Помогите в настройке!
Andrey_de, я хотел сказать, что первая ссылка полная х..ня, но werewolf меня опередил... Осебенно про уход частоты понравилось... :) Кстати, в этом журнале очень много ошибок всяких там разных, а вот схемы замечал, не просто содраны с других источников - они содраны с ошибками!!!
  • Ответов 258
Изображения в теме
werewolf помоги разобраться, короче в тамогаевскую схему очень хоче поставить мкэ-84, а ничего кроме мкэ-389-1 не получается,ток 20мА
но катушку поставил 0.9мм на оправе 4мм 5+5, короче с мкэ-84
глуховато, сопротивление подбирал все тоже самое, помоги,а будь другом,
вот чуть не забыл на что кт325 можно из отечества или импор, поменять
Премного благодарен! :D:D:D
За все спасибо!
кт325 лучьше не меняй, 20мА нармальный ток устройство должно работать тоже нормально вот только с микрофоном я непонимаю может -+ перепутал или брак???
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Вот именно, что не брак, а рабочий, почеиу он как то"глухо воспроизводит"
сопротивлени подбирал, ни фига, как только мкэ-389-1 поставлю, сразу все нормально, а я именно мкэ-84 поставить хочу, чисто из принципа, вот еще кое что вспомнил, ты говорил что мкэ-3 позапрошлый век, но по некоторым параметрам, он лучше мкэ-389-1, а? :huh:
За все спасибо!
Ну слышал машина "победа" была? Так вот она по некотрым параметрам превосходит 600мерседес например по толшене метала на кузове!
ха ха, а кстати смешно получилось, ну да к что может про мкэ-84 скажешь?
может конечно я ху...ю спрашиваю( да ктогда не обижайся) сразу скажи...
:huh:
За все спасибо!
seka1985 я непонимаю тебя иногда ты напиши не включая инета а потом в ставь в форум
ладно, тогда я пошел, завтра свяжимся, только werewolf скажи что нить про мкэ-84, просто я очень хочу его поставить и посмотреть результат, только
видишь ли не получается без твоей помощи :unsure::(:unsure:
За все спасибо!
ну вместе + и сигнальный а - так и оставил вот стал 2 вывода ***** я уже в форуме 100раз писал ну неушто так трудно прочесть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ха ха ты опять и здесь написал, ааааааааааааааа.........
все я щас от смеха лопну, хаааааааааа, ладно ладно, понял - не дурак,
дурак бы не понял(шутка, может не уместная), но ты мне не промикр.усилитель скажи, а про мкэ-84 ;)
За все спасибо!
вот, уважаемый, скажите, а то что я катушку делаю 0.9мм на оправе4мм 5+5,
кстаи из-за этого чувствительность микрофона не уменьшается,а? :(
За все спасибо!
Позвать werewolfа !!!
Ага. Ты уже читаешь ?!
Твои слова.
Вообще у трансформатора (катушка связи) КПД больше чем у емкосной. Потом емкосную настраивать сложнее нужно впаять подстроичьник покрутить выпаять поставить такойже постоянный. А катушечьку подвагал опредилил растояние и все, но в "комерчиских" схемах важен "поток" потому конденсаторы предпочьтительний, ставишь "усредненку" и неморочишься. Чем меньше емкость тем меньше влияние "руки" на генератор ну и наоборот ебстествено. В следующий раз выбирай тему для вопроса!!!
Немного не понял. Давай по-порядку.
Вот два типа подключения УВЧ.
В твоей схеме сигнал с генератора поступает на усилитель через конденсатор
Во второй через катушку связи.
Вопросы
1) Приемущества и не достатки передачи сигнала через конденсатор по сравнению с катушкой ?
2) У тебя Антена подключается к конденсаторному делителю. Расскажи в чем приемущество по сравнению с тем , если бы антена была подключена к коллектору усилителя.
3 ) Про какие конденсаторы ты говоришь ? Разделительные ? Так там же емкость определнная должна быть, ведь контур должен на определнную частоту настроен быть
4) Обрати внимание. В твоей схеме смещение в цепи базы УВЧ в одну сторону
а на схеме ниже - в другую . Почему так ?
Заранее спасибо
Вообще я тут заморочился и решил что разговор идет о емкосной связи антены! Я отвечу на все попозже только с работы пришлепал!
Разное смещение потому как во первых выбраны разнуе режимы транзистора И то и то есть правильно. Во вторых я использовал в нагрузке контур а тут нагрузкой является только антена. Вообще я писал ответ про подключение антены к усилителю ну тут вопщем спроведливо и в междукаскадных переходах. С трансформаторной связью более трудоемко чем с конденсаторной но есть и плюс это КПД и "развязка" каскада по постоянному напряжению в случае если не применен разделительный конденсатор так как выход его из строя приведет неминуемо к пробою транзистора.
werewolf
Сейчас вот тоже парочку транзисторов спалил.
Собираю жучок (помнишь я схему выкладывал. Тоже трехточка). Так вот
хочу добавить УВЧ к генератору. Без третьего транзистора(без увч) генератор
нормально работает(около 96мгц).
В УВЧ ставил BFR93a. Греется. Незнаю, может в ходе эксперментов антену короткую ставил. Может нужно резистор между базой и минусом уменьшить ?
Что можешь посоветовать ?
Да несогласованная антенна тоже может являтся причиной нагрева. Вот к сведению у таких транзисторных какскадов внутренее сопративление бывает очень мало обычьно около 25-30ом. Еще возможно ты выбрал неправельный режим транзистора. Это обычьно резистор в базовой цепи. Но для начала попробуй изменить в меньшую сторону связь транзистора с генератором возможно транзистор из-за высокого входного напряжения входит в режим насыщения.
короче werewolf смотри, мкэ-84 можно поставить, и все будет как с мкэ-389-1,
если на минус мкэ-84 поставить гасящий резистор в 15кОм,
и еще вопрос, сделал 10 штук тамогаевских с мкэ-389-1,
а кт325 взял с буквой в, а кт3102г, да к блин после, всех их проверял,
и через два дня 3 из них сдохли, но я заметил что кт325 греется, может из-за этого,батарея energizer (стоит 90руб),может кт325 не самый хороший выбор,а? :D:D:D
За все спасибо!
Вот, хотел еще спросить, где то видел что ты говорил, что лучше делать катушки как можно толще применять ПЭВ, я имею ввиду, что если в тамагае стоит 5+5 на оправе 4мм пэв 0.6, а если я сделаю все тоже но пэв 0.9,
это разве не лучше,или надо число витков уменьшить :(
За все спасибо!
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
