Кирлиан-эффект
Добрая_Фея
Интересно, насколько я понял при частотах более 600Гц как раз можно наблюдать Кирлиан Эффект на живых обьектах (палец на прозрачном электроде), в виду того, что на низких частотах, (в отличие от высоких) будет элементарно бить током, что и получается с этой простой схемой, да и вместо наблюдаемых отчетливых разрядов необходимо мягкое свечение.
т.е. необходима схема с раздельной регулировкой частоты и мощьности.
  • Ответов 62
Изображения в теме
mao-sin:
Скажите пожалуйста у Вас случайно не завалялась где нибудь HV схема имеющая раздельное управлени по мощьности и частоте.
С удовольствием бы собрал.
P.S. Поражает одно, автор со словами пользуйтесь наздоровье выкладывает заведомо неработающие схемы, непонятна цель.
iff:
Да я бы сказал совсем не то, когда выставляю безопасную мощьность и прислоняю палец к стеклу, ничего кроме небольшого искрения непосредственно под пальцем не наблюдается, по мере прижимания пальца к стеклу искрение пропадает. Должен быть другой эффект - мягкое свечение вокруг пальца.
А у вас на глаз какие эффекты наблюдаются?
И еще, снимать необходимо с максимально возможной чувствительностью (ISO) или компенсировать большей выдержкой.
Эту манету я снимал со штатива при ISO3200; 0,5 с. Поскольку я увлекаюсь фотографией чувствительный зеркальный фотоаппарат пригодился как нельзя кстати. Стандартной цыфро-мыльницей тоже можно снимать , просто выставить ISO 400, и примерно 4-10 с. Фотографирование необходимо производить с обратной (прислоняемому обькту) стороны.
Изменено пользователем Vitaliy.
Я не выставляю мощьность - наоборот пытаюсь повысеть. Если к выходу моей катушки Тесла дотрагиваться, то будет искра, а током бить не будет. Так что у меня максимальная мощьность безопасная.
Было такое же когда один конец катушки не заземлил и когда прерыватель был другой(про прерываетель говорил в теме катушка Тесла)
примерно такие, как во вложении, хотя у меня может даже свечение более мягкое.
Почему просто? У меня есть фотоаппарат Sumsung S1060. Что там в меню нажимать не знаю. Придётся инструкцию читать.
Ну так я так и делал. Иначе зачем столько мороки с прозрачным электродом. (О котором рассказывается в одной статье с моего сайта, ссылку на которую я довал.
Изменено пользователем iff
У меня в этой упрощенной схеме тоже земля показана, но я даже не пробовал, боюсь ток просто потечет по пути наименьшего сопротивления т.е. в землю через батарею, не дай бог ударит кого.
наоборот интересно. Но надо подключать ВЧ, что бы искра была, напугало, но не убило. Значит увидел сосед из батарее искры летят. Сосед подходит, подходит и каааак раз!!!!!!! Тыщ-тыдыщ-тыдыщь!!! ААААААААААААААААААААА! ПИИИИИИИИИИИИИИ! Тум-тум-тудум. Тум, тутдудум, тум-ту-дум. Тум, тум, ту-дум, тум-ту-дудом, тум-тудум... :ph34r:
тут попробовал сделать так: БП 15В постоянки, он подключён к катушки зажигания через прерыватель. Взял перегоревшую лампочку, и подключил её к выходу катушки зажигания. Между концами перегоревшей спирали возник разряд. Кажется даже дуга. Он также возкикал в стеклянном столбике от куда выходят 2 проволочки, поддержывающии спираль, там даже кажется стекло поплавилось( в том столбике)
Вычитал, что "после 700Гц электричество не воздействует на нервные окончания".
Получается, поскольку меня подергивает током от стриммеров (с моей упрощенной схемой), то раряды имеют помимо высоко частотной составляющей, еще низкочастотную (возможно промодулированные 50Гц).
Вопрос, как можно убрать (отфильтровать) низкочастотную составляющух в напряжении с катушки?
еще низкочастотную состовляющую..
-вас подергивает не по этому просто чем выше частота тем меньше ощущения а у вас она маленькая, так-же катушка зажигания намотана сравнительно толстым проводом значит и сила тока выше, вот отсюда и подергивания. К тому же это импульсный источник.
-фазу с нулем не перепутай и никаких искр с батарей не будет. :D Изменено пользователем stydent
ГОСПОДА, ВСЁ ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО !!!!!! http://mudro.at.ua/publ/6-1-0-11 Вот такой прибор я сам уже юзаю пару лет , результаты шикарнее даже чем у самых дорогих аналогов с програмной обработкой и прочим Г. Изготовить такой приборчик проще простого , его может спаять даже моя бабка (шутка конечно). :rolleyes: был рад помочь , "добро оно бесплатное для всех"
Ёрик:
Спасибо, но меня интерисует именно "разрядная" технология наблюдения Кирлиан эффекта.
"Отрезал" часть схемы содержащую таймер отключения, получилось, что то похожее на схему №3 http://emrism.agni-age.net/forum/ris3.gif
Мощность увеличилась и Q1(2n3055) и R5 стали меньше греться, искровой промежуток теперь ~4 мм(раньше был ~0,5мм.)
На прозрачном электроде немного стала проявляться картинка, но мощности по прежнему недостаточно.
Нашел описание генератора на основе 555 микросхемы.
Он несколько отличается применённого мною.
Просто используя этот вариант можно регулировать длительность импульса.
t1 = 0.693(R1+R2)C;
t2 = 0.693R2C;
Вопрос стоит ли попробовать собрать данную реализацию генератора (и какие номиналы резисторов взять) или это вряд ли повлияет на увеличение мощности?
