Предусилитель С Питанием От Микрофонного Входа
mac_sim
Гнездо в моём понимании - это куда шнур втыкается. В микрофон шнур втыкается - значит это гнездо! А типа оно мужского (male)! А на шнуре - штеккер. Типа женского (female) :)
Ну это уже перебор
Мое мнение:
Микрофон втыкаем в розетку на шнуре, а штекер на другом конце шнура втыкаем в ГНЕЗДО (ибо штекер в штекер не втыкаються) .
И эта розетка двухфазная с заземляющим контактом (типа евро)). Если серьёзно, то о "папах" и "мамах" можно спорить бесконечно. То, что со штырьками, можно считать штекером, и то что втыкается но с дырочками, тоже можно считать штекером. Оба варианта по-своему правильны... У компа, например, много того что втыкается, но с дырочками, а то во что это втыкается - со штырьками. И чтоб не путать гнездо со штекером, я всегда называю их разъёмами.
PC: после всего вышепрочитанного настроение поднялось на весь вечер.
Не помню точно, с кем там поссорились блефускианцы из-за того, каким концом яйцо разбивать :) ((с) Джонатан Свифт "Путешествие Гулливера") И ведь до священной войны дело у них дошло... Не будем же им уподобляться, и замнём вопрос для ясности :)
Я для себя уже замял вопрос о таких же-разъёмах, однако яйцо разбивать лучше всего твёрдым тупым предметом (например телефоном NOKIA-3310), нанося удары в бок. На самом деле способов гораздо больше.
Теперь позволю себе вернуться к теме схемы. Есть несколько вопросов.
Как рассчитать ООС? От чего она зависит?
Можно ли регулировать обратную связь последовательной цепочкой RC? Как это повлияет на линейность АЧХ?
Если после этого ВЧ окажутся завалены относительно НЧ, то поможет ли дроссель в этой же цепочке?
По-моему получится нечто вроде колебательного контура, и ООС будет преобладать на определённой частоте. Или наоборот отсутствовать?
Как ещё можно регулировать ООС? Просто интересно.
ООС образует резистор в цепи эмиттера. Коэффициент усиления будет равен отношению коллекторного резистора к эмиттерному (без учёта входного импенданса звуковой карты и конечного h21э транзистора, т.е. на самом деле немного меньше). Параллельно эмиттерному резистору можно подцепить RC-цепочку или просто конденсатор для подъёма высоких частот. Я обычно на слух прикидываю частоту, начиная с которой наблюдается подъём АЧХ микрофона (при работе в ближней зоне он обычно от 120 до 200 Гц) и ставлю конденсатор с импендансом на этой частоте, равным эмиттерному резистору, или немного больше. Окончательно подбирается на слух.
Общие же рекомендации - при записи голоса в ближней зоне (расстояние до микрофона меньше 15 см) формировать спад АЧХ 12дБ/октава от 120 Гц. Но тут уже нужен фильтр второго порядка, в продвинутых микшерских пультах имеется.
Изменено пользователем mao-sin
RC-цепочка повышает или понижает высокие частоты? Я не совсем понял это. Ведь если RC стоит в цепи ООС, то происходит дополнительное гашение сигнала, и это гашение тем больше, чем меньше сопротивление в цепи ООС. Реактивное сопротивление конденсатора уменьшается с увеличением частоты, значит ВЧ должны гаситься в большей степени, чем НЧ. Отсюда мне непонятно каким образом происходит подъём ВЧ. Или я чего-то недопонял?
Схема только для наглядности, поэтому без номиналов. R1 - микрофон, R2 - ООС, C2-VR2 - RC-цепочка.
Имелось в виду это: на АЧХ влияет С2, поднимает высокие частоты. Подбором С1 тоже можно корректировать АЧХ: чем он меньше, тем меньше низких частот.
Средний вывод - корпус, соединяй с корпусом входа. Крайние - выводы от собственно микрофона.
Ой ли??? Если речь идет о Canon'е, то земля там - на первой ножке, 2-я - фаза, 3-я - противофаза.
Уж поверьте бывшему музыканту и звукооператору.
Миль пардон, но после такого верить почему-то не очень хочется...
P.S. Я - тоже звукооператор...
Я пульты сам делал. Не путайте "прикола ради" Canon с DIN'ом!
Так я про DIN и речь вёл! Во всех микрофонах, с какими дело имел, только они и были.
Схему частотной коррекции я обязательно возьму "на вооружение". А пока покажу что у меня получилось в разъёме, соединяемом с микрофоном. Схема ниже.
R2 из двух мегаомников получился около 2,6МОм, напряжение КЭ составило 2,26В. Конденсатор плёночный импортный из магнитолы (не знаю на сколько). R1 (не помню на сколоко, но где-то в пределах 10кОм был) параллельно микрофону для предотвращения щелчков при вкл/выкл микрофона. Ещё есть запись фрагмента песни с колонок, вроде бы терпимо для такого дешёвого микрофона.
Без_имени__2_.rar
Изменено пользователем mac_sim
Ну и на старье ж Вы работали!.. Глубоко Вам сочувствую. Я DIN в пульте последий раз видел в какой-то зачуханой "Электронике" лет десять назад. А на микрофонах - разве что ленточных "Октавовских" 30-летней давности. Весь импорт всегда шел на Canon'ах.
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
