1 час назад, RTF сказал:
Вопрос: надо ли что-то делать с неиспользованными выводами К561ИЕ16?
Нет. Неиспользованные выходы никуда не подключаются. А входы вы все задействовали.
А где ёмкости по питанию 0,1 мкФ около ножек? Надо бы хотя бы куда-то сюда поставить, и у второй тоже, тем более что она - генератор:
Изменено пользователем Lexter
Собрал, включил -тишина. Потребления тока нет. Возможно, пока я вставлял непослушную К561ЛЕ5 в панельку, она покончила с собой от статики.:(
Изменено пользователем RTF
5 часов назад, RTF сказал:
А что, ожидалось что-то иное?
Пищать это должно при появлении высокого уровня на VD1 и VD3 по достижении ИЕ16 8192-го импульса, а сброс ИЕ16 происходит через VD2 512-м импульсом.
ЗЫ  картошку можно не только сварить, а и запечь, и даже получить древесный уголь. Короче хорошая схема надо собирать !!! :D
«Собственно таймер состоит из задающего генератора на элементах D1.3 и D1.4 и многоразрядного двоичного счетчика D2. Мультивибратор не блокируется, он всегда генерирует импульсы частотой около 9 Гц. Эти импульсы поступают на счетный вход счетчика D2.
Спустя 15-20 минут на его самом старшем выходе устанавливается логическая единица. Диод VD3 закрывается и теперь, в течение примерно одной минуты, работа мультивибратора D1.1-D1.2 зависит только от состояния самого младшего выхода счетчика (вывод 9). В результате тональный мультивибратор начинает вырабатывать пачки импульсов длительностью около 0.25 секунды. Это приводит к звучанию из динамика прерывистого и громкого звукового сигнала.
Сигнал звучит до тех пор. пока не появится логическая единица на выводе 14 02. После этого открывается диод VD2 и через него и резистор R3 начинается разрядка конденсатора С4. которая происходит очень быстро. В процессе этой разрядки напряжение на резисторе R6 увеличивается, и когда оно достигает уровня логической единицы, происходит обнуление счетчика.
Счетчик возвращается в исходное положение и звучание сигнализатора прекращается. Таким образом, предупредительный сигнал звучит около одной минуты. В дальнейшем работа схемы повторяется и еще через такой же промежуток времени раздается звуковой сигнал. Для того чтобы прекратить периодическую подачу звуковых сигналов нужно просто выключить питание таймера выключателем S1».
Ждать 20 минут? А вдруг не заработает, и картошка сгорит? Нужна какая-то предварительная проверка работы.
Ни фига: разорвал цепь - ничего не изменилось.
Ток покоя 600 микроампер. Если генератор D1.3 и D1.4 работает, то, думаю, должно быть больше. Напряжение Э-Б VT1 = 0.
48 минут назад, RTF сказал:
проверить импульсы на выходе светодиодом через резистор 10кОм  религия не позволяет?
К561ЛЕ5 заменил на CD4011 - ток покоя несколько мА появился, но откуда будут импульсы, если напряжения на 14 и 16 ножках лишь 0,8 В?
Величина R2 1 кОм правильная?
@Геннадий Нет. Проверил: 1 кОм. Если закоротить его на массу, то так и будет 8 мА. Может ошибка в схеме? Пытался найти импульсы осциллографом - ничего нет. Не встречал такого, чтобы микросхемы питались через такое большое сопротивление.
Ну, вот пример.
@IMXO
А если не замыкать, какой ток потребления схемы? Каждый мА потребления будет добавлять падение напряжения на R2 в 1 вольт. В чем его сакральный смысл?
Отключите R4 от выхода м/с.
6 часов назад, RTF сказал:
Куда же пропадает напряжение? Ведь серия 561 достаточно маломощная и падать на 1 кОм будет совсем немного 1-2 вольта.
Вытащил из панельки ИЕ16, отключил R4 и динамик - всё равно ток 7,5 мА при напряжении питания 8,3 В. CD4011 новая.
В 29.01.2024 в 19:42, RTF сказал:
Таймер для тех, кто поставил варить картошку, а сам сел за компьютер...
Если схема не заработает, или пропадёт энтузиазм её делать, то можно воспользоваться вот этим таймером. Он встраивается в компьютер, за который вы сели, и надёжно спасает картошку от подгорания. Сам им пользуюсь много лет.
Timer.zip
@bulat943 Да, детали с другой стороны.
@Dr.Oybolit В компе у меня есть таймер, но я забываю его включать. Включаю механический таймер на кухне со звонком, но его не слышно из зала.
