Проблема С Компьютерным Бп Атх
ВОт такая случилась проблема-достался мне ATX БП. Из него выпаян кулер. При подключении к сети выдает 5в. как и положено на фиолетовый провод. Для запуска как я знаю надо замкнуть зеленый провод на землю. При замыкании БП начинает работать, выдает все нужные напряжения и сразу же отключается. буквально через пол секунды..Как будто срабатывает защита.. Но на сколько я знаю, если срабатывает защита для повторного запуска надо отключить питание БП. а тут нет, просто размыкаю и сново замыкаю зеленый, и опять на пол секунды включается и опять выключается. То есть, работает тока если бысто замыкать-размыкать зеленый на землю, но ведь это не дело))) В чем может быть проблема?
#icq 321-504-779
  • Ответов 58
...При замыкании БП начинает работать, выдает все нужные напряжения и сразу же отключается. буквально через пол секунды..Как будто срабатывает защита..
Она и есть. Рекомендую проверить саоме главное пайку по всей плате, и эл.конденсаторы везде (может есть вспухшие, подозрительные, однако могут быть и такие, которые на вид целые, но имеюют внутри себя КЗ или что-то подобное), силовые транзисторы везде прозвонить,. диоды Шоттки во вторичке тоже проверить на пробой или КЗ.
Защита в современных блоках не триггерная (она требовала полного обесточивания), а с самовосстановлением. Вы даёте команду блоку запуститься, он пробует, обнаруживает неполадки и отключается. Размыкаете провод - защита переходит в исходное состояние, т.е. снова готова пробовать запуститься, что и происходит.
Рекомендую проверить диоды Шоттки
у меня была такая проблема, оказался что один из этих диодов накрылся,
но за ним еше и другие детали отправились в мир иной :(
1 километр = 1024 метр
Еще вопрос-проверяет ли защита как нибудь состояние кулера? Просто у меня он припаян не туда, где должен быть)) Припаян просто к выходу +12. Просто повреждены контакты кулера. Замыкания нет. И еще, может глупый вопрос-как правильно диоды проверить?)
#icq 321-504-779
Проблемный блок компутером лучше не проверять, возможно получение ещё и проблемного компутера )))) Или лампы или кусок провода, сопротивлением 2-3 ома...
Изменено пользователем fant
 Здравствуйте. Имеется БП китайского пр-ва. Схема прилагается. Номиналы все такие же,вплоть до маркировок на трансах. Он рабочий,но во время работы издаёт высокочастотный свист. Тональность свиста меняется в зависимости от нагрузки. Свистит не дежурка. Подозреваю что свистит силовой трансформатор. Все напряжения в норме,нагрузку держит нормально.
 Вопрос,опасно ли это и можно ли как с этим справиться?
Попробуй стянуть магнитопровод, только не проволокой а чем-нибудь неметаллическим. Или залей его парафином (закапай с горящей свечки).
Да, с пищащими тонкими дисковыми керамическими конденсаторами тоже встречался. Правда не в компьютерных блоках питания. И микрофонный эффект (пьезо) у них тоже встречал. Долго голову ломал, почему приёмник прямого преобразования микрофоном работает...
если причина свиста в трансе, то закапанный парафин от нагревания размягчится и свист будет появлятся снова и снова. Его если заливать, так лаком.
Причиной свиста может быть ещё находящийся не в режиме силовой каскад, например если на него подается управляющий сигнал сдвинутый по частоте в нижнюю сторону (дохла частотозадающая ёмкость), или одна полуволна правляющего сигнала сильно отличается от другой полуволны (смотреть надо осцилом).
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Значит так,трансформатор оказался ни при чём. Свистит конденсатор С7 в дежурке,но когда блок стоит на дежурном,он не свистит. Пробовал менять,ставил несколько,все свистят в большей или меньшей степени.
Вместо 10нФ поставил 1нФ. Свиста нет.
думаю если парафин расплавится то он будет не пищать а булькать)))
А большие электролиты не пищат? у меня пищали даж когда нагрузки на блок небыло, а если с нагрузкой(мышь лазерная) то ваще ппц. я их поменял терь ниче не пищит - блок видимо не перижил замены родных деталей и издох)))
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
  • 9 месяцев спустя...
У мя вот тоже проблема появилась со свистом транса, только в импульсном блоке питания телефизора... сам трансформатор сильно греется и я побаиваюсь пропитывать его наглухо лаком, так как думаю, что после пропитки он может перегреться и сгореть.. как думаете стоит ли опасаться?
Во имя овса и сена и свинного уха Алюмиинь!
Отдали мне старый БП АТХ на 250 ватт, при замыкании черного и зеленого провода он стартует, выдает все положенные напряжения. Дежурное напряжение при размокнутом черном и зеленом проводе тоже присутствует, однако при подключении к компьютеру этого БП, комп не стартует, иногда мигает лишь светодиод на материнской плате, куллеры же даже не двигаются с места. Что это может быть?
Что это может быть?
Сгорел основной канал, а дежурка целая. Проверь диоды и конденсаторы на выходах основного блока, раз материнка иногда дёргается - есть шанс, что ключевые транзисторы целые.
mao-sin
А почему же тогда если в роли нагрузки выступает не мать, а скажем жесткий диск или лампочки от автомобиля то БП работает. :mellow: ?
Почитал не много про БП, насколько понял БП должен сообщать мат плате сигнал "Power ОК", может проблема в этом?
Изменено пользователем Penicillin
Может и в этом.
ЗЫ При высохшем конденсаторе по +5В блок может работать на маленькую нагрузку, а на полной нагрузке уровень пульсаций будет недопустимо большим и материнка не будет стартовать.
Изменено пользователем mao-sin
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
