Оплеуха Микрухам
Не вижу смысла. Потому что все сводится к тому что проще 3886, лучше ВП. И собирать нужно только их, все остально ересь и отстой.
Илья
А я считаю, что даже если и звучит лучше усь на LM-ке, то стоить он будет явно не 200 рублей(ради интереса, Nem0, сколько на него ушло денег?). Да и с самого начала автор не претендовал на усилитель, который порвет всех по звучанию. И не забывайте про главный фактор - те кто собирают уси на микрухах обычно не имеют акустики, позволяющей услышать разницу между, к примеру, усилком ВП(холтоном, суховым итд) и какой-нибудь тда общей стоимостью 100р за канал. Так что в этой весовой категории главное надежность, доступность деталей, и простота сборки. Да и микрух, имеющих мощность 100ватт по стоимости 2 транзисторов, что-то я не припоминаю.
Я тоже считаю что продолжать стоит. Но до конца её ещё эту схемку "вылизать" нужно. Сделать осталось минимум.
1.разделяем питание предварительного каскада от выходного включением резистор+диод+конденсатор.
2.Добавляем к эмитерам Q1,Q2 подстроечник для баллансировки нуля.
3.Добавить на плату по питанию конденсаторы, 1000мкф 50В хватит + пленочники 1мкф на 63В.
4.На всякий пожарный параллельно резистору R15 кинуть антивозбудную цепочку из последовательно включенного резистора 22К и кондёрчика 10-22пФ.
5.Добавить на выход индуктивность,компенсатор влияния проводов.
6.Переразвести плату что б выходные,предвыходные и термотранзистор стояли на конце платы в ряд и садились на один радиатор. Что б платка получилась больше в ширину чем в длинну.
7.Обязательно Цобеля-Бушеро поставить!
Я кста сейчас ищу для себя схемку скромненько так 100W 8 Ом. Эта бы очень вписалась. Сейчас присматриваюся к мастеркитовской NF406. Но она мне чесно неочень нравицца.
Если что ещё,добавьте.
надо эту тему в плане однополярного питания развивать.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Усилитель на дискретных элементах в любом случае обойдется дороже, чем интегральный усилитель, если только не применять для его сборки совсем уж барахляные детали.
Но в этом случае, он и звучать будет соответствующе.
Даже такая простая схема(для 100 Вт, кстати надо бы вторую пару выходных транзисторов добавить), обойдется минимум в 500 рублей, а скорее всего в 1000. Только по деталям, не считая платы(которая кстати тоже будет сложнее и дороже).
Так что экономических выгод никаких.
LM по схмеме из даташита, обойдется также рублей в 500 (LM - 300-350 руб, остальное - обвязка), по более сложным схемам(инвертирующая с буфером, композитная) - думаю в 1000 рублей уложиться можно.
Единственное но - с LM, конечно больше 20-25 Вт нормально не снять. В балансе 50.
Поэтому, если 50 Вт-мало, надо делать дискретный усилитель, можно и по этой схеме, я кстати Nemo написал, как ее можно значительно улучшить добавлением всего 4 деталей. Тогда это уже будет усилитель хотя бы с претензией на параметры LM, причем с большей выходной мощностью.
Извеняюсь за оффтоп!
Если включить в мост этот усь при таком же питании, то должно получится 600 Вт(4Ом)? Как посчитать вых. мощность исходя из напряжения питания и расчитать кол-во транзисторв вых. каскада?
Какие нужно изменить номиналы при переводе на раздельное питание УН и ВК гдето на уровне 80 и 45В соответственно? Знаю, что эти вопросы обсуждались неоднократно, и догадуюсь что многих достали, но всеже прошу обьяснить, если не составит труда...
С уважением Александр!!
Правильно Юрич,развивать этот проект нужно,развивать!
Изменено пользователем Sheeck
Понимаете,я не обладаю сильными познаниями в усостроении. Точнее в усомоделировании. Повторить чию-то конструкцию,без проблем,да если ещё и плата прилагается. А самому отсимулировать,развести и т.д. увы... Вот я и предлагаю уважаемому Nemо продолжать развивать идею неплохого,не сложного,с неплохим звуком усилка,который и будет конкурировать с теми же 3886 или 7294. Хоть немного дороже,но зато с большей мощностью и неплохими характеристиками.
Юрич,ещё к вам вопрос. По вашему,какая структура имеет больше шансов получить хороший звук,Холтон или Линн,с биполярами на выходе. Или это дело вкуса и они почти равны?
Цена по деталям 350р максимум, и то если в выход поставить 2 пары 1943/5200. Ну и проходной конденсатор оставляем на совести того, кто делает усилитель. А насчет того что плата сложнее и дороже - ну очень спорный вопрос.
Вот прикинул на глаз:
выхлоп 110р пара;
bd139-3 140-2 - 40р;
мелочевка 30-40р;
проходной конденсатор, провода и текстолит.
Проходной - :lol:
Разделительный или межкаскадный!!!
Все читаем про ПРОХОДНЫЕ конденсаторы и понимаем, что это и для чего используется : http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_05/stat_14.htm
И здесь: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_08/stat_48.htm
Изменено пользователем Ulis
выхлоп 110р пара;
мелочевка 30-40р;
Ну выхлоп даже подешевле, у нас 70 рублей пара 1943/5200 стоит, а вот все остальное....
Если в УН и предвыход ставить не 139/140, а что нибудь типа 1540/3955, то это уже 150 рублей на 5 транзисторов.
На вход 1145/2705, еще 50 рублей на 3 транзистора. Это уже 350 рублей только на транзисторы.
