Зарядное устройство на полевом инверторе
Характеристика
Напряжение питания сети, В__180-240
Выходная мощность, Вт______ 100
Выходное напряжение, В______13,8
Выходной ток макс, А ________10
Частота генератора, кГц_____36
Вес, г_______________________360
Размеры, мм___________120x70x60
Емкость аккумулятора, А*ч__25-100
Без резистора второй транзистор может не закрыться ... :)
Electronic imitation sound pest quitter circuit diagram
R2 is a 10k Ω fine-tuning resistor; R3 is a 130kΩ fine tuning resistor; R3 is a 200Ω resistor; R5 is a 510k Ω fine-tuning resistor; C1 uses 330u/16V electrolytic capacitor; C2, C3 are 0.01u polyester capacitors; C4 is a 680P porcelain capacitor; C5 uses 1u/16V 1 Electrolytic Capacitor; C6, C7 are 10u/16V Electrolytic Capacitors; VD1 and VD2 are IN4148 switching diodes.
Step-up switching regulator power supply circuit
In the circuit, It uses transistor BG1 as a switching adjust tube; operational amplifier IC1 constitutes the compare amplifier; 555 time-base circuit is connected as astable multivibrator. Oscillator produces a sawtooth voltage on C1 (Vmin = 1/3Vz, Vmax = 2/3Vz, the frequency is determined by W1 and C1 ), then it is supplied to the noninverting input of the comparator IC1, sampling voltage is supplied to the inverting input terminal of comparator. The duty cycle of the rectangular waveform output by IC1 is decided by the sampling voltage, when the output voltage is a stable value, the sampled voltage is between 1/3Vz and 2/3Vz.
Periodic Timer
Здравствуйте. Собрал схему для регулировки мощности подогревателя сидений. по этой схеме.
Конденсатор C2 поставил 0,15 мкф, транзистор irf540, подогрев кушает 4,5 А.
Получилось
При подключении маломощной лампочки (та что на фото) и стабилизированного БП схема работает на 5+, но при подключении на выход лампы в 55 вт (галогеновая, эквивалент по мощности подогреву) и запитки всего этого от зарядного устройства (с нагрузкой 12 вольт, без 14,5 вольт), на максимальной мощности транзистор греется как печка, а при попытке регулировки мощности начинает гудеть трансформатор зарядки и микросхема дохнет. Почему так происходит? Проблема осложняется тем что я залил плату даком и теперь даже не знаю как её ремонтировать. Спасибо.
Сейчас обратил внимание, что в магазе продали SA555P.
Изменено пользователем jonotan007
Так с зарядного у вас идёт не постоянное напряжение, а пульсирующее, вот потому и не работает ... :)
Я собирал вот по этой схеме, отлично работает и схема проще.
http://forum.cxem.ne...attach_id=28308
Думаете поэтому и транзистор греется и вылетает микруха? У меня стабилизированный БП не тянет больше 1А. Собирал по такой схеме сначала, не хочет работать как надо, регулировка скачками и нестабильна. Кстати в моей схеме разница на входе платы и выходе составляет примерно 0,8 вольт.
В общем поменял микросхему. Транзистор при половинной мощности греется градусов до 40-45, нагрузка галогенная лампа 55w, генерация от 1,1KHz до 1,016KHz.
