Усилитель Для Саба, Один Канал На 40вт.
Dimkas
Доброго времени суток всем! Собственно я в радиоэлектронике чайник (ну паять, и транзистор от резистора отличать умею) Собал недавно себе в авто сабвуфер, в смысле собрал корпус, и установил динамик от сгоревшего компьютерного буфера. Пару дней наслаждался неплохим басом, у друга фирменный усилитель Infinity позаимствовал. Но пришло время его вернуть. И тут я озадачился сборкой сомодельного усилка. Покупать новый смысла никакого нет, ибо оно никак не оправдано. А вот заняться пайкой самому и интереснее и дешевле в разы. Вопрос собственно такого характера, пойдёт ли TDA 8560Q для таких целей? Динамик 8ом, 40Вт(на нём написано) хундаевский. усилитель этот меня порадовал простотой сборки, но вот недопонял как-то там про 2ом - столько мощности, 4ом - столько, и то что надо вроде подключать оба выхода усилителя. Разжуйте плиз.
Заранее благодарен за любую инфу.
В качестве усилителя для сабуфера данная микросхема на мой взгляд подходит не очень. Объясню почему: данная микросхема разработана для работы с двумя каналами т.е. стерео; для усиления сигналов в ИМС используются мостовые усилители мощности, это означает что включение канальных усилители по мостовой схеме не пойдет; на счет мощности то на нагрузке 4 Ом, типовая мощность 35 Вт, при 30% искажениях, при нагрузке 8 Ом мощность приблезитльно будет в два раза ниже, т.к. питание ИМС от 14,4 В, полностью раскачать динамик ИМС не сможет, будут достаточно большие искажения. В качестве ИМС для раскачке динамика ищите одноканальные ИМС, с мостовым усилителем мощности. В каком оформление находиться динамик.
P.S. на форуме находиться достаточное количество как по УМ так и по сабуферам, читайте не ленитесь.
...and she's buying a stairway to heaven...
L e d Z e p p e l i n '71
Самое простое, чем можно хоть кое как раскачать сабик - TDA1562Q. Если 8 ом динамик - то она выжмет ватт 30, TDA8560Q - ватт 10, ито врят ли. Если надо больше мощности - то придется делать транзисторный усилитель с преобразователем, других вариантов нет.
тда2051 или тда 2052
Изменено пользователем Nem0
Илья
а можно поподробнее ? примерную схемку и на каких отечественных можно сделать услил (можно не суппер мощный, но по-проще) ? ;)
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
