины, что бы не появлялась генерация.
Повесил конденсатор на Б-К VT10. Минимальная емкость при котором возбуд не проявляется 120пФ. Все признаки генерации пропали.
@Borodach этой емкостью я не испортил параметры усилителя? Внешне все хорошо,  синус чистый, меандр без искривлений и выбросов.
Испортил, конечно. Нагрузка на УН выросла, усиление порезано, линейность упала. А при исходной авторской трассировке и подавно.
Для начала лучше попробовать блокировочные емкости по питанию опера поставить, почему-то автор решил, что они не нужны от слова совсем. Хотя бы 47мкФ+100 нФ. Между ногами питания тоже воткнуть 100 нФ.
Я собирал этот усилитель полностью по оригинальной схеме на импорте, но печать была нормальная относительно, а не авторское недоразумение. Миллер в УН встал 33 пФ вместо 47 по ориг. схеме. Почему-то многие думают, что трассируя УМЗЧ, можно тупо соединить детальки по схеме и все будет ок. На самом деле одна лишь только кривая трассировка увеличивает искажения в 20-30 раз от минимально возможных.
Кстати, в УН нужно ввести диоды антинасыщения, иначе в ограничении усилитель теряет устойчивость и может срываться в генерацию.
В те годы никакой речи о ловле блох не шло, печать и качество уся для тех времён весьма высокое , учитывая  что самый качественный источник  был в те годы винил и записи с него на магнитофон . А так, всё относительно, я например тащился в те годы от Сент Луис блюза Луи Армстронга , запись 1957 г моно переиздана чехами фирмой супрафон  где то в 1979 , так вот с год назад извлёк её на свет и услышал сплошную глухомань, высоких совсем нет, был весьма удивлен таким звучанием, а в те годы казалось всё прекрасно. Также и платы, в те годы ни ЛУТа , ни Спринта не было , рисовали и травили рученьками или резали штихелем.
Изменено пользователем SmitGN
17 минут назад, SmitGN сказал:
Качество было не ахти, если сравнивать с тем что в наше время. Основное качество было то, что на виниле. И звукорежиссёры работали по разному. У Pink Floyd и Alan Parsons всё было на высоте. А были такие звукорежиссёры, что после их сведения ни один эквалайзер не мог обеспечить качество. Особенно это стало заметно с появление тяжёлого рока. Примером может послужить концерт "Deep Purple In Rock". Сам концерт прекрасен, но звучание никуда не годится.
Ну смотря какой  Pink Floyd ,   у меня есть очень ранние записи конца 60-х годов, там качество то же не ахти , а вот с начала 70-х совсем другая психоделика.
59 минут назад, SmitGN сказал:
Речь не о ловле блох, а о элементарных схемотехнических и конструктивных просчетах. Автор не забыл упомянуть о необходимости свить проводники к выходным транзисторам и к БП, т.е. элементарные понятия у него имелись. :) Тем более, что ему, судя по всему, был доступен достаточно прецизионный на те годы ИНИ.
До того, как приобрел свой первый лазерный принтер, году в 2012, делал так же. Просто тогда понятия не имел, что делаю, все казалось просто и понятно.
С записями да, все познается в сравнении. Но качественный винил лучше цифры, это я для себя вынес недавно.
Изменено пользователем finn32
22 часа назад, finn32 сказал:
Посмотрел сигналы канала с дополнительным конденсатором (желтая осциллограмма) и без ( синяя осциллограмма) при параллельной работе. Усилитель без нагрузки.
Синус 1кГц.:1159171113_1.JPG.64f54f34a9751119e350783d4a9eec7a.JPG
Синус 20кГц:902734324_20.JPG.39d7542bf9279a4b34adf98e589f6bb6.JPG
Синус 20Гц:419009829_20.JPG.eba5f33b2b1de144bd12a9c81c498622.JPG
Меандр 1кГц:1335491049_1(2).JPG.1d0d8df112ae19943648f58339f19148.JPG
Он же растянутый:651033961_1.JPG.fb690c0ef86caeb4e99b8d8273311530.JPG
Ограничение сигнала:2020101592_.JPG.cb6192e92b725e23c22e474c1eb3fd68.JPG
Оба канала работают одинаково, не похоже что конденсатор на что-то влияет. Послушаю, надеюсь не услышу разницы.
Пробовал, не помогает.
Пробовал ставить и больше и меньше все равно генерит.
3 минуты назад, RADS сказал:
Разницу можно только измерить. Программно или физическим ИНИ. На осцилограммах можно заметить разницу, когда КНИ на выходе превышает 5%. Даже в таком убогом конструктиве это невозможно.
5 минут назад, RADS сказал:
Почему такая форма? Измерено под нагрузкой? Сколько Вольт на деление? Какое питание?
7 минут назад, RADS сказал:
Очевидно, что дело сейчас не в нем. Посмотреть внимательно монтаж со стороны пайки, вдруг где-то закороточка мелкая присела. Это раз. Посмотреть контакт провода в катушках на резисторах- это два. Посмотреть контакт выходной катушки и цепи Цобеля ВНИМАТЕЛЬНО. Если все конденсаторы и транзисторы менялись, то здесь проблема исключена. Остается монтаж или ошибка в номиналах резисторов.
На время наладки отключить защиту. Для этого отпаять по одной ноге VD5 и VD6.
24 минуты назад, finn32 сказал:
Потому, что убогий китайский осциллограф, размаха не хватает. На щупе включено 1:10. На деление 2 вольта. Измерено без нагрузки, питание 37В.
Заново замерил на другом осциллографе. Питание 37В, нагрузка 4 Ом, Размах 5В на клетку , частота 1кГц.DSC_0002.JPG.1a2a3934aa3c44d5eda316cd5ec6bb94.JPG
53 минуты назад, finn32 сказал:
Логично, проверю еще раз, наверно в десятый раз :(
55 минут назад, finn32 сказал:
Поясни плиз, что налаживать? Зачем защиту отключать?
Как что? Усилитель.  :)Он же сейчас не работает, как надо, будится. А нужно, чтобы и на активную нагрузку и на комплексную работал ровненько, без взбрыков.
4 минуты назад, RADS сказал:
Затем, что были случаи ее подработки и возбуждения из- за этого.
Хорошо. Теперь можно повесить 8-10 Ом и посмотреть ограничение 20 кГц. Причем сделать это нужно в безусловно рабочем канале. В условно рабочем пока не нужно, там все миллер в драйвере душит.
Пробовал отключить защиту все равно возникает возбуд при уменьшении тока покоя. Значит защита не источник возбуждения.
Растянутый сигнал при ограничении, нижняя часть. частота 20кГц, нагрузка 9 Ом, исправный канал DSC_0003.JPG.52fa79fc41ffb16bfc537fde8cc06056.JPG
Тот же сигнал при большем ограничении:DSC_0004.JPG.65a03656bbba7534155f6b0302265464.JPG
11 минут назад, RADS сказал:
Катушки проверены? Цобель? Остальной монтаж?
Еще посмотреть диоды в ГСТ, может какой битый или течный.
12 минут назад, RADS сказал:
Звякает. Не сильно, видимо из-за применения отечественных НЧ транзисторов. Можно считать приемлимым.
Проверил монтаж, пайку, сравнил по сопротивлению с исправным каналом. Дефектов не нашел. Наверно оставлю с доп. кондером на VT 10. Сравнил сигналы каналов - абсолютно одинаково.  КНИ замерить не чем.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
