xxuuu
Сигнализация Обрыва 220v Для Гаража
Просмотрел форум, вроде ничего подходящего не нашел, суть
Гараж находится в 100 метрах от квартиры
Провел из квартиры алюминиевые провод для питания различного оборудования в гараже
Соседи прикалываются, говорят что провода хватит на неделю, потом бомжи обрежут и продадут.
Требуется сделать сигнализацию чтоб пищала у меня в квартире а не в гараже
Я вот как думаю
если я в квартире отключу провод от сети
в гараже замкну цепь
в квартире поставлю сигнализацию обрыва цепи
так конечно же пойдет, но моих действий, идти домой отключить сеть, бежать обратно в гараж и опять домой подключать
возможно ли что нить попроще?
Постоянно включенная "дежурная" лампочка, мощностью 10-15Вт - например, от холодильника. Для повышения срока службы можно взять две и соединить последовательно (либо включить лампочку через диод).
Успехов!
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Запитайте в гараже релле,которое при обрыве провода выключится и замкнёт цепь сигнала на машине(или сирену на батарейках),так хоть провод спасёте!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Так ведь любая сигнализация, работающая "на обрыв" не требует, чтобы на том конце (в гараже) было именно короткое замыкание. Сопротивления лампочки вполне достаточно для удержания дежурного режима, на обрыв среагирует.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Та не релле с обмоткой на 220в. постоянно включено на конце провода т.е. в гараже,потребляет ерунду.
пока что с маломощной лампочкой вставленной в гараже в качестве дежурки и закмыкания цепи самый реально подходящий вариант
еще есть идейки)?
кидайте буду думать
может есть еще задумки как предотвратить кражу кабелей???
Интересно как лампочка спасёт провод?может бомжи дорогу на пункт приёма в темноте не найдут :lol:Её смотреть постоянно надо.
лампочка - как дежурка и замыкает цепь
на другом конце (квартире) поставить сигнализацию на обрыв цепи)
Может я чтото не доганяю,задача сберечь повод,а если дома никого?А гудок орущий на всю улицу в любом случае спугнёт.Чем замерять ток в цепи,может схемку на микроконтролерах подкините :huh::lol: . Потом с релле не нужно переключать провод вся проводка запитана как раньше, пользуйся инструментом,только как пропадёт 220 в гарже, зазвучит сирена.
я вас правильно понял?
Mahno - если дома не будет сутки, то сутки будет орать сирена? хотя как вариант тоже интересно что будут орать на улицу)
Тогда плакал ваш провод, а может и гудок вместе сним :lol:
Mahno - реле сколько будет потреблять энергии?
какой тип реле посоветуете? дополнительно понадобится еще что?
внезапно осенило
если сделать по принципу Mahno на реле, к замыкающим контактам можно будет подключить кнопочку дозвона мобильника, с заранее записанным последним номером)))
сработает?
Так мобильнику надо, чтоб кнопка нажалась и отпустилась. Хотя проведи эксперимент с конкретной мобилой - может и при постоянно нажатой кнопке дозвонится.
...цепь сигнала на машине(или сирену на батарейках),так хоть провод спасёте!
Что-то слабо вериться: сработавшая акустическая автосигнализация уже давно не привлекает внимания. А если же она внутри гаража (внешнюю снимут раньше проводов), то услышит ли ее даже хозяин ( все-таки 100 м) ...
Mahno - реле сколько будет потреблять энергии?...
Если остро стоит вопрос экономии энергии, то можно использовать в качестве "дежурной" нагрузки конденсатор: и цепь замкнута и счетчик не мотает...
Успехов!
попробовал на своей нокии
высветил последние номера, выделил на какой номер нужно позвонить
нажал дозвон... удерживаю кнопочку постоянно
на том конце ответил, поговорил с удержанной кнопочкой
все в норме)
плюсы
сигнализация будет кричать на улицу (что возможно отпугнет грабителей)
если дома никого нет gsm позвонит ко мне на сотку (придется бежать с работы до дома)
минусы если отключат свет как быть?
Ну в данном случае по какой причине пропало напряжение в гараже (утащили провод или свет отключили) никак не определить. Если нужна защита от ложных звонков - тогда ставь дома, и анализируй шлейф до гаража. И если запитать всё это от аккумулятора/батарейки, тогда пропадание сети по барабану.
Безперебойник с компа подключи :lol: согласитесь идея неплохая.Релле мленькое часто применяется в промышленной автоматике,в прозрачной коробочке,бывают на12, 24, 220вольт,три круппы контактов,потребляет пару ватт.
Edited by Mahno
Идея не плохая
только в гараже надо аккумулятор
дома бесперебойник
дешевле никак?
Ну можно провод трёхжильный кинуть,третью жилу использовать для контроля.Если с проводом не катит то нужно ещё одно релле с мобилой дома,звонят с одного- провода нет,звонят оба- нет света! :lol:
Аккумулятор не надо,ставь батарейки рублёвые,проарёт сколько хватет и выкинешь, ведь провод не каждый день воруют :lol: + батарейки подзаряжать не надо!
Edited by Mahno
ок,
реле есть!
один контакт якорь
один контакт вкл
один контакт выкл
как можно подключить кнопку от сотки что бы питание не пошло на сотовый?
Edited by xxuuu
А катушка не как не связана с контактами?Для исключения помех, дающих сбои, мобилу придётся питать от своего аккумулятора.
