2 минуты назад, Геннадий сказал:
замык по выходам через диоды
Так в этом то и вся "гениальная" задумка обгоревшего на солнце афтара. Пока VD1 VD3 открыты - сигнал сброса не проходит.
4 минуты назад, RTF сказал:
никто не заметил
А эту схему кто-то собирал? Если даже и пытался, то вряд ли пошел спрашивать по форумам почему не работает. Сомневаюсь что сам автор испытывал ее в железе.
1 час назад, LazyEd сказал:
Китайцы за копейки продают C005
Я бы вообще не заморачивался: тыц тыц Но, если хоцца своими руками, тады конешно.:rolleyes:
ЗЫ. Когда на кухне приходится что-то готовить, ни на что не отвлекаюсь до конца процесса.:D
Так себе схема ... Две отличных микрухи потратить на однотипный будильник ..  ну разве что ради спортивного интересу <_<.  На одной лишь логике можно сделать подобное реле времени с пищалкой...
Вот такой вариант оправдывает себя больше...
Две эти микрухи стоят около 200р можно на эти деньги купить
Изменено пользователем Diamantalex
@bulat943 , выв.3 используется еще и для блокировки звукового генератора. Не получится ли его блокировка лог.1 на период выработки звука? Тогда транзистор будет открыт постоянно, вместо коммутации звуковых пачек.
Может проще?
Тот диод VD3 оставляем как есть,пока на выв 3 лог 0 звук заблокирован,вывод Reset подтянут к 0 вольт,когда на выв 3 лог 1 звук "разблокирован",дополнительный диод закрыт и накакого воздействия на блокировку звука не имеет,когда и на выв 14 появится лог 1 ие16 сбросится
Но надо проверить в железе
Изменено пользователем bulat943
Зачем спорить-подождем ответ автора
Да и не должен влиять,во время подачи сигнала диод закрыт обратным напряжением пока не появится лог 1 на выв 14-произодет сброс ие16-ой
Странно,диод влиять не должен (если делали как я советовал-диод между выв 3 и 11)
А без диода звук не хрипит?
Жаль нет ие16,спаял бы сам
Стоп!какой светодиод???
Если светодиод подключен на выход одной из микросхем то питание миросхем будет прыгать в такт с загоранием/погасанием светодиода,соответственно будут меняться частоты генераторов,его надо убирать!
Подпаял диод КД522. Ничего не изменилось, кроме того, что звук стал без пачек из-за того, что я отпаял и светодиод. Звук пилы.
1,5 минуты - даже яичница не будет готова. Интересно - вместо 20 минут 1,5...
Через 1,5 минуты идёт повтор сигнала на 1,5 минуты...
Потом, без светодиода нет контроля работы. Может, его подключить через большее сопротивление? Вернул  R5 470 k - теперь ожидание 4 минуты, и сигнал идет 4 минуты, но сигал стал чище.
Изменено пользователем RTF
К черту эти минуты-потом частоту настроите
Зачем вам светодиод,из-за которого частоты генераторов плывут,если есть осциллограф?
Proteus
Generator.rar
Для контроля работы. Не буду же я на кухню тащить осциллограф С1-55. :D
Ладно, пойду заниматься Протеусом, а потом Микро-КАПом.
@bulat943 Установил Proteus, загрузил Ваш файл, запустил симуляцию - когда загорается 14 нога, пакеты щелчков. Это значит, что ОК?
Попробую изменить по схеме Протеуса,если что перейду на другой вариант: здесь нет гасящего резистора в цепи питания, как в предыдущей схеме. И светодиод стоит. Кроме того есть регулировка выдержки времени от яичницы до картошки.
Изменил немного по схеме Протеуса, сделав выход не с 3-й ноги ИЕ16, а с 14-й. Теперь работает так: интервал 20 сек., а длительность сигнала 1 сек..
Надо поставить переменник. А получится увеличить время с 14 выхода?
И всё-таки хочется поставить светодиод. Потому что, если схема не работает, а индикации нет, может сгореть картошка...
Потому что и так уже очень низкая частота, 470к +2,2Мом, а интервал остался лишь 2 минуты, а время сигнала несколько секунд.
Подпаял опять на 3 ногу. Включил, жду...
Прошло полчаса - сигнала нет. Похоже у микросхемы проблема с выводом на 3-й  ноге. Переменник закорочен. Частота около 1 Гц.
Уменьшил R5  до 68 кОм, 20 минут - сигнала нет. Заменил ИЕ16, включил, жду... 20 минут прошло - ни фига. Выключаю.
