Fm Передатчик На 10км
Дуплексный режим-радиотелефон.Схема намного сложнее чем обычной р/станции,мороки хватит!Неужто сложно тангенту нажимать.Собери рации или купи.Ну а возле дома,то две телефонные радиотрубки DECT.Ну а если очень хочется,то потребуется собрать 2 кварцованных прд,2 кварцованных прм.Схемы сдесь на сайте посмотри.Питалово будет кушать хорошо-передатчики то будут постоянно молотить.Лучше симплекс-рация!73!
Изменено пользователем STEN50
Лучше VOХ сделать. Дуплексную самому лучше не браться.
Если автору непонятно, то это когда начинаешь говорить, радиостанция переключается на передачу. Молчишь, она на приёме. Т.е. управляется голосом. Это намного проще.
Изменено пользователем aen
Действительно.Или VOX-управление голосом!
а если сделать так что на одной плате установлен приемник и передатчик и на другой так же но приемник на первой схеме настроен на одну частоту передатчика из другой схеми а во втором наоборот так в принципе будет как жук но и как радио телефон. а в кратке ето для кратковременних но для больших груп походов тоесть антена не должна бить длинной а радиус около 1 км. и еще один нюанс для чего написал 1 км радиуса чтоб использовать в спелеотуризме в пещерах. помогите плиз может есть какие нибуть вариации??? зарание спасибо
Уж лутче потерять любовь, чем ею не пылать!!!
Что бы подкова принесла удачу, надо работать как конь!!!
Я так вначале и сказал,работа на разнесённых частотах.Конструкция любая,но 2прд 2прм используются,и работают ''крест на крест''.Представь,работает группа из 5ти и более чел,и у всех передатчики молотят-каша из несущих,или сильный сигнал давит слабый-один чел в 10метрах а другой в 100метрах.(Кроме SSB).Спасёт только VOX.А длина антены зависит от выбраной частоты!
Проблема ещё сложнее в малогабаритной дуплексной станции. У таких станций стоит штырь, противовесом у которого является корпус станции и схема станции. В том числе и приёмник, поэтому при постоянно включённом передатчике он хоть и настроен на другую частоту, но полностью забивается и избавиться от этого забития при такой конструкции очень сложно, т.к. забитие идёт не только по входу приёмника, а вообще на всю схему. Поэтому не спасают никакие дуплексные фильтры.
В радиотелефонах тоже забитие есть, но там особо не страшно. Чувствительность приёмника зарезают. Они 100 метров тянут и хватает.
Другие пути тоже сложные. Например с временным разделением.
Или полноценную антенну через кабель ставить, но это тоже не выход.
то какой вариант будет лутче?? из высказаных??? а антена ну в принцыпи по менше так как з огромной антеной в печере неочень.
Мы тебе уже советовали-рация с голосовым упровлением прием/передачи.(vox). На 430мГц антенна выйдет маленькой!73!Вообще что-нибудь из передающего собирал?
а дальнось какая у них будет на открытой ровнине??? и моожно ли виложить схему и чертежы???
собирал жука на МКЕ-3 собирал радио приемники, и немного чиню муз апаратуру тип лазеров вертух но ето немного можно сказать еще много чему надо научитса, а научитса я хочу, желание большое. помогите мне плиз!!!!
Систему VОХ можно приделать к любой радиостанции вместо тангенты. VОХ - это простая низкочастотная схема. В ней можно релюшку поставить, а дальность будет зависеть от того, какую радиостанцию будешь делать. Схем в интернете сотни. Выбирай себе по силам и по наличию комплектующих. Изменено пользователем aen
Сложное это дело.. :( От МКЕ-3 до нормальной рации на 433 мгц - как до луны. Затея весьма бестолковая, безнадёжная, не благодарная, дорогая и затратная по силам и по времени. Чинишь аппаратуру - молодец. Вот и трать время, силы и здоровье на это дело, развивайся и расти в прибыльном направлении электроники, а на заработанные деньги купи комплект для связи на 430 мгц. И вид будет, и всё работать будет, и сохранишь время, деньги, и нервы. Не нужно заниматься маниловщиной... Для всей этой дури не хватит жизни... И почему бы не собрать парочку телевизоров.. ?:blink: ..
Нужно уметь себя тормозить и перенаправлять, с ложных целей на полезные и реальные. Иначе пропал.
Изменено пользователем Патриот Ваня
если у вас есть виложыте схему такой станций на микросхеме з дальностю до одного км плиз чтоб все компоненти можно достать инедорогостоющие
иногда лутче зделать самому так приятней
и ваще еслы ты не хочеш помочь не оставляй глупих коментов. а если здумал поострить так тебе премая дорога в цырк клоуном работь там себе теликов сколько захочеш зделаеш :angry:
Изменено пользователем DJRomeo-07
Зря ты на Патриота Ваню обиделся! Правильно человек говорит: без опыта построить УКВ радиостанцию даже посложнее, чем самодельный телевизор. Если тебе нужен комплект раций в обозримом ближайшем будущем, то быстрее (и дешевле) купить. А для получения опыта постройки радиостанций начни с СВ (27 МГц) диапазона. Частота не слишком высокая, транзисторы тоже недорогие, настроить можно чуть ли не голыми руками. Зато получишь опыт настройки, и поймёшь, что собрать самостоятельно можно многое, но не все вещи это делать целесообразно: никто же самодельные сотовые телефоны не делает :)
Не могу я за Вас схему выбирать. Это самому нужно делать и выбрать исходя из своих возможностей.
http://feldfunk.narod.ru/
Если интересует какую я делал, то вот примерно такую, только вместо синтезатора был кварцованный генератор. т.е. станция была на одну частоту.
http://ra3rbe.r3r.ru/mini144.htm
Только перед ней было много простых, в том числе и на 27 мгц. Делать можно только из интереса. С первого раза точно не получится. Вытравить плату и детали поставить 10% работы, при этом самой не квалифицированной. Дальше настройка. :blink:
а для городской месности и для пещер на каких лучше частотах делать????
Для города 144 и 433 мгц лучше, для леса 27 мгц, для пещер не знаю.
На радиокоте была такая тема. Там для пещер делали проводную.
а в етой частоте 144 и 433 можно работать радио любителям или ето запрещено ????
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
