Схема Зарядного Устройства Для Шуруповерта
Kraus
привет всем
есть ли у кого схема зарядного устройства для шуруповерта (где их моно взять?)
у меня на плате написано lh-005bh без схемы ни как сделать не могу
за ранее благодарен.
Смотри не на плату шуруповерта, а как и главное ЧТО заряжает штатное зарядное. если это никель-кадмиевый аккум, то бери схемы в инете для них - их полно. Если же LiOn - тут будет построже поскольку там каждая модель аккумулятора имеет свое напряжение и соответственно свой контроллер заряда. поствишь не тот - он у тебя будет недозаряженный или взорвется от перезаряда. А эти взрываются эффектней никель-кадмиевых...
Привет! Помогите подобрать Зарядное устройство для аккамулятора NiCd, 12В, 1.4 или 2Ач и по какому принципу определить какое зарядное устройство подойдет? :unsure:
  • 5 лет спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
