@VzdornAV , если ваш вопрос, что кто думает про эту схему, то пожалуйста:
Точности никакой, какой из элементов является датчиком температуры - неизвестно, надо у всех одну и ту же обеспечивать. Если эта схема для регулировок типа управления вентилятором - точности может и хватит, но неоправдвнно избыточно сложная и дорогая.
Это дело хозяйское, я же не настаиваю на том, чтобы ты вскрывал свои.
Просто подумалось, что возможно у продавца, у которого ты их покупал уже есть кем-то битые.
Примерно так, но можно и нужно кое-что и немного уменьшить. 30 мм для внутренней перегородки много, достаточно толщины 18-20 мм., 350мм по фронту тоже избыточны. И зачем ты взял посадочный диаметр 290 мм, у тебя же 10ГДШ-1-4 - это 8-дюймовый динамик с посадочным диаметром менее 200 мм, а 290 мм - эта дырка уже под 12-дюймовый динамик, подобный 4А-32.
Измеряй реальные размеры динамика, в том числе и эффективный диаметр диффузора, и пересчитывай заново точнее, чтобы дров не наломать, зря напиливая их.
У тебя должно получиться что-то типа такого(это расчёт для 4ГД-35)
или чуть выше.
Думается, что у тебя всё получится.
[ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.
Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
