1 час назад, RTF сказал:
В компе у меня есть таймер, но я забываю его включать.
Попробуйте  повесить вот такую картинку, на кухне, над плитой, и возле компа. Это должно помочь.
Ключ возле первой ножки. Нужно перевернуть.
Хотя чет запутался, верх и низ платы лучше переворачивать на 180 градусов, у Вас на 90.
А что мы все здесь делаем, а?
Вот башка садовая! Действительно вставил наоборот! Перевернул - теперь ток 250 мА, и на 10 ноге осциллограф увидел прямоугольные импульсы частотой 14 Гц.
Как-то я, ремонтировал БП, и тоже наоборот воткнул шим SG6105D, так вся дежурка накрылась !  :o
Изменено пользователем RTF
Но прошло полчаса - писка нет, картошка разварилась. Отсоединил диоды VD2 и VD3 - динамик запищал беспрерывно.
Так что оба генератора работают, проблема в счётчике.
@bulat943 А что делать, спрашивал Чернышевский?
2 часа назад, dritex сказал:
Что , не зеркалили, теперь микросхему надо с другой стороны платы вставлять. А это невозможно.
Изменено пользователем Том
13 минут назад, RTF сказал:
А она сейчас стоит правильно.
Да, всё верно, глянул ещё раз, ошибся. Если повернули на 180.
Столько работы... я бы не смог, купил бы.
Труд облагораживает человека, а «праздность и ничегонеделание ищут порочности и влекут её за собой...»
Если не получается то, что наверняка должно получиться, надо делать невозможное, и тогда наверняка что-то да получится.
Проблем бы не было, если при разводке печатной платы были использованы маркированные макросы микросхем DIP. При этом не нужно зеркалить печатку при изготовлении печатной платы методом ЛУТ. В архиве несколько макросов микросхем от DIP-8 до DIP-28. Архив нужно распаковать и поместить макросы в папку МАКРОСЫ - "Микросхемы" или "Микросхемы DIP". И еще: панельки тоже имеют ключ - вырез со стороны первой ножки, желательно и паять их соответственно.
микросхемы - DIP.zip
13 часов назад, RTF сказал:
теперь ток 250 мА
Что то многовато тока расходуется впустую. Видимо в схеме не посмотрели на потенциал в точке 4 D1.2 и транзистор VT1 открыт постоянно, нагревая воздух и обмотку динамика. Тут два пути - либо конденсатором отсечь постоянку на входе VT1 и притянуть базу резистором к "земле" чтобы его закрыть, либо поставить p-n-p транзистор эмиттером к плюсу, а динамик подключить к коллектору и "земле".  Иначе батареек не напасешься.
Описка: 250 мкА! Тут другая пока проблема: как заставить счетчик включать генератор на D1.1-D1.2.
@IMXO Не многовато ли 10 кОм для светодиода?
Пока счетчик не досчитает до 4096, а этот не будет, если Вы восстановили цепочку сброса на 256-м импульсе (VD2/R3) после неудачного ее отключения при перевернутой ЛЕ5, никак не заставите.:)
28 минут назад, RTF сказал:
Поставить микросхему 561ЛЕ5, ведь она управляется по нулю, а 561ЛА7 по единице. То есть инверсно. Почитайте "Популярные цифровые микросхемы." Справочник. - 2-е изд., исправленное Год выпуска: 1989 Автор: Шило В.Л."
А автор пишет, что можно: «В качестве D1 можно использовать практически любую КМОП микросхему, в которой есть не менее 4-х инверторов (К5612ЛЕ5, К561ЛА7, К561ЛН2. К1561ЛЕ5. К1561ЛА7, К1561ЛН2. К176ЛЕ5, К176ЛА7 и др.). Счетчик К561ИЕ16 можно заменить аналогом серии КА561, ЭКР561 К1561».
Подключил через 2 кОм  к 5 ноге ИЕ16 светодиод - начинает мигать через 30 секунд без остановки. За что 5 нога отвечает?
По большому счету тут применены два инвертора, срыв генерации которых достигается низким уровнем на выходах счетчика через пару диодов, соединенных по схеме монтажное И. Так как насчет цепи VD2/R3? Опять впаяна? Выпаяйте ее!!! Иначе счетчик не дойдет до нужного состояния.
За Ваши незнания.:yes:
15 минут назад, RTF сказал:
У Вас слишком низкая частота генератора. Эдак на выв. 3 светик начнет мигать через 2 часа. Трындец картохе!!!:D
Уменьшите номинал С2 раз в 10 (для настройки) - будете меньше ждать.
Собирал циклический таймер на этих же микросхемах, точность конечно оставляет желать лучшего но работает верой и правдой, то машину на котле гоняет с нужной цикличностью по пол дня  то управляет теплообменником в гараже  ... Время можно задать любое.. от 10сек до 12часов (больше не пробовал). Для проверки работоспособности надо настроить на 10 ..20сек хотя бы… иначе будете долго за ним наблюдать :D . Там на логике собраны тактовые генераторы частотой которых можно управлять , таймер считает импульсы и чередует работу этих генераторов по времяни  , как только насчитает 8тыс с лишним импульсов таймер переходит в режим подсчёта другого генератора. Между режимами и происходит управление исполнительным ключём.
В вашей схеме тоже два генератора, один своей частотой задаёт время паузы а второй подаёт звуковой сигнал по истечению этого времяни а за подсчёт кол-ва импульсов отвечает таймер. Управляя частотой импульсов мы задаём время паузы .
Изменено пользователем Diamantalex
@Геннадий С2 и так по факту 33 н. С али прислали пачку с надписью 104...
Ослик видит импульсы на 10 ноге. Из-за низкой частоты импульсы бегут, не синхронизируются стареньким С1-55.
На 7-м, 9-м выводах счетчика импульсы есть?
Для желаемого интервала в 20 мин. частота входных импульсов счетчика должна быть около 3,41 ГЦ.
11 минут назад, RTF сказал:
Тогда уменьшайте номинал резистора до 100кОм.
