С меньшей это с какой? В два раза быстрее, чем где?
Если выпаять временно VD3, то генератор динамика должен издавать прерывистые звуки постоянно.
На 20-й минуте зазвучал динамик прерывистыми сигналами частотой звука примерно 900 Гц на 1 секунду, и прервался. Или это потому, что я в этот момент касался щупом 7 ножки.
@Геннадий Нет.
Повторите эксперимент с касанием.
На счетчике, на выводах 9, 7, 5, 4 ... должны наблюдаться импульсы с понижением частоты в два раза относительно предыдущего разряда.
Подпаял к R5 в параллель 220 к - теперь частота выше, светодиод мигает 14 раз, потом пауза 1 сек, и снова. Касание 7 ноги не повторило писк.
Изменено пользователем RTF
К 5.
На 7, 5 и 4 есть импульсы, а на 9 нет.
К 7 подпаян КД522, а к 3 - какой-то мини диод из немецкого телевизора. Надпись неразборчива. Перепаял на родной.
Почему импульсы на 5 ноге после 14 миганий делают паузу? Обнуление?
К какой ноге подпаять выход вместо 3, чтобы не ждать 20 минут, к 12-й?
А светодиод у Вас, случаем, не мигающий?
7 минут назад, RTF сказал:
Возможно это импульс сброса влияет.
А зачем цепь сброса отпаивать, если она предусмотрена в схеме? И керамики нет в схеме.
P.S.
Разорвал цепь. Появились импульсы на 9.
Затем появился сигнал предупреждения, длился чуть больше минуты.
8 минут назад, RTF сказал:
Это схемные ошибки, о которых Вам многие говорили. Теперь исправляйте. Схема, случаем, не из журнала "Радио"?:)
Я тоже пойду ужинать. Спасибо.
Жаль только, что после прекращения сигнала светодиод продолжал мигать, и я выключил. Но после следующего включения не удаётся запустить. Караул, похоже, устал.biggrin@2x.png
Подпаял керамику - теперь светодиод загорается сразу, и мигает без пауз. Через 1 мин. 25 сек. раздаётся сигнал тревоги, такой, как в армии, длится тоже 1 мин. 25 сек. :shok:
