Температура Процессора
у меня пендиум какая у него кретическая температура потомучто было что перегревался и зависал(системник стоял недалеко от батареи ) сичас переставил и всё работает
Ребят, а скок у 4ог пня 2.4 ГГц температура критическая? У меня при жёстких нагрузках греется до 58, норм? Денег на залманы нет, у нас под мой сокет стоит 2400, самый дешевый залман...... :(
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
вообщем то норм, у меня пень 4 на 3ГГЦ до 65 грелся и ничего, живой, если на залманы денег нет, то купи Ice Hammer, по качеству не хуже, у меня щас стоит примерно такой и температура процессора при открытой опере = 30 градусов..
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Размер файла подкачки не должен превышать 1,5раза больше оперативки.
А если будет он будет превышен, то что произойдёт?
Да ничего не произойдет, это просто рекомендация
http://forum.oszone.net/showthread.php?t
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
подскажите, кто знает.
у меня проц intel pentium4® core2duo 1.8Ghz.
до какой частоты его можно гнать при стабильности работы и какая у него допустимая и максимальная температура?
Изменено пользователем Sk@lpel
я тебе еще сегодня в парке говорил за 0,5 слетлого: - максимальая частота в редких случаях 3.2 при аболденном охлождении, 2.4 - 2.8 на штатном охлаждении ( как повезет от конфигурации), температура в раёне 80 градусов +/-
- не парь людям мозги я тебе всё ответил что нужно, нет в тебе искры оверлокера. :lol:
Владею лабораторией производящей синий "лед".
паша! иди на фиг. я не у тебя спрашивал!
а паша прав
я всегда прав, прежде чем чтото делать я тотально ознакомлюсь с даным предметом, прочитаю кипу страниц и документов в интернете взвеху все за и против, задам несколько вопросов на форуме если че недоходит, а потом только делаю...
я ему уже гнал комп но тот боится и выше 2Ггц не нимает частоту и трусится, но ведь те кто разробатывали дфный проц не лолы....1.8 номинальная частота а там как повезет..... B):D
    • Это да, тем более если моник стоит на рабочем столе, используемом ещё для много чего.  Кстати, у меня самого возле моника, рядом с ним, на стене, висят тоже пластмассовые советские ЗЯ-малышки - 25АС-26, подаренные мне другом. Правда я их слега переделал под мои ухи, заменив умершие 2ГД-36 на китайские купольные шёлковые твитерочки, а также выкинул дрянной параллельный кроссовер с электролитами К50-6, поменяв его на последовательный; и мне их для работы, в том числе и с аудиоматериалом, вполне хватает.
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
