Влад Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 (изменено) Нужно переносное учтройство подачи тока на 20 светодиодов. Нужно ислользовать кроны, батарейки. Но не акамуляторы. Электрики должно хватить на 24 часа(светодиоды должны гореть 24 часа). Есть идеи? Устройство должно быть самым простым. Изменено 11 октября, 2008 пользователем Влад 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 А что может быть проще токоограничительного резистора? Хотя китайцы в фонариках даже без него обходиться умудряются 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KPbIC Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 ммм ну я себе на велик поставил светодиодные фары сзади и впереди(самодельные), впереди два сверхъярких светодиода подключенных последовательно и через резистор в 100ом, а сзади 4 обычных диода так же подключенных последовательно но уже без резистора, все питается от батареи крона (9вольт)- все работает отлично, вот только незнаю насчет 24-часового режима работы, ну я думаю штуки три кроны с этим справяться. по 4-5светодиодов последовательно, и потом уже эти блоки подключать к трем(сложно сказать сколько именно-надо узнать опытным путем) запаралеленым кронам... А если не секрет что за устройство и почиму нельзя аккумуляторы использовать??? 0 Стоит ли искать то, что потеряешь позже, Стоит ли эта боль тех радостных мгновений, Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Влад Опубликовано 11 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 А что может быть проще токоограничительного резистора? Хотя китайцы в фонариках даже без него обходиться умудряются Где его взять и на какие параметры? ммм ну я себе на велик поставил светодиодные фары сзади и впереди(самодельные), впереди два сверхъярких светодиода подключенных последовательно и через резистор в 100ом, а сзади 4 обычных диода так же подключенных последовательно но уже без резистора, все питается от батареи крона (9вольт)- все работает отлично, вот только незнаю насчет 24-часового режима работы, ну я думаю штуки три кроны с этим справяться. по 4-5светодиодов последовательно, и потом уже эти блоки подключать к трем(сложно сказать сколько именно-надо узнать опытным путем) запаралеленым кронам...А если не секрет что за устройство и почиму нельзя аккумуляторы использовать??? Будет типа подсветка для рыбака(для ночной рыбалки). А акумуляторы просто чтоб затрат меньше было. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mao-sin Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 А акумуляторы просто чтоб затрат меньше было. Вот тут вы заблуждаетесь! С 20 светодиодами на батарейках разоритесь! А резистор рассчитывается по закону Ома: допустим, напряжение питания 6 вольт (есть и аккумуляторы такие недорогие). На каждом белом светодиоде падает 3,6 вольты (это примерно, зависит от типа). Китайцы в фонариках просто сажают их на три пальчиковых аккумулятора, напряжение на полностью заряженных как раз такое. Но по мере разряда яркость сильно падает. Мы же загасим лишнее напряжение (2,4В) резистором. Ток возьмём 20 мА (опять же зависит от конкретного типа светодиодов), получаем 2,4 / 20 = 0,12 кОм = 120 Ом. Каждый из 20 светодиодов соединяем с таким резистором. Способ с точки зрения экономичности - не самый лучший, но, как и просили, - самый простой. А по-уму, конечно, нужно соединить все светодиоды последовательно и поставить драйвер на специальной микросхеме. Тогда можно добиться КПД около 90%, светить при том же аккумуляторе будет в полтора раза дольше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 11 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 А где можно прочесть про этот закон (гдет на сайте видел) ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glyk Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 А почему не взять 3 акума АА, вот и будет 3,6 вольта и не нужен резистор, но когда акумы подсядут светит будет слебее, в принципе можно и 4 получим 5,2 вольта а остальное погасить резистором. 0 Следствия из Закона Мэрфи: * Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. * Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 Резистор может переменный поставить? Можно будет регулировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KPbIC Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 (изменено) Будет типа подсветка для рыбака(для ночной рыбалки). А акумуляторы просто чтоб затрат меньше было - хм а не многовато ли целых 20 сверхярких светодиода? и может вам не мучиться с небольшими аккумуляторами а купить 6 вольтовый мотоциклетный аккум и уже к нему все это дело подключать, размеры у нево не такие уж и большие, да и масса вполне приемлимая, или вот как у шахтеров, а сам фонарь либо сдлелать самому либо купить отдельно фару для велика на светодиодах - в продаже по 150рэ я у себя видал... и резисторов подстроесных никаких ненадо, и служить будет бог знает сколько, тк насколько я знаю аккумуляторы что то вроде пальчиковых батареек уж больно дорого стоят, помоиму будет дешевле купить свинцовый чем целую кучу таких....я ж думаю вы с ночевкой на машине ездите? а мини аккум тяжести большой не даст... Изменено 11 октября, 2008 пользователем KPbIC 0 Стоит ли искать то, что потеряешь позже, Стоит ли эта боль тех радостных мгновений, Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 12 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2008 А где можно прочесть про этот закон? Учебник физики, 8 класс http://cxem.net/beginner/beginner54.php 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 12 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2008 Спасибо! буду собирать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 12 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2008 (изменено) Спасибо! буду собиратьЭкономически не выгодное устройство ,на 24 часа комплектов 5 батареек надо.Это на 50-150руб.Какие попадутся ежели взять фонарь обычный летучая мышь и заправить солярой на худой конец так как керосина трудно добыть то за эти бабки он неделю будет светить не выключаясь,просто к нему добавить отражатель и ночью без проблем можно рыбачить.Это как пища к размышлению,а соляру и нахаляву можно с трактора слить ведерочко литров на 30. Изменено 12 октября, 2008 пользователем ARHI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KPbIC Опубликовано 12 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2008 а соляру и нахаляву можно с трактора слить ведерочко литров на 30. - хех только не в настоящее время, грядет топливный кризис и за 30 литров соляры вас придушат на месте 0 Стоит ли искать то, что потеряешь позже, Стоит ли эта боль тех радостных мгновений, Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
