Зачем вообще нужны конденсаторы?
Гость Igor Vv.
Скажите пожулуйста,зачем нужны конденсаторы и где они применяются?
Заранее спасибо!
Меня интересует следующий вопрос:как только ток пошел по цепи, в которой стоит конденсатор,пока последний не зарядиться полность ток не пойдет дальше,или пойдет?
  • Ответов 80
Преременный ток пойдёт а постоянный нет отсюдово и получается одно из пременений кондёра как разделитель переменного тока от постоянного.
Допустим в цепь последовательно включены источник питания (батарейка), резистор, конденсатор и выключатель.
После замыкания контактов выключателя, первым в цепи появляется ЭДС (напряжение, или электродвижущая сила). Если конденсатор до этого был разряжен, то в цепи потечет постоянный ток (и через конденсатор тоже), убывающий по экспоненциальному закону. Ток упадет до нуля после полной зарядки конденсатора до напряжения ЭДС. Говоря другими словами, в момент замыкания выключателя, в цепи появится скачок (импульс) тока.
Теперь, если разомкнуть цепь и опять замкнуть, ток в цепи уже не появится, так как конденсатор будет заряженным до напряжения ЭДС, и результирующая ЭДС в цепи будет равна нулю. Чтоб при очередном замыкании цепи опять появился импульс тока, нужно или разрядить конденсатор, или развернуть полярность источника питания. Во втором случае (при предварительно заряженном конденсаторе) результирующая ЭДС в цепи увеличиться в двое, т.к. ЭДС заряженного конденсатора сложиться с ЭДС источника питания. Также амплитуда импульса тока будет в два раза выше.
Время заряда конденсатора зависит от емкости конденсатора (чем больше, тем больше) и от сопротивления резистора (тоже чем больше R тем дольше будет заряжаться конденсатор).
Переменный ток через конденсатор проходит. Потому что пик синусоиды геометрически выходит за рамки обкладок ;) Шуткую. Просто при прохождении переменного тока происходит многократная зардка-разрядка-зарядка другой полярностью. В секунду ровно столько раз, сколько герц характеризуют этот ток.
Основной прикол в том, что чем выше емкость кондера, тем больше времени ему надо на полную зарядку. А если частота тока слишком высока, то он может не успевать заряжаться-разряжаться полностью и в результате амплитуда "проползающей" сквозь конденсатор синусоиды окажется меньше. Чем выше частота и выше емкость - тем меньше амплитуда.
Так что если имеешь дело с переменным током, и там надо влиять на амплитуды - без кондов не обойтись.
  • 5 месяцев спустя...
Ничего подобного! Все как раз-таки наоборот! Чем выше частота и выше емкость, тем выше амплитуда синусоиды тока. Выражается она формулой: I = U*2*pi*f*C,
где I - амплитуда тока, U - амплитуда приложенного к кондеру напряжения, pi - число пи, f - частота, С - емкость конденсатора
Формула не правильная.
Сопротивление конденсатора переменному току Xc= 1/(2*Pi*f*C) (здесь для простоты формулы не использована мнимая единица).
А I = U / Xc. И никак иначе.
А если в формулу I = U / Xc вместо Хс подставить 1/(2*Pi*f*C), разве не то же самое получится?
А зачем тут комплексное представление числа, если речь идет об амплитуде? Мож, я че-то не догоняю?
А, ну, вобщем, да. Я сразу не разглядел.
А действительно, зачем они нужны,??
Я, вот например, давно их повыбрасывал, только место занимают, да пыль собирают.....
а сколько элекричества жрут, -- не напасёшься
Нууууу... Не стоит так! Без конденсаторов нет житья электричеству! А как же фильтры?? Настройка тембра? А блокировочные в транзисторных каскадах?? Всего списка не перечислить!
Кстати, что значит, "элекричества жрут"??? Вообще-то это реактивные элементы, ОНИ НИЧЕГО НЕ ЖРУТ! Наверное, все идет от незнания...
(ПростоФиля, будешь выкидывать в следующий раз, мне сообщи, ок?? :) )
у нас в 7-ом проходили....
а мы в 8-ом. Везет вам! Кстати, беру свои сл. обратно: кондеры действительно в 10 проходятся, я просто думал, что именно имеется в виду поведение конденсаторов в цепи переменного тока... :rolleyes:
  • 7 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
не подскажете как определить номиналы конденсаторов. к примеру, если на схеме указано следующее
С1=220х50В
С2=470х25В
С3=470х16В
С4=0,33
С5=1000пф
Я понял только последнее и то, не понятна емкость. Помогите разобраться с маркировкой. К примеру пишется на конденсаторе 47uF на 50V. Как правильно расшифровать?
спасибо. а 0,33 чего? и 1000 пф на сколько Вольт?
Везде, где стоит запятая (470,0 3,3 0,22) это все в микрофарадах. (Если нет букв)
Без запятой (12 330 1000) это в пикофарадах. (Тоже если без букв)
Рабочее напряжение кондесаторов в пикофарадах определяется его маркой и ТУ
Изменено пользователем Света
сп. А как определить напряжение на 0,33 мф?
Напряжение большинства конденсаторов можно определить только по его марке и техническим условиям (параметрам). На некоторых (больших) копусах оно может быть написано. На электролитических конденсаторах, как правило, оно приводится на корпусе. Опытные радиолюбители часто по марке, размерам и емкости конденсатора могут примерно сказать, на какое он напряжение расчитан.
Если у тебя питание схемы не больше 20-ти вольт, то не заморачивайся на какое напряжение у тебя конденсаторы,
(кроме электролитов, а на них обычно написано). Все остальные не электролиты бери по принципу, что бы габариты были меньше, если это критично. Обычные не электролитические конденсаторы на напряжение меньше
20-ти вольт, большая редкость.
Например, конденсатор на 1000 пф в схеме с питанием 10 вольт неважно какой будет стоять. Будь он хоть на
1000 вольт, хоть на 25 вольт, для схемы это безразлично. Геометрические размеры будут разные.
Изменено пользователем aen
Совершенно верно, а какой марки ставить конденсатор, определяется самой схемой, особенно это критично к ВЧ схемам, там где важны ТКЕ, потери и т.д.
Совершенно верно
А с Вами я согласен только в одном.
Не нужно начинающего, какими мы все когда то были путать. В дальнейшем он сам во всём разберётся. Сейчас я думаю ему не важно ни ТКЕ ни СВЧ.
Совершенно верно
Может быть, однако меня такие же новички спрашивали, зачем такое многообразие конденсаторов, делали бы что-нибудь одно, приходилось объяснять, пусть они не поняли все, но, по крайней мере, поняли что это нужно.
Ещё раз спасибо за помощь.
Благодарю, за то, что помогаете разобраться. Вначале пытался вытянуть полезную информацию от продавцов в радио магазинах, но продавцы злые. В одном маазине я женщину так достал с конденсаторами, что как только я зайдуй, так лна начинаешь на меня скалиться :)
Подскажите пожалуйста, как можно проверить исправность конденсатора, электролитического, я писал в теме аудиотехника про колонки, мне сказали что возможно конденсаторы нагнулись, я знаю вроде как один способ, выпаять, подключить тестер (стрелочный в режиме емкости), и стрелка должна скачком отклонится к нулю а потом медленно возвращатся к бесконечности, но можно ли таким сказать исправен ли электролит или нет?
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
