Умзч Арасланова
Спасибо Ну я попробую конечно... А если я полвик как то не так воткнул... Ведь тогда никакой транзистор не поможет. Или пробило его. Аего может пробить во время пайки и трогании руками? :)
Изменено пользователем unknown
1. Пробить, конечно, можно любой прибор, однако КП303 достаточно устойчивы - если специально не создавать условия (пайка под током, на жале паяльника напряжение более 30В относительно "земли" и т.п.) для их пробоя.
2. Оценить работоспособность транзистора можно измерив напряжение на его стоке и ток стока: напряжение (относительно общего провода) должно быть порядка минус 0,5...минус 07В, ток (при R5=0) - от 3 до 12 мА и уменьшаться при увеличении R5. Миллиамперметр для измерения тока можно подключить между базами VT2 и VT3.
Успехов!
Я сегодня собрал сие чудо очень доволен остался схемотехника простая а качество радует, самое большое понравилось что демпинг фактор большой какраз для саба, но больше 100 Вт несмимешь на 4 ома, ограничено операционником, всего 10 В, а каскады на транзисторах усилиют всего в 2 раза, тоисть максимум 20 в на выходе!!! большой КПД порядка 80-85%, что дает возможность неприменять громоздкие радиаторы!
У меня с током покоя небыло некаких проблем, я вообще неставил полевик воткнул подстроечник на 33к и все нормально работает, регулируется от 20 ма, вплоть до 2 А. Печатку разводил сам ручкой старым методом, она у меня вышла 6 на 6 см, естессо выходники на проводах, так как они у меня в железе.
Если R11 и R14 увеличить, то максимальная неискаженная мощность возрастет. Но для этого надо будет подавать бОльшее напряжение на вход. Чтобы увеличить чувствительность, надо увеличить R2.
  • 10 лет спустя...
Здравствуйте!
Подниму тему. Что скажите, можно ли использовать сдвоенный ОУ (OPA2132 например) на два канала, разместив их на одной общей ПП? При вот такой компановке.
А чем заменить кт208, кт213, кт501 он же VT10 в оригинальной статье? То что выдаёт справочник тоже не доставаемо. Или хотя бы на какие параметры прибора ориентироваться при выборе транзистора?
Собираю на импорте. Как в 1 посту, ОУ будет OPA2132. Хочется оригинальную защиту по току )
Из того что можно достать, более менее должен подойти KSP2907ATA, терзают сомнения...
Изменено пользователем Dielx
1 час назад, Ulis сказал:
BC638, BC640
150 MHz - низкочастотнее некуда. :)
2 часа назад, Dielx сказал:
VT10 в оригинальной статье(схеме) - это всего лишь "ловушка" разности потенциалов на эмиттерных резах выхлопных транзисторов, являющаяся в некотором роде драйвером тиристора с "сопливым" током управления, ограниченным резом R24, и к тому же имеющего довольно-таки затянутую интегрирующую цепь, висящую на его морде. Чем тебя не устраивает тот же 2N5401, валяющийся в каждой р/лавке - в стате есть что-нибудь ограничивающее их использование?
Ну поставь вместо R21,22 резики по 470-510 Ом, а между ними 1-килоомный подстроечник - выведешь ток через через выхлопную пару такой, как тебе будет нужно. ... от же ж траблема-то какая - высосанная из ничего.
40 минут назад, Black-мур сказал:
Тогда 5401 - 300 Мгц
Мой вариант лучше :)
Я просто не помню навскидку что то низкочастотное из импорта. Что вспомнил, более-менее, что "в каждой лавке есть", то и написал.
