2-питать затвор от + через резистор, снизу замыкать транзистором биполярным (раскачивать его от вывода
Биполярный управляет затвором полевика - очень удобно -биполярный не перегружается, ведь усиление по току имеет предел (я ставлю КТ903)
а че так слабо всего лишь КТ903 ставили бы сразу КТ819 в металле и радиатор побольше....:)
предложенная вами схема питания ведет или к повышенному энергопотреблению драйвера или к увеличению времени переключения мосфета и то и другое глупо по определению ....
Частоту снизить можно для спирали вообще до 0.1 Гц ! Все будут довольны!
Совсем необязательно - всё зависит от "термоиннерционности" и мощности самого нагревателя, некоторые могут и за одну секунду перегореть. Либо будет слишком большой неконтролируемый "перебег" температуры. Всё индивидуально в каждом конкретном случае ... :)
Я испробовал пару вариантов и запускаю так полевики.
Явно триггерного эффекта нет, что мне не совсем нравится, поэтому транзисторы тёплые.
Это часть схемы...
Обычно я делаю триггер Шмитта диодом (стабилитроном) в цепях эмиттеров (истоков).
Доброго времени суток.
На рабочем мониторе Acer AL1511S благополучно умерли лампы подсветки матрицы. Решил заменить их светодиодной лентой 120св.д/метр, бел.цвета. Отключил инвертор и вместо него подключил самоделку. За основу взял схему регулировки частоты оборотов двигателя (пост №9 первой страницы данной темы http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=28308), вместо двигателя подключена светодиодная лента и транзистор поменял на IRF630. Во время пробных запусков проявилась неприятная вещь - высокочастотный свист от моей самоделки. Уважаемые гуру, что это свистит в схемке и как побороть?
Заранее признателен.
Коновалов - это фальсификатор высшей пробы. У нас нас на сайте много его статей. Большинство схем просто абсурдны. Почитайте комментарии, да и просто, посмотрите для расширения кругозора.
Вообще-то лучше в этой схеме управлять на 4-ую ногу (от TL431 через светодиод с большим напряжением свечения на резистор, оттуда - на ногу 4). Тогда выход будет закрываться, через некот. время снова включится генерация - так и доведёт до нормы.
На 5-ю подозрительно получается.
При попытке повторить схему post-163763-0-17742500-1384775435_thumb.jpg в #4 оказалось что вторая нога посаженая на -питания губит всю идею работоспособности схемы. Пришлось переделать схему по такому вариантуpost-163763-0-71214800-1384775868_thumb.jpg дополнительный конденсатор делает работу устройства более стабильным.
В этой схеме, скорее всего, пропустили конденсатор, который должен был стоять в разрыве соединения от минуса к точке соединения R5 и второй ногой таймера. А при вашей переделке R5 уже не при деле оказался.
Он как раз при деле, как сказал Григорий Т., для работы полевика, а таймер только снимает с него сигнал.
Да, что-то не обратил внимания, что таймер не используют как мультик, спутав 2 ногу с 7. Тогда красный конденсатор уже не нужен - достаточно С1 .
ЗЫ А при чем здесь политика, будем теперь это модное слово при любой возможности вставлять?
И еще: Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Изменено пользователем витюня
оказалось что вторая нога посаженая на -питания губит всю идею схемы.
Каюсь - грешен! Я это рисовал от руки, а при рисовании бывают "промахи"! Идея такова - регулировать "ширину" зоны сработок в удобных пределах:
-в одном случае "сблизить" зоны переключения (по напряжению),
-в другом случае- расширить... чтобы избежать помех, лишних сработок...
Знаете, в текучке... при печатании машинкой "Москва"... рисунок делается ночью, второпях...
Вот так будет вернее.
Спасибо за обращение к моим схемам. Автор.
Изменено пользователем Гор
Принимается, переделаю и испытаю. А кандер пришлось поставить чтобы исключить ложные срабатывания при касании щупом мультимера этой точки во время измерений. Кстати вместо КП305 применил SMD K70 с материнки Intel.
Изменено пользователем Vladimir_K
Я кстати к этой же схеме прикрутил вместо фотодатчика датчик влажности в виде цилиндра с непроводящего материала диаметром около 6мм и длинной 100мм, на который навиты две нихромовые проволоки разделенные между собой х/б ниткой, которая потом была пропитана оч жидким лаком. Получился довольно-таки чувствительный девайс с широким диапазоном.
В практических схемах я выбирал стабилитрон, который не вредил (тестер показывал беск.). Всегда в схемах с 555 ставил на входе несимметричный стабилитрон (даже в схемах измерительных). И ни один 555 не сжёг.
Так именно от датчика влажности и пошла вся статья со схемами.
Кратковременно работает стеклотекстолитовый с аккуратно вырезанными дорожками. Чем длиннее дорожки и меньше расстояние - тем выше чувствительность. От дыхания человека срабатывает легко. Здесь полевик повышает вх. сопротивл. схемы.
Дальше можно и в раствор натрий-хлор помещать электроды, и благородные металлы применять для долговечности. и помещать в место, где конденсируется влага...
А поподробнее о датчике можно и какие характеристики сего девайса получились ?
post-163763-0-57126800-1384803893_thumb.jpg post-163763-0-67790700-1384804454_thumb.jpg
Вот такое фото. А параметры измерю и выложу.
С2 увеличить до 0.1 мкФ и по питанию дать электролит + 0.1 мк.
R4 от 50 Ом понемногу уменьшать ... до 10 Ом.
Главное - ёмкости 5-ой ноги и питания!
Схема ни при чём. Чините осциллограф или щуп.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
