Предусилитель С Питанием От Микрофонного Входа
mac_sim
Гнездо в моём понимании - это куда шнур втыкается. В микрофон шнур втыкается - значит это гнездо! А типа оно мужского (male)! А на шнуре - штеккер. Типа женского (female) :)
Ну это уже перебор
Мое мнение:
Микрофон втыкаем в розетку на шнуре, а штекер на другом конце шнура втыкаем в ГНЕЗДО (ибо штекер в штекер не втыкаються) .
Изменено пользователем 131959G
И эта розетка двухфазная с заземляющим контактом (типа евро)). Если серьёзно, то о "папах" и "мамах" можно спорить бесконечно. То, что со штырьками, можно считать штекером, и то что втыкается но с дырочками, тоже можно считать штекером. Оба варианта по-своему правильны... У компа, например, много того что втыкается, но с дырочками, а то во что это втыкается - со штырьками. И чтоб не путать гнездо со штекером, я всегда называю их разъёмами.
PC: после всего вышепрочитанного настроение поднялось на весь вечер.
Не помню точно, с кем там поссорились блефускианцы из-за того, каким концом яйцо разбивать :) ((с) Джонатан Свифт "Путешествие Гулливера") И ведь до священной войны дело у них дошло... Не будем же им уподобляться, и замнём вопрос для ясности :)
Я для себя уже замял вопрос о таких же-разъёмах, однако яйцо разбивать лучше всего твёрдым тупым предметом (например телефоном NOKIA-3310), нанося удары в бок. На самом деле способов гораздо больше.
Теперь позволю себе вернуться к теме схемы. Есть несколько вопросов.
Как рассчитать ООС? От чего она зависит?
Можно ли регулировать обратную связь последовательной цепочкой RC? Как это повлияет на линейность АЧХ?
Если после этого ВЧ окажутся завалены относительно НЧ, то поможет ли дроссель в этой же цепочке?
По-моему получится нечто вроде колебательного контура, и ООС будет преобладать на определённой частоте. Или наоборот отсутствовать?
Как ещё можно регулировать ООС? Просто интересно.
ООС образует резистор в цепи эмиттера. Коэффициент усиления будет равен отношению коллекторного резистора к эмиттерному (без учёта входного импенданса звуковой карты и конечного h21э транзистора, т.е. на самом деле немного меньше). Параллельно эмиттерному резистору можно подцепить RC-цепочку или просто конденсатор для подъёма высоких частот. Я обычно на слух прикидываю частоту, начиная с которой наблюдается подъём АЧХ микрофона (при работе в ближней зоне он обычно от 120 до 200 Гц) и ставлю конденсатор с импендансом на этой частоте, равным эмиттерному резистору, или немного больше. Окончательно подбирается на слух.
Общие же рекомендации - при записи голоса в ближней зоне (расстояние до микрофона меньше 15 см) формировать спад АЧХ 12дБ/октава от 120 Гц. Но тут уже нужен фильтр второго порядка, в продвинутых микшерских пультах имеется.
Изменено пользователем mao-sin
RC-цепочка повышает или понижает высокие частоты? Я не совсем понял это. Ведь если RC стоит в цепи ООС, то происходит дополнительное гашение сигнала, и это гашение тем больше, чем меньше сопротивление в цепи ООС. Реактивное сопротивление конденсатора уменьшается с увеличением частоты, значит ВЧ должны гаситься в большей степени, чем НЧ. Отсюда мне непонятно каким образом происходит подъём ВЧ. Или я чего-то недопонял?
Схема только для наглядности, поэтому без номиналов. R1 - микрофон, R2 - ООС, C2-VR2 - RC-цепочка.
Имелось в виду это: на АЧХ влияет С2, поднимает высокие частоты. Подбором С1 тоже можно корректировать АЧХ: чем он меньше, тем меньше низких частот.
Средний вывод - корпус, соединяй с корпусом входа. Крайние - выводы от собственно микрофона.
Ой ли??? Если речь идет о Canon'е, то земля там - на первой ножке, 2-я - фаза, 3-я - противофаза.
Уж поверьте бывшему музыканту и звукооператору.
Миль пардон, но после такого верить почему-то не очень хочется...
P.S. Я - тоже звукооператор...
Я пульты сам делал. Не путайте "прикола ради" Canon с DIN'ом!
Так я про DIN и речь вёл! Во всех микрофонах, с какими дело имел, только они и были.
Схему частотной коррекции я обязательно возьму "на вооружение". А пока покажу что у меня получилось в разъёме, соединяемом с микрофоном. Схема ниже.
R2 из двух мегаомников получился около 2,6МОм, напряжение КЭ составило 2,26В. Конденсатор плёночный импортный из магнитолы (не знаю на сколько). R1 (не помню на сколоко, но где-то в пределах 10кОм был) параллельно микрофону для предотвращения щелчков при вкл/выкл микрофона. Ещё есть запись фрагмента песни с колонок, вроде бы терпимо для такого дешёвого микрофона.
Без_имени__2_.rar
Изменено пользователем mac_sim
Ну и на старье ж Вы работали!.. Глубоко Вам сочувствую. Я DIN в пульте последий раз видел в какой-то зачуханой "Электронике" лет десять назад. А на микрофонах - разве что ленточных "Октавовских" 30-летней давности. Весь импорт всегда шел на Canon'ах.
