MAVr 34 Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Что за устройство? И причем тут логика? Схему полностью приведите, возможно удастся избавиться от помех. 0 Собрали и смело включайте, лишнее выгорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 А шины питания логики конденсаторами зашунтированы? Как общая шина разведена? Не мелочи это, однако. При правильной разводке всё должно работать как швейцарские часики. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyecvthprbq Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 (изменено) Благодарю за предложенную помощь,но я придерживаюсь правила "Чем бороться с помехами,то лучше исключить из устройства источник помех". Тем более,что схема регулирования скорости вращения мотора регулируемым стабилизатором была применена в этом устройстве ранее и работала без проблем. Просто я с восторгом неофита кинулся осваивать таймер 555. Шины питания логики зашинтированы конденсаторами малой,средней и большой ёмкости. Шины питания-два параллельных печатных проводника,микросхемы-между ними. Схема-цифровой тиристорный регулятор Шичкова. Как основа. http://www.martok.na...ip/3faznreg.htm http://www.martok.narod.ru/ip/3faznreg1.gif Регулятор сварочного тока. Схема удлинения импульса-схема управления клапаном подачи газа в полуавтомате. Схема управлением мотором-регулятор скорости подачи проволоки в полуавтомате. Первые две части прекрасно ужились,ШИМ-регулятор скорости-нет. Изменено 10 февраля, 2013 пользователем uyecvthprbq 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Romans Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Добрый день. Возвращаюсь к своему МР3 звонку - набросал схему на ~10 секунд. Думаю что правильно (пока не макетировал), поправте если нетак. И второй вопрос - можно ли реле заменить полевиком? Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladtrgm Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Регулятор оборотов моторчика со стабилизацией оборотов а какие параметры по входному/выходному напряжению и току? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Зависят от ключевого транзистора и резистора в его истоке ... Но я её не собирал, поэтому как работает не скажу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyecvthprbq Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Нужна схема задержки импульса на время от четверти до половины периода выпрямленного тока промышленной частоты,т.е.,от 25 до 50 мкс. Схема есть- http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=53695 нижняя схема. Есть формула расчета Т=1,1хRxC. Для 25 мкс подсчитал R=220кОм,С=100 nF. Прошу "гуру" темы порверить мой расчет-очень редко приходится считать со степенями,могу ошибиться. Т=1,1х2,2х100000х100х0,000 000 001=2,42х10х0,00 1с или прмерно 25 мкс. Так ли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Нужна схема задержки импульса на время от четверти до половины периода выпрямленного тока промышленной частоты,т.е.,от 25 до 50 мкс Так ли? конечно нет.... период Т = 20мс , четверть периода т=5мс , пол периода 10мс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyecvthprbq Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 IMXO,мы слегка не поняли друг друга. После выпрямителя частота импульсов 100 Гц. Период 10 мс,полпериода 5 мс,четверть-2,5 мс. Тогда для задержки нужно иметь такие значения сопротивления и ёмкости 220 кОм и 10 nF. 2,5х10-3=1,1х2,2х105х10-8.Так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 в принципе расчет верный.... хотя все зависит от требований... лучше не превышать номинал сопротивления выше 100Ком , при повышенной влажности и пыли начинают очень сильно сказываться токи утечки.... вообще желательно уменьшить до 10-20Ком не взирая на повышение энергопотребления схемы... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 ДХО из фар дальнего света От Датагора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladtrgm Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) Собрал схему есть пара откровенных недостатков: - при входном напряжении 14 вольт на выходе получается максимум 10,6 вольт - очень большая разница; - минимальное напряжение - около 3 вольт, хотелось бы меньше. можно ли как-то доработать схему? Изменено 17 февраля, 2013 пользователем vladtrgm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Преобразователь напряжения на 555 с защитой по току http://ledway.ru/svetodiod-draiver-t557-15.