Хочу Сам Сделать Ас . Помогите
А Хде ссылка на это устройство , которое Дмитрий предлагает????
http://www.aie.sp.ru./Contact_Us.html
позвоните и узнайте что именно Дмитрий Рутковский Вам предлагает!
  • Ответов 282
Изображения в теме
А я для саба купил дешевые динамики,и звучат красиво,правда надо усилитель сделать мощнее,чтоб раскачать.http://www.elfa.lv/cgi-bin/index.cgi?artnr=VDSSP10/4&lng=rus
Доделал корпус.
приступаю к шумке.
Пару вопросиков.
Существует мастика звукопоглощающая кроме автомобильной резино битумной вонючей?????
и динамик просто жестко прикручивается к корпусу или через прокладку какую?????
Динамик через уплотнитель. Я юзаю оконный уплотнитель, он мягкий, хорошо гурметизирует.
Посмотрите эту статью, весьма познавательно.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Stp шка это хорошо!еще есь паралонки, пористые черные, самоклеющаяся, непоню точно как она называется, клеиш ее поди динамик, прикручиваеш, самая герметичная установка динов. При сжатии эта паралонка приклеиваетсю к дину, можеш даже открутить саморезы потом,а дин будет держаться! Я потом его от передней стенки отдераю отверткой. Эта паралонка относится к шумоизоляции машин, ее еще называют "антискрип"
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Поролон не подходит, он через некоторое время рассыпается.
Я говорил об уплотнителе оконном, бывает коричневым и белым. Состоит из какой то вспененной резины. Есть три вида среза - Р-образный, D-образный и Ш-образный.
Он не сыпется, отлично герметизирует.
Hold Fast!
да это не простая паралонка! я ненаю как она там зовется правильно! и не разу за 12 лет работы наших шумщиков на сервисе "он через некоторое время рассыпается" на рассыпался! найду в инете, дам ссылку!
Уолтер БЭДЖОТ
Уолтер БЭДЖОТ
Спасибо всем за ответ.
Вы вот говорите про супер герметизацию, а у меня в центре динамика через весь магнит отверстие наружу
Дин 100ГДШ наэмовский.
а по поводу мастики все дома воняют??????
она хоть потом выветривается????
Не страшно, так и должно быть.
Естественно выветривается!
Hold Fast!
Так берите изолон! Он стоит в разы меньше автошумки сделанной из того же изолона.
Hold Fast!
Почитал про изолон, вроде он в основном как утеплитель идет.
Думаю пару слоем мастики , затем изолона ( какой кстати толщины??) Прямо на невысохшую мастику и вот никто не использовал мебельный степлер который скобки забивает.
Подскажите пожалуйсто, корпус ас внутри хочу войлоком задемпферировать, надо обязательно на клей садить или можно на мебельные гвоздики? (клей ПВА универсал) зарание благодарю.
Нужно вонючей противошумной мастикой автомобильной промазывать сначала.
неплохой вариант, а садить лучше на клей!!!!!!!!! но возьми что-то получше чем ПВА
кстати мастика очень долго выветриваться будет(7-10 дней)
Изменено пользователем [DEMON]
Кстати а что лучше????
Изолон, Войлок, Ватин или синтепон?????
Войлок лучше , но только его обязательно против насекомых обрабатывать необходимо, а то моль сожрёт или еще какая нибуть бяка заведётся. А зачем битумной мастикой мазать то.Можно и антигравий в баллончиках ,а раньше вообще наклеивали линолиум( не резиновый ,а похожий на глину, ломкий). Или может просто ребра жесткости поставить, (амплитуда колебаний уменьшится)?
С уважением М.Васильев
Я заехал в метрику и купил обрезки ковролина.
Ширина 700 мм, поэтому идет со скидкой , за 400 ре на две колонки купил.
Он толщиной 15 мм сначала тонкая войлочная подложка потом сам ковролин ворсистый.
Как думаете потянет????
Предварительно на спец клей для линолиума обклею изолоном.
Там же купил пачку для подложки под паркет.
Надо скачать плагин DjVu или на сайте журнала Радио или Радиохобби. там можно взять.Без этого плагино плохо,потому что почти вся литература в интернете в этом формате .А так это статья Эфрусси из10/78года по изготовлению.
Изменено пользователем М.Васильев
Вот доделал.
Пока не заполнил маленький треугольный обьем мин. ватой.
А еще мне спяли усилитель ламповй на 6П14 что ли, еще не подключал.
я конечно не такой спец , но звучание потрясное!!!!!!!!!!!!!
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
