Помогите Пожалуста. Нужна Схема Плавного Пуска Рел
Принцип роботи должен бить такой. Подключаю ету схемку и через буквально секунди 2-3 включаетса реле. И работает постоянно! Пожалуста помогите очень надо. Заранее спасиба!
Максим
Вобщем сложил схему. А она место того штоби включать реле оно его виключает через время((( Может у когото есть другая схема?
Максим
У меня била проблема. Сгорело реле управления центральним замком. Я поставел 2 релюшки. Но есть проблема. В машине зделано так што напряжение на реле подаетса постоянно а когда отключаеш акамулятор две релюшки замикают полностью цепь подачи 12в. Короче при подключении акамулятора згорает придохранитель. И для етого мне надо схема плавного пуска. Штоби отрезать от контактов реле напряжение на время его пуска. Ета схема не подходит. Мне надо штоби реле срабатовало только после 1-2 сикунд после подключения бортовой сети(акамулятора).
Максим
Если бортовая сеть 12В то вот простая схема (только не плавного пуска, а с задержкой):
а эта схемка будет работать от 4 вольт? или что там нужно поменять чтоб от 4 в работала?
А лутше подскажите транзистор которий би откривался а не закривался как на етой схеме!
схему в студию :ph34r:
Изменено пользователем leard
...а эта схемка будет работать от 4 вольт? или что там нужно поменять чтоб от 4 в работала?
Реле с 4В обмоткой. Гасящий резик для светодиода меньше номиналом. И ёмкости с споротивлением подобрать.
но дело в том что выше человек написал что это схема выключается через секунды, а мне надо также как и ему схемка которая наоборот включается через некоторые секунды
но дело в том что выше человек написал что это схема выключается через секунды...
Не верь.
Я её делал и ни один раз. На данный момент она стоит в усилителе - задержка включения анодного. Номиналы для этой схемы - задержка 1 минута. Чтоб уменьшить задержку уменьшай R1 и/или С1.
Не верь.
а если с этой схемы убрать реле и светодиод, работать будет без этой нагрузки? так как мне нужно вобщето вместо реле от туда взять минус с задержкой.
R1 примерно мне понадобится примерно 22К, а конденсатор 30МКФ на 2 секунды задержки я правильно посчитал?
Будет, Но лучше возьми схему на м/с 1006ВИ1 это интегральный таймер который выполняет ту же функцию, только для малосигнальных цепей. Кстати недостаток приведенной схемы в том что реле все же включается плавно, из-за чего быстрее горят его контакты, посему тоже неплохо бы поставить вместо конденсатора-резистора схему на 1006ВИ1, к слову и необходимый номинал емкости уменьшится существенно. А схем с использованием 1006ВИ1 - полно. как на вкл так и на откл. а маломощным реле эта м/с может управлять сразу - выход рассчитан на ток до 40мА.
Не верь.
Я не врал. Я написал што било после включения схеми!!! Я включил. Сразу сработало реле а потом через секунди 2 виключилось но не полностью(напряжение на реле било но не большое). Посути я не держал минуту. Так што наговаривать не буду!
И ище такой вопрос я не подключал светодиод с ризюком. Ето не могло повлеять на его роботу?
Максим
:) , я же не говоил что Вы врёте, наверняка чего-то напутали в схеме из 3 деталей.
Нет, это лишь для наглядности включения реле. Можно из без него обойтись.
Спасиб. Ище такой вопрос. У меня у транзюка нога отламалась. Вобщем чем заминить можно. У меня в наличии bd139, bd140 мож подойдет какаето?
Максим