Если ловить искры рукой с моей катушки Тесла, то тоже будет подёргивать, а если просто держаться за иголку(я к выходу прилепил иголку), то ничего не будет. Я решил, что из-за температурного воздействия искры.
У меня есть фотоаппарат Sumsung S1060. Что там в меню нажимать не знаю. Изменено пользователем iff
mao-sin:
Буду экспериментировать. Сегодня купил КТ805А, хочу попробовать поставить вместо 2N3055.
iff:
Фотоаппарат не видел точно сказать не могу, но судя по характеристикам, выдержку вручную выставить не получится.
Можно попробовать выбрать сюжетную программу для сьемки ночью. В этом режиме фотоаппарат повысит чувствительность и выдержку сам. Снимать нужно обязательно со штатива, ну или положить на что нибудь, запустив таймер.
спасибо, попробую. Ну а пока налажу катушку Тесла. Прерыватель на микроматорчике ооччеенньь плохо работает. Моторчик работает, только при резкой передачи кинетической энергии его корпусу с последующем ускорением отдельных частей вещества корпуса (при ударе). Было идея вот такого прерывателя, но реле нет:
а диск можно будет ещё раз использовать?
Конечн оможно . я одним и тем же диском уже пользуюсь целый год. просто протираешь его тряпочкой сухой , или салфеточкой и можно опять юзать. там же просто угольная пыль прилипает к наэлектризованному месту на диске , посмотрел результат , стёр пыль и всё . :rolleyes:
В ходе экспериментов выяснилось, что порвало дорожку на плате и пропала земля на C2, D5, R8 пробило D5 и пожоже таймер пострадал, как раз после этого мощьность и увеличилась.
В итоге я собрал схему по новой на монтажной плате с новыми элементами и пришел к самому началу.
Поставил переменный резистор (100k) последовательно с R3, тем самым получил возможность гибко регулировать скважность.
Эксперименты со скважностью приводят к падению частоты и мощьности.
Менял:
С1 на 330 нФ - увеличивается частота;
С2 на 10 нФ - ничего не происходит;
R6 на 500 Ом - очень слабое увеличение мощьности;
R5 на 0,5 Ом - ничего не происходит;
R7 на ~1,4k - ничего не происходит.
Не трогал только стабилитрон D5.
И схема вроде простая, почти все перебрал, а толку так и нет.
Думаю может попробовать строчный трансформатор вместо катушки зажигания поставить?
Простейшая схема о которой писал ранее ... успешно заработала. Для того чтобы проверить разряд к катушке был подключен свеча через автомобильный высокоомный тросик ... Искрит правда на частоте около 800 Гц (хотелось бы поболе).... думаю дело в высокоомном тросике
Приступаю к изготовлению печатной платы и электродов для экспериментов
Добрая_Фея:
Рад успеху. Сразу назрели вопросы:
1) Какова величина напряжения у генерируемых импульсов?
2) Искра с катушки зажигания на землю какой длинны получается?
Я прикинул из своих экспериментов, для проявления эффекта на прозрачных электродах, искра с катушки на землю (батарею) должна быть не меньше 6мм, и то это минимум.
Вольтметр на выходе не подключал ... прибор новый подключать не хочу, а старый типа большой железный ящик который никогда не сгорит должны принести - жду.
Искровой промежуток тоже не проверял был удовлетворен искрой в зазоре на автомобильной свече (порядка нескольких милиметров)
Привет...
Не знаю тема дышит или уже померла ?
Чего то не получается ауру получить. За основу была взята схемо-описание с http://mudro.at.ua/publ/1-1-0-16
Автор пишет , что: -
//Этот проводок припаивается к одному из контактов выходного трансформатора зажигалки. Другой контакт трансформатора припаивается к металлической пластине на рукоятке зажигалки.//
В этом случае есть путь для стекания статики через вторичку транса(отсутствует диодная развязка) и ТАК у меня вааще не получается. В качестве источника ВВ использовался ТВС с умножителем. Пробой воздуха около 2сантиметров. Метода - ставим палец - включаем высокое-отключаем высокое -убираем палец через секунду- "дуем" на диск угольной пылью.
1.Если дуть через спецом сделанный пульверизатор то идёт очень мелкая пыль и даёт видимый контур контакта пальца с диском НО, никаких следов границы ауры(фото 2). Такой рисунок - обычное дело - сьём статики с участка диска по любому даст окружность и в центре будет пятно с обратным потенциалом....это подтверждает фото 1.
2.Если сыпать порошок(угольный) сверху на пятно статики то некоторые крупные комки успевают пролететь зону внешнего притяжения и попадают на середину, там они т.к. имеют некоторый обьём, то стат/сила разрывает этот обьём и растаскивает уг/пыль. Часть остаётся в середине и остаток утягивается на внешний круг. Чистое белое поле подтверждает , что в этой зоне стат/потенциал отсутствует.
Хто подскажет - где ошибаюсь ?? Буду весьма признателен.
kecha
1a.rar
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Забудьте про порошок и зажигалки ничего из этого не получится.
Необходим сигнал определённой частоты и амплитуды. В качестве индикатора, в простейшем случае, нужно использовать фотоплёнку.
В архиве подробная информация по прибору.
кирлиан.rar
  • 4 недели спустя...
Алексей , очень интересный архив ... вот только в файлике pasport.doc или специально или нечайно отсутствует схема. Нельзя ли как-нибудь на нее глянуть
840d5940c6b20b9ac3b9423d28a07bda.jpg Господа , инженера не подскажите как сделать без особых ухищрений чтобы на выходе этой схемы был бы отрицательный потенциал ? Буду очень благодарен...
