Усилелитель Sinat
10 Гц в как определили? Осциллографом? Визуально по движению диффузоров?
почему?
потому что
Появился на выходе фон (10герц)звук на магнитоле на минимуме.как от него избавится?
ты экономишь на буквах.
Кто знает твой
Усилелитель Sinat
, и что это за прибор такой?
Где он у тебя стоит? Почему первая информация появилась только в #6 сообщении?
Что проверял прежде чем обратиться за помощью?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17130
Все мы......
signat это усилитель,(модели не знаю ,только есть фото уселка и что он качает)Менял операционики,конденсаторы по входу.
Изменено пользователем Череп
Особенно позновательно третье фото (с коментарием).
появился фон после соревнования по автозвуку,играла 30 сек по полной отдачи.
Зачем же так технику насиловать?
Фон наблюдается всё время?
...and she's buying a stairway to heaven...
L e d Z e p p e l i n '71
... тихо.при соединении RCA начинается фон.
Меня все удивляют слова "тихо", "начинается фон"... Ведь его не слышно.
Если чтолько корпусной от тюльпанов подсоединять,как усилитель себя ведет?.
Если один динамик включен,возбуждение тоже присутствует?
Изменено пользователем pabel
Может пора состав усилилителя написать?
Была похожая проблема с акустикой JetBalance. После долгой работы появлялся возбуд. Устранил заменой электролитов в обратной связи микрух, они вздулись. А всё из-за эконмии-были на 16 Вольт.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Плавает выходное напряжение УНЧ. Почему? Неизвестно. При таком количестве информации совершенно невозможно чем-то помочь. Ясно что это не в предварительных каскадах.
И зря.
Надо искать хорошего специалиста и отдавать аппарат в реальный, а не виртуальный ремонт.
Усилитель включался поканально или мостом? Если мостом, то волна идёт в одном канале или обоих? Были ли попытки измерить выходное напряжение усилителя на min громкости(нагляднее это делать стрелочным прибором, м.б. по переменному напряжению)? Как сделана схема стабилизации тока(напряжения) покоя?
Все мы......
