Переносное Устройство Подачи Электроэнергии
Влад
Нужно переносное учтройство подачи тока на 20 светодиодов. Нужно ислользовать кроны, батарейки. Но не акамуляторы. Электрики должно хватить на 24 часа(светодиоды должны гореть 24 часа).
Есть идеи? Устройство должно быть самым простым.
Изменено пользователем Влад
ммм ну я себе на велик поставил светодиодные фары сзади и впереди(самодельные), впереди два сверхъярких светодиода подключенных последовательно и через резистор в 100ом, а сзади 4 обычных диода так же подключенных последовательно но уже без резистора, все питается от батареи крона (9вольт)- все работает отлично, вот только незнаю насчет 24-часового режима работы, ну я думаю штуки три кроны с этим справяться. по 4-5светодиодов последовательно, и потом уже эти блоки подключать к трем(сложно сказать сколько именно-надо узнать опытным путем) запаралеленым кронам...
А если не секрет что за устройство и почиму нельзя аккумуляторы использовать???
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
А что может быть проще токоограничительного резистора? Хотя китайцы в фонариках даже без него обходиться умудряются :)
Где его взять и на какие параметры?
Будет типа подсветка для рыбака(для ночной рыбалки). А акумуляторы просто чтоб затрат меньше было.
Вот тут вы заблуждаетесь! С 20 светодиодами на батарейках разоритесь! А резистор рассчитывается по закону Ома: допустим, напряжение питания 6 вольт (есть и аккумуляторы такие недорогие). На каждом белом светодиоде падает 3,6 вольты (это примерно, зависит от типа). Китайцы в фонариках просто сажают их на три пальчиковых аккумулятора, напряжение на полностью заряженных как раз такое. Но по мере разряда яркость сильно падает. Мы же загасим лишнее напряжение (2,4В) резистором. Ток возьмём 20 мА (опять же зависит от конкретного типа светодиодов), получаем 2,4 / 20 = 0,12 кОм = 120 Ом. Каждый из 20 светодиодов соединяем с таким резистором. Способ с точки зрения экономичности - не самый лучший, но, как и просили, - самый простой.
А по-уму, конечно, нужно соединить все светодиоды последовательно и поставить драйвер на специальной микросхеме. Тогда можно добиться КПД около 90%, светить при том же аккумуляторе будет в полтора раза дольше.
А почему не взять 3 акума АА, вот и будет 3,6 вольта и не нужен резистор, но когда акумы подсядут светит будет слебее, в принципе можно и 4 получим 5,2 вольта а остальное погасить резистором.
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
- хм а не многовато ли целых 20 сверхярких светодиода? и может вам не мучиться с небольшими аккумуляторами а купить 6 вольтовый мотоциклетный аккум и уже к нему все это дело подключать, размеры у нево не такие уж и большие, да и масса вполне приемлимая, или вот как у шахтеров, а сам фонарь либо сдлелать самому либо купить отдельно фару для велика на светодиодах - в продаже по 150рэ я у себя видал... и резисторов подстроесных никаких ненадо, и служить будет бог знает сколько, тк насколько я знаю аккумуляторы что то вроде пальчиковых батареек уж больно дорого стоят, помоиму будет дешевле купить свинцовый чем целую кучу таких....
я ж думаю вы с ночевкой на машине ездите? а мини аккум тяжести большой не даст...
Изменено пользователем KPbIC
А где можно прочесть про этот закон?
Учебник физики, 8 класс
http://cxem.net/beginner/beginner54.php
Спасибо! буду собирать
Экономически не выгодное устройство ,на 24 часа комплектов 5 батареек надо.Это на 50-150руб.Какие попадутся ежели взять фонарь обычный летучая мышь и заправить солярой на худой конец так как керосина трудно добыть то за эти бабки он неделю будет светить не выключаясь,просто к нему добавить отражатель и ночью без проблем можно рыбачить.Это как пища к размышлению,а соляру и нахаляву можно с трактора слить ведерочко литров на 30. :lol: Изменено пользователем ARHI
- хех только не в настоящее время, грядет топливный кризис и за 30 литров соляры вас придушат на месте :)
