High-end Трансформатор В Бп
А то, что у меня не сойдет? Просто если проволкой, то сопростивление экрана будет большое и на нем вольты будут, да и просто влом мотать, может пойдет мой?
ток в экране не течет,если влом мотать проводом то мотай как обмотку фольгой ,но изолированной с обеих сторон .чтобы не было кз витков
Ответьте пожалуйста на мое 20-е сообщение!!!
Сначала было 1407 витков и то ХХ 21,5 мА, потом домотал еще, т.к. перед этим у меня закончился провод на челноке, поэтому только 1407. Домотал вобщем до 1443 витков, чтоб доделать полный оборот вокруг железа и ток ХХ стал 20,0 мА (хорошо это для аудио или нет?).
Jurik, а что вы так старательно укладываете ток намагничивания в эти 20 мА? не иначе кто-то из высококонцовых гур вам нашептал, что больше некошерно? Индукцыю смотрите:
Bmax = Erms*10^8/N*Ae*1,41*pi*f,
Bmax= maximum (peak) flux density in gausses.
Erms = sinusoidal RMS voltage across winding (V rms).
N = number of turns.
Ae = effective core area in square centimeters.
f = frequency of sinusoidal voltage in hertz.
© Reference Data for Radio Engineers. ITT Corp. New York, NY, 4th Edition, 1956,
pp. 128-132
У меня случайно 20,0 получилось (семь полных оборотов по железу, 1443 витка), я не укладывался в эти цифры, так получилось просто. :rolleyes:
А можно с переводом на русский? и что значит "^"? :)
А отвод с середины сделай.
Ладно, преодолею лень и намотаю проволкой 0,3-0,4 (ато другая дофига займет места), и отвод сделаю из середины намотки. Как понимаю, так делают в фирменных трансах? Хотя есть еще идея взять боковые части (на фото) убрать, а те пустоты замотать проволкой и соединить и медными пластинами. Может так даже лучше будет (ведь в середине сплошная медь без пробелов, таких как в проволке)?
Изменено пользователем Jurik
Jurik
Bmax= максимальная (пиковая) индукция в сердечнике, Гаусс;
Erms = среднеквадратичное синусоидальное напряжение, оно же т.н. действующее, Вольт;
N =  количество витков;
Ae = эффективное сечение сердечника в кв. см;
f = частота синусоидального напряжения, Герц
"^" значит "в степени", 10^8 значит 10 в восьмой степени, тоисть 1 с восемью ноликами = 100 000 000.
И там индукция в Гаусс, а у нас обычно в Тесла, 1 Тесла = 10 000 Гаусс, значит чтоб получалось сразу в Тесла в формуле нада 10^8 заменить на 10^4 = 10 000.
Не знаю какое сечение у вашего ТС-160, допустим 10 см^2. Тогда при напряжении 220В, частоте 50Гц и N=1443 индукция получается
B = (220*10000)/(1443*10*1,41*3,14*50) = 0,69 Тесла.
Имхо маловато будет.
И нужно ещё учесть. какое у вас обычно напряжение в розетке, местами бывает 240-250В норма жызни, а у кого-то 190-200.
Изменено пользователем Лёха
Лёха, спасибо все стало понятно!
Не, у меня сечение (всмысле у моего транса :) ) вроде 8 см.кв. Поэтому может и не совсем хай-энд, но близко. :)
А что скажете про экран, прокатит ли, если намотать как на фото, т.е. большие куски медной ленты оставить, а малые убрать и замотать пустоты проволкой?
Jurik, ну а чё б ему не прокатить, вполне.
У вас там на картинке, где медный экран, изоляция из довольно грубой стеклоткани или чего-то вроде. Желательно чтоб там было меньше воздуха, а то воздух уж оч. хороший теплоизолятор.
Olegyurich
0.69 самое то , самый хай-энд.
Не, Олег Юрьич, хай-энд это когда сердечник такой, что первичка ложится в один слой, и никаких некошерных материалов между слоями и обмотками, а только подкладушки на рёбрах сердечника, чтоб вторичка не касалась первички, потом сооружается ванночка подходящих размеров, например из лужоной жести, трансформатор устанавливается в эту ванночку, полностью весь заливается парафином, варится в нём некоторое время, а потом прям так вместе с ванночкой и парафином почётно устанавливается в корпус дэвайса. А на морду лица клеится бирка "при длительной работе не взбалтывать!".
Трансы с низкой индукцией не гудят вообще, можно вообще витки не склеивать. Гудят косые трансы с высокой индукцией. Ничего не надо пропитывать, ато трансу будет жарче. :)
Да, изоляция грубая (0,17мм) из стеклоткани, ничего лучшего не нашел: стеклоткань ничего не боится (температура, напряжение), но вышло неаккуратно.
А воздух вытеснится, когда начну мотать вторичку.
Это интересно было бы сделать для вых. транса лампового усилка, хотя неизвестно, улучшится или нет.
Olegyurich
Это Вы про известный девайс с кастрюлькой, залитой парафином. ? :rolleyes:
я вот щас представил силу самовнушения после проделыввания такой работы....
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