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Сенсорный выключатель схема сенсорного переключателя, построена на интегральной микросхеме таймеpa типа 555. Путем прикосновения к контактной пластине можно включить, например, лампу или любое другое устройство. Микросхема обладает очень большой чувствительностью: для ее переключения достаточно, чтобы на клемму 2 был подан ток всего в 1 мкА. Вывод 2 соединен с положительным питающим напряжением через резистор R2 (2,2 — 10 МОм). При Rj = S,2 МОм и Сг = 300 нФ реле срабатывает примерно через 3 с. Применяя конденсатор большей емкости, можно увеличить время включения. Однако максимальная выдержка времени не может превышать 60 мин. В качестве реле использовано малогабаритное реле типа IO1 фирмы Siemens с номинальным напряжением б В. Диод D1, соединенный параллельно с обмоткой реле, служит для подавления всплесков индуктивного напряжения. В зависимости от напряжения срабатывания реле значения питающего напряжения могут находиться в диапазоне от 4,5 до 16 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 =================================================== Ближнее радиоуправление На рис.1 показана схема передатчика а на рис.2 - схема приемника устройства радиоуправления, которое разработал Т. Скарбороуг (Южная Африка). Радиопередатчик работает на частоте 25 кГц, диапазон дальности радиоприема составляет около 10 см. Обладая малой дальностью действия, устройство может быть использовано для специальных устройств, например, в качестве секретного замка двери или как образцовый датчик трассы передвижения самоходных устройств. Устройство с подобным принципом действия может использоваться в противоугонной системе автомобиля, например с передатчиком, который включается в розетку прикуривателя, тем самым разблокируя электрическую систему запуска автомобиля. Передатчик построен на IC1, микросхема таймера 7555 КМОП включена по схеме неустойчивого мультивибратора, который работает на частоте около 25 кГц. Катушка индуктивности L1 производит электромагнитные волны. Конденсатор СЗ ограничивает ток на выходе. В приемнике имеется резонансный контур С4, L2, настроенный на частоту радиопередатчика. Селективность приемника не высока, но настроенный резонансный контур обеспечивает достаточный уровень подавления нежелательных электромагнитных полей. ИСIC2 выполняет роль простого предусилителя (точнее, это компаратор с корректным внутренним смещением). Микросхема IC3 работает как ждущий таймер, который через транзистор TR1 управляет нагрузкой (например, 12-вольтовый соленоид или реле). Транзистор TR1 может коммутировать нагрузку до 36 Вт с радиатором, при нагрузках до 10 Вт охлаждающий радиатор не нужен. Приемник работает устойчиво, т.к. резонансный контур изолирован от ис-точника питания и потенциометр VR1 обеспечивает сбалансированный потенциал на входе ждущего таймера IC3. Сама микросхема IC3 - высоко устойчивое устройство. Номиналы резистора R3 и конденсатора С6 определяют период таймера, в данном случае приблизительно три секунды. Передатчик потребляет около 35 мА, когда кнопка S1 нажата. Приемник не имеет выключателя, потребляет около 10 мА без нагрузки http://www.kruso.su/radio/158-blizhnee-radioupravlenie.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladtrgm Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 то Borodach А можно ли собрать на 555-ой микросхеме ШИМ, у которого регулируется именно напряжение? или на это способен только аналог? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAVr 34 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 А ШИМ именно это и делает, он управляет средним значением напряжения на нагрузке путём изменения скважности импульсов http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F0%EE%F2%ED%EE-%E8%EC%EF%F3%EB%FC%F1%ED%E0%FF_%EC%EE%E4%F3%EB%FF%F6%E8%FF 0 Собрали и смело включайте, лишнее выгорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 В этой теме так же имеется ЛАБ на 555. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladtrgm Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 у меня вопрос к этой схеме - какую роль тут выполняет дроссель L1? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 дроссель L1? ограничивает скорость нарастания тока при замыкании/включении ключа VT2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladtrgm Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) ок, понял. А если все-таки на выходе поставить L-C цепочку - это просто сгладит сигнал ШИМ или что-то другое? во всяком случае в компьютерных БП такие цепочки стоят Изменено 21 марта, 2013 пользователем vladtrgm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 А если .... зачем?может с теории начать? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biakss Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 (изменено) Мгновенный переключатель Изменено 23 марта, 2013 пользователем biakss 0 Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Нет, не в "нужную". Эта тема является "коллекцией" схем. А у Вас - конкретный вопрос, тем по которому на форуме не меньше десятка. Поэтому - в поиск по форуму и, либо находите тему с идентичным вопросом, в которую просто читаете, либо открываете свою в "Песочнице". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