Изменено пользователем Ulis
32 минуты назад, Ulis сказал:
Лёш, чем? Брат, ну не будь хоть ты просто пессателем - прочитай пжалста про VT10 , чё я там выше по клаве наклацал. Еж ли по-китайски выражаться, то ...там в схеме, в качестве которой может использоваться практи-ски любой p-n-p-ник, способный работать в схеме без выхода за границы ОБР; и нас рать на то, чего у него его папиком указано в pdf.ке для Ft при Vce=10V,  если он же рисует эту странь, как 100(min)-300(max). Фишка транзюка в этом узле в том, чтобы его собственные ёмкости переходов вносили минимум отсебятины в его работу, что в принципе легко подаётся нивелированию.
Изменено пользователем serzhant808
Выходникам на емкость наплевать. У них в нагрузке и так комплексная гадость - Акустическая система и её провода назвается. Но я спорить из-за фигни не хочу. Тем более что ты все правильно написал.
Я бы ставил низкочастотник что бы не заиметь геморроев лишних. А так любой подойдет туда.
13 минуты назад, Ulis сказал:
Цель в рассматриваемом случае не именно выходники(хотя, если по сути то они, их "здоровье", и долгая счастливая жизнь усилителя в целом) а стабильность(...чёткое срабатывание - называть можно по-разному) работы узла, реализованного на VT10 , VS1, и соответственно всей защиты ВК по току.  И на эту цель емкости переходов VT10 оказывают влияние меньше всего - время срабатывания VS1 при превышении разницы потенциалов между эмиттерных резиков  выхлопной пары в основном задано "тау" интегрирующей цепи R24C8 с учётом тока через "у" применённого в схеме тиристора.
Миллисекунда туда, миллисекунда туда....главное не выскочить из коридора ОБР выходников ))
К выходу так же планирую подцепить защиту от постоянки Бриг. В качестве реле на выходе раздобыл контакторы ТКЕ503ДТ ))) т.е. получаем что в случае нештатной ситуации усь не сдохнет сам и не спалит акустику (надеюсь).
Изначально цель была получить качественный аппарат, с вменяемой мощностью (около 30-50W на 4 Ом нагрузки) со всем комплексом защит. Эксплуатироваться будет много и по долгу, поэтому уже сделаны 2 радиатора по 2500 см2 каждый, трансформатор самодел на Ш пластинах, габаритной мощностью около 300 Вт (ТХХ около 5 мА), спокойно отдаёт ток в 7А при ном. питании. По остальной комплектухе определяюсь, развожу ПП, одновременно допиливаю корпус. Как говорится без компромиссов, хотелось бы чтоб и защита не подвела. Проект не коммерческий.
10 часов назад, Ulis сказал:
Если ты заметил, в моей месаге нет противоречий этому. ;)
10 часов назад, Dielx сказал:
тогда и BC556 подойдёт (150 МГц).
Подойдёт. Вероятнее всего, когда Арасланов делал свой "арасланов", у него не было под рукой ничего другого , кроме "кт208, кт213, кт501". Хотя, если упираться в возможности "мышц" советских пимпочек, то c выполнением задачи, возложенной на  VT10, вполне-таки справился бы КТ203А, которых в то время было уже везде валом за копейки.
mpsa42/92,   не ?
Ещё вопрос. Нужна ли коррекция "0" на ОУ, если всё-таки использовать одиночные (OPA132)? Или выводы trim оставить в воздухе? Развожу плату, необходимо определится... Заранее спасибо.
Спасибо! Значит будет 2 подстроечника. Ток и ноль. Плата всё-таки  будет "по классике" параллельно радиатору, выход и предвыход снизу. Обязательно покажу, как будет что показывать ;)
4 часа назад, 25602 сказал:
Нужна
Практически смысла в ней нет, т.к. ОРА132 прекрасно сбалансированы, кроме того в данном усе 100% ООС по постоянному току.
ЗЫ. при условии оригинальных ОРА132, а не когда внутри куска пластмассы с такой надписью, сделанной в подвале дядюшки Ляо, может быть всё что угодно.
42 минуты назад, waso сказал:
Полностью согласен, но есть как всегда куча НО. Проще предусмотреть посадочное место на ПП.
