На Чем Же Строить Беспроводную Радиосеть?
vasilii
Разумеется, что жопеэрэс не подходит - его как раз и пытаются юзать, только дорого и скорость не ахти. Если бы так - приём со спутника, передача - по соте, разветвление от базы - по Вай-Фай, длина посёлка - 5км... ( а здесь говорили, что радиус действия Вай-Фай до 9 км...)
Да, конечно и на 70Км можно протянуть, вопрос в мощности передатчика и наличия лицензии на частоту ...
У вас стоит задача распределить сигнал на всю площадь поселка а не соединить две точки направленной антенной.
Стандартная точка доступа без усилителя, а значит и лицензия не нужна (вроде бы) может покрыть радиус в 500м прямой видимости, и может работать в качестве повторителя - а значит их надо поставить на расстоянии не более 500м друг от друга, настроив все точки на работу в кластере. в таком случае, бывает дешевле пустить инет по проводам а точки доступа подключенные к проводному соединению на расстоянии 1км, и то даже в таком случае возможны темные пятна в диаграммах распределения сигнала - т.е. никаких гарантий надежной работы.
В таких делах без усилителей не обойтись, и нужно еще знать что чем больше расстояние - тем ниже скорость. И даже если поставишь точек по минимуму - на каждую их них прийдется по 20-30 человек, так же поделится и общая пропускная способность в пиках ... при самой современной точке доступа с 300Мбит каждому достанется не более 10мбит, при условии равноправного распределения нагрузки, а такого не бывает практически никогда.
Мда... Чтож, будем ждать подвода оптоволокна (8мб), - кабель-то рядом, планировалось делать ответвление, ставить станцию и т.п. но кризис накрыл всё это дело. Вот и думал по радиоканалу... Ну, а пока что - жопеэрэс...
Alexeyslav, мне говорили, что в России действует запрет на использование без лицензии оборудования Wi-Fi с мощностью передатчика более 20 мВт. Такого передатчика хватает только на небольшую сеть. Радиус 500 м - это, наверное, такое оборудование, которое просто купить и использовать нельзя?
Можно конечно просто организовать сеть, например у каждого пользователя поставить по точке доступа, которая будет настроена как повторитель. Но нужна прямая видимость между домами - кустик, дерево - и связи конец. Хорошее оборудование оно конечно будет получше, обычно в нормальных точках доступа две или три антенны что позволяет увеличить чувствительность приемника и повысить надежность связи. Но это надо пробовать, да и оборудование такое само по себе довольно дорого.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет! Какую точку доступа wi-fi посоветуете в районе 1370 рублей? Радиус примерно метров 100...200. В квартире стоит роутер D-LINK DIR-100, к которому подключено 2 ПК. К нему и будет подключаться ТД.
Заменить роутер на беспроводный маршрутизатор и всего делов... Вон ASUS RT-N16, у него дополнительно 4 порта. Не знаю правда сколько он в рублях стоит ... но хорошие вещи сильно дешевыми не бывают. Экономить не стоит, иначе много проблем потом поимеете. А радиус действия зависит в основном от конфигурации покрываемого пространства, если по пути сигнала стоит железобетонная стена да еще под углом - сигнал ослабнет слишком быстро и его может не хватать уже за 20 метров по прямой. Длина волны на такой частоте - 16 сантиметров!!! это налагает так же требования по наложению отраженных волн - при некоторой конфигурации расположения роутера и приемника могут быть "слепые пятна" в пределах комнаты даже при хорошем уровне сигнала.
Дело в том, что менять роутер не хочется а нужна именно чистая ТД. Роутер покупался недавно (мес. 4 назад) да и стоит он в таком месте, что заново тянуть провода (ТД в другом месте стоят будет) не хочется...
Жду дальнейших советов...
Присмотрелся на TP-Link TL-WA501G и TP-Link TL-WA601G. Кто скажет какой лучше. Отличий кроме скорости не нашел...
И вообще как по качеству фирма TP-Link?
у многих даже работает ... но лучше присмотрись к DLink - у них в основном меньше всего проблем, и большая выходная мощность. На сайте Dlink-а просматривая модели точек доступа можно найти типичные способы её применения в виде понятных схем. Они кроме того что отличаются скоростью, могут отличатся наличием DMZ-зоны т.е. один роутер поддерживает работу двух беспроводных сетей - одна для доверенных, а другая гостевая для которой внутренняя локальная сеть недоступна, но есть возможность использования общего интернета.
DIR-300 ревезия б бери.
оптика тож не лучший вариант, вам необходимо разделить посёлок на 2-3 куска, в каждом будет стоять своя точка доступа или роутер, которая принимает интернет по радио и раздаёт по витухе, весь посёлок обмотать витухой, не забывая про грозозащиту. длина витухи между коммутаторами 150 метров, я слышал что в аналогичной ситуации линк на витой паре был почти 2 км, тоесть через каждые 150м стоит коммутатор с ответвлением.
то что нужно всё делать на как минимум 2 точках доступа это понятно, по хорошему они должны заменять друг друга или помогать друг другу в случае возможной нехватки скорости или выхода из сторя. для этого необходимо сервер собрать из барахла какованить.
куплю П-296/П-270
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