При этом в схеме присутствует еще как минимум 1 электролит в цепи ООС, который надо ставить очень хороший - это 200-300 рублей минимум, либо наждо интегратор ставить - по деньгам столько же. Плюс еще пару электролитов на питание, тоже не самых плохих, плюс пленочных штук 5 рублей по 20. Плюс эмиттерные резисторы хорошие - стоят столько же, сколько выходные транзисторы, хотя при желании можно их не ставить, плюс резисторы, если Firstronics например поштучно в Эльфе закупать, то они по 18 руб штука, а здесь их десятка полтора. Ну и как укладываемся в 350?
Линн - с одной буквой н. С двумя - это фирма такая. :) А с одной инженер.:)
По звуку ИМХО дело вкуса - ведь каждую из них можно реализовать по разному. Еще Лич есть, кстати(это с двумя диффкаскадами).
При одинаковой реализации разница минимальна.
Что гораздо существеннее, на мой взгляд - это хороший БП, хорошая разводка платы(и конструкция в целом) и качественные комплектующие.
выхлоп 110р пара;
мелочевка 30-40р;
Не стоит эта схема таких финансовых напрягов, имхо.
Её нужно делать как есть.Ну вот электролит в оос может быть получше поставить....
ИМХО, любую схему надо делать на качественных комплектующих.
Только так можно понять ее потенциал и корректно оценить.
Я не призываю применять всякую экзотику, просто качественные комплектующие.
Ты же так и делаешь. :)
Про цену. Я собрал этот усь их того что у меня было в наличии на данный момент, но можно посчитать сколько вышло:
БДшки (контора на F начинается) - за шутку 3.7р - 3.7*3=11.1р
КСЕ, предвыход (ST) - те же 3.7 за шуку - 3.7*2=7.2р
Выходники (Toshiba) - за пару 110р
Резики (0.25, Беларашенские) - по 0.13р - *11=1.4р
Резики (0.5, Беларашенские) - 1.22р
Резюки (1 Вт, МЛТ, СССР) - 1.83р
Резюки (5Вт, цементники, буржуйские) - 4.88р - *2=9.8р
Подстоечник ("синий", бужуйски, многооборотный) - 9.8р
Входной конденсатор (аналог к73-17, буржуйский) - 6р
конденсатор в ООС (какой то китаец) - 0.85р
Итого: 159.2р (переводил с беларашеских на ваши рубли, по курсу 82наших за 1ваш)
Схему реально собрать за 150 - 250 руб, в зависимости от цен в вашей местности. Для этой схемы дорогие комплектующие ставить не вижу смысла, получим результат такой же как на запарь шины перелли присабачить, быстрее не поедет ;)
Поддерживаю. Хороший БП будет поважней хорошей комплектухи, особенно в этом случае. Где то давно слышал такую фразу: "чем проще схема тем качественнее для нее должен быть БП", почему незнаю, но есть догадки :P
Проходной -
Любитель выхватить слово. Какая разница как он называется? Ты ведь понял о чем он говорит, о каком кондере. Негров то же поразному называют, но смысл ведь от этого не меняется.
Вместо послесловия))))
Некоторые требования выдвинутые этому усилку противоречат самой идеии - получить мелкий и мощный дескретный усь. Требования не протеворечащие были учтены и были внесены некоторые изменения в усилитель. Уже готова новая схема, буду приступать к разработке печатки. Стремился я, как и ранее, получить лучшее характеристики при минимальном размере, конечно можно наворотить гору каскадов, получить афигенные характеристики, но плата будет пол метра на пол метра))), а в нашем случае размер имеет значение. Схему выложу сразу вместе с печаткой.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Это называется - профанация.
Ничего не поделаешь - профаны правят миром :lol:
Если запорожец собрать из деталей от мерседеса, получится маленький мерседес. Так что аналогия неверна.
Звучание и парметры усилителя в достаточно большой степени определяется качеством(т.е. параметрами) примеяемых комплектующих.
По проходным - если хочешь, чтобы тебя понимали, надо использовать общепринятую теминологию, иначе тебе постоянно будут на это указывать.
Аналогия так же не верна :lol: . Если собрать Линкс в корпусе Брига то это уже будет уже не Бриг. Тк разница не только в комплектухе, но и в схемах. Тоже с запарем и мерсом.
Не спорю. Но в данном случае это второстипенно, тк схема слишком проста чтобы уловить значительное отличие между дорогой и обычной комплектухой.
Я тоже за правильную тепминологию, но не нужно в каждой теме обращать на это внимание, в какую тему не зайдешь везде можно встретить подобный пост.
Не нужно не кого профанами называть, человек не может всего знать. В электронике может он и не шарит, зато в реале, он например первокласный хирург, мастер своего дела и он тебя может легко назвать профаном в медецины. Так что тут еще все относительно.
На этом закончим флудить и перейдем к теме.
Илья
Ну во первых, даже если это Филипс, то это довольно старые и кривые транзисторы, хотя в общем пользовать их можно.
А если это ST, то для них существует только помойка.
KSE340/350 - нормально, хотя я не уверен, что они по частотным свойствам подойдут. Что-то я у них в даташите вообще граничной частоты не углядел.
А так, хорошие транзисторы.
 Вот хорошо что подняли этот вопрос. Имеется куча старых 139\140 именно филлипсовских выпаяных из аппаратов 80-х,а может даже и раньше годов. Так,вот происходят ли какие необратимые процессы что внутри структуры транзистора? Ну то что ноги у них потемнели от времени,их почистить можно,а вот в кристале как дела обстоят?
Я тоже. Более того ее даже мультисим не знает, строка Ft для этих транзисторов не заполнена!! Так что сим считает что она равна бесконечности.
Он герметично закрты так что все с ним будет ок.
А вот и схема с печаткой. Принципиально ничего нового. КНИ немного пониже. Потом приведу характеристики и скажу пару слов о новой схеме.
0_5.zip
Илья
