Усилитель Kaneda
Нашел интересную схему, прокомментируйте, :) стоит-ли собирать.
"На рис. 5.31 приведена схема УМЗЧ, разработанного Канедой (Kaneda). Известно, что японцы склонны к пуризму и любят доводить схемотехнические идеи до абсурда, поэтому предлагаемое вашему вниманию устройство почти целиком выполнено на полевых транзисторах.
Выходной каскад реализован по полумостовой схеме на P-канальных МОП-транзисторах и оборудован схемой защиты на биполярных транзисторах, реализующей односкатную траекторию. УН выполнен по дефференциальной схеме на Р-канальных приборах, стоки каскодных транзисторов подключены к парафазным плечам выходной каскада. Переменным резистором VR2 подстраивается рабочий ток УН(около 12мА), фактически определяющий начальный ток выходных транзисторов. Потенциометром VR1 во входном каскаде производится балансировка УН и усилителя в целом.
Рабочий ток входного дифференциального каскада, также каскодного, составляет 5мА. Диодно-термисторная схема уменьшает температурный дрейф тока УН. Большие значения скорости нарастания выходного напряжения и частоты среза усилителя в значительной степени определяются малой емкостью конденсатора коррекции(5пФ).
Усилитель охвачен комбинированной последовательной ООС по постоянному напряжению и току, причем глубина последней подстраивается при помощи потенциометра VR3. Такое решение позволяет увеличить коэффициент демпфирования УМЗЧ при низкой глубине общей ООС и повышенном выходном сопротивлении ВК на МОП-транзисторах.
Коэффициент передачи усилителя примерно 32дб. Как уже отмечалось, усилительные каскады на полевых транзисторах »производят», в основном четные гармоники, снижению которых, в свою очередь, способствует полумостовая схема выходного каскада.
Интермодуляция эффективно снижена применением каскодных схем, работающих при небольших токах. Исходя из этого , усилитель Канеды можно рекомендовать любителям лампового звука в качестве «утешительной» модели для безболезненной миграции в мир полупроводниковых УМЗЧ хорошего качества."
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Схема оч неплохая. В ней применяется токовая ОС. Плюс это или минус хз, для работы на емкостную или индуктивную нарузку это плюс, а на активную... Далее, что нам дает применение полевиков? Высокое входное и низкое выходное сопротивление - безусловный плюс. Очень удачное решение пременить полевик в ИТ что нам дает значительно большее выходное сопротивление ИТ нежели у ИТ на биполяре. ДК закаскоднен это тоже плюс, каскод же есть и в УНе это еще один плюс. Питание ВК отделено от питания УНа опять же плюс. Ну и защита выхода по току это приятное дополнение.
Спорный момент только один - это ТОС.
Общий вывод: усилитель собирать можно!
Изменено пользователем Nem0
Илья
Только сначала найти все эти японские, экзотические полевики :)
Или обложившись даташитами искать подходящие по параметрам.
Это уже совсем другая история ;) , захочет найдет ;)
Илья
Хмм... столько плюсов и не одного минуса :) , ТОС для меня - это плюс. ;) При виде Канеды я сразу-же вспомнил другую схему ....
" УМ обладет высокой температурной стабильность, нечувствителен к коротким замыкания выхода, вторичному и тепловому пробою оконечных транзисторов. Применение в оконечном каскаде широкополосных мощных УВТ МДП-транзисторов позволяет использовать не глубокую, около 20дб, общую ООС.
Входной ДК преобразет входное напряжение в дифференциальный токовый сигнал, который подается на схему Джильберта со сложением токов и взаимными связями (сборка транзисторов DA1). Такой входной каскад в целом оюеспечивает стабтльность ФЧХ и ФЧХ в широкой полосе рабочих частот. Транзисторы VT1, VT2 включены по схеме с ОБ, их нагрузки - каскады на тразисторах VT4, VT6, также включенных по схеме с ОБ: Такой усилитель напряжения имеет максимальную полосу частот. Нагрузками каскадов на транзисторах VT4, VT6 являются ГСТ на транзисторах VT3, VT5.
Стабилизация тока покоя и защита от перегрузок осуществляется при помощи ОУ DA4 за счет преобразования разности опорного напряжения на его неинвертирущем входе и напряжения на диоде VD6, зависящего от тока через оконечные МДП-транзисторы VT7, V8, в ток, регулирующий положение рабочей точки БТ VT3, VT5. Потенциометром VR11 устанавливается минимум НИ на выходе усилителя при отключенной ООС по переменному напряжению (R18=0).
В интервале температур -20...+60Со усилитель имеет следующие характеристики: полоса частот при неравномерности АЧХ не более 0,5дб составляет 2Гц...10МГц; скорость нарастания выходного напряжения превышает 400В/мкс; нелинейные искажения не более 0,001%; отношение сигнал/шум - не менее 87дб при входном сигнале 0,2В; ФЧХ постоянна в диапазоне частот до единиц мегагерц (поворот фазы на частоте 1МГц составляет 1,8о при отключенной ООС по переменному напряжению). При входном импульсном сигнале амплитудой 0,2В, имеющего длительность фронта 0,15нс, выходной сигнал имел амплитуду 13,2 В и длительность фронта 32нс. Максимальная синусоидальная выходная мощность достигает 100Вт на нагрузке 4Ом."
Эти схемы похожи только на первый взгляд, или схемотехника тоже схожа? Какая лучше?
P.S. Эту схему я собирал примерно 2 года назад, но так и не запустил, :( лежит, ждет своего часа. :rolleyes:
Ну, а форум зачем? :)
Изменено пользователем Nasty mind
Первая лучше, вторая какае-то надуманная.
Минус это:
Илья
У полевиков вовсе даже не низкое, а высокое выходное сопротивление при использовании в качестве повторителей по сравнению с биполярами.
Увлекся и сморозил :lol:
Фраза н1: Высокое входное и низкое выходное сопротивление
Фраза н2 (следующее предложение): значительно большее выходное сопротивление ИТ нежели у ИТ на биполяре.
Сам себе противоречу :lol::lol::lol:
Бывает
Илья
При использовании в качестве ИТ у полевиков как раз меньшее выходное сопротивление, как правило, особенно при использовании мосфетов. Есть даже мосфеты с сопротивлением со стороны стока в десятки Ом. А при использовании в качестве повторителей выходное сопротивление больше за счет их меньшей, чем у биполяров, крутизны.
  • 11 лет спустя...
попробовал собрать, не понравился
по деталям выходники найти не смогли, поставил "типа аналог" IRFP250N
с терморезистором еще хуже, даже описания не нашел, на каком то японском сайте была строчка о нем 200 Ом при 25С, поставил на пока просто резистор на 200 Ом.
по настройке:
VR1 - "0" на выходе, выставляется четко
VR2 - ток УН (при монтаже выставить на максимальное сопротивление, а лучше поставить с запасом 100 Ом), при токе 15 мА в УН выходники вылетают.
VR3 - ОС - чем больше, тем меньше IMD
по работе:
лес гармоник :bad:, уменьшаются при увеличении тока УН, но сильно возрастает нагрев, при 12 мА, 20 Вт на 8 Ом КГИ=12%
kaneda1.lay6
2SK214/2SJ77 - где брали?
По даташиту открываться должны при VGS не более 1,5 вольта - соответствуют?
Изменено пользователем Ulis
10 часов назад, Ulis сказал:
Приятель заказывал через конрад электроникс 10 лет назад, деталей собрал, а спаять руки не дошли, а недавно эту коробочку нашли, да и решил попробовать.
однозначна, да
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
