Усилитель
Почитал про киловаттные усилки. :blink:
Зачем оно нужно???
Подскажите усилитель компактный на пару тройку ватт, чтобы питание от 9 вольт.
Без дефицитных деталей. :rolleyes:
Изменено пользователем Veder
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
Во-первых, приведите в порядок название темы, согласно п.II.1 Правил форума, иначе она будет удалена.
Во-вторых, под ваши параметры (9 В, 2...3 Вт) имеется сотни схем усилителей. Для выбора из них явно этих "параметров" маловато...
Моно усилитель, сопротивление динамика 8 Ом, желательно чтобы он был компактный.
Стоимость, до 100 рэ. :)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Нашел К174УН13 только не могу найти на него даташит, написано аналог tda1002 :blink: А у неё какие характеристики? И вообще они похожи?
icq: 432-995-732
Ку!!!
"Однако не рекомендуется подавать на вход слишком сильный сигнал (амплитудой более 1 В) во избежание перегрузки по входу и выхода из строя микросхемы."
А какая выходная мощность у встроеной звуковой?
icq: 432-995-732
Ку!!!
У рахных по-разному, но примерно 0.7В - 1В. При перегрузке будет хрипеть, так что это легко можно заметить, и ессно сделать тише.
Собрал усилитель :) чтото слабоват...
Посоветуйте гдето на ватт 20-25, при питании 10V 500mA
B ещё вопрос, как переводить миллиАмпер часы в Амперы?
Желательно с печатной платой.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Противоречит законам физики ;)
Илья
Тобишь максимум 5ватт? :)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Ваш совет для получения 20-25 ватт? ;)
icq: 432-995-732
Ку!!!
TDA1557Q - 2 раза по 22 Вт от 12В. Из обвязки - два конденсатора на входе и блокировочный по питанию. Ну и источник питания на 5А (если хочешь услышать, как она на всю мощь играет).
Если не сложно объясните как влияет емкость конденсаторов в применении их на входе и на блокировке по питанию.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Завтра в магазин поеду, посмотрю...
icq: 432-995-732
Ку!!!
Если хочешь 25 ватт на 8 ом, то тебе нужно TDA2050 и +-20 вольт ей в питалово. В теме про интегральные усилители мощности все есть. А если не пожалеешь денег на нормальную обвязку, то и звук будет очень даже ничего.
Я поддерживаю. ТДА1557 - будет проще + однополярное питание. Хотя 2050 звучать будет лучше.
Илья
На питание нашел БП на 230Вт, На 12В ток 9А следовательно макс 115Вт без вычета КПД.
Из него потребуется:
Земля \ для однополярного
+12 9А |
-12 0,8А / для двухполярного
Как понял для TDA2050 нужно двухполярное. Пойдет БП для TDA2050?
icq: 432-995-732
Ку!!!
БП от ПК, он подаст питание на молекс, если в матплату не воткнут?
icq: 432-995-732
Ку!!!
БП подаст напругу только если замкнуть определенный вывод разъема 20pin (который тыкается в мат плату) на землю.
Илья
