Жук По Схеме Трехточки!
а у меня микрометр только :(
Понятно... Раньше уже читал. М832 называется. Вот и померяй им потребление схемы в миллиамперах.
  • Ответов 377
Изображения в теме
Раскрути его и посмотри, наверное сгорел предохранитель. Вот тебе инструкция от него, на всякий случай:
http://arc.com.ru/upload/manuals/Pasport_M...30B_832_838.pdf
как сгорел я же его не втыкал не куда в такое где он сгореть мог.
Ещё как втыкал.. :
микрометр не чего не показывает.. на батарейку.. ставил в разные положения 20м и 200м :(
и в правду сгорел интересно каким макаром
Вот так можно измерять только напряжение источника:
Ток, протекающий например через лампочку, измеряется вот так:
а как предохранители пробить на сколько они тут ?на них не чего не написано.сгоревший на сколько,я знаю а вот на новых не написано не чего
Изменено пользователем МАХОВИК
Чтобы пробить предохранитель, если ты потерял бумажную инструкцию от своего прибора, то открывай файл с инструкцией, который я тебе прислал на всякий случай и читай под таблицей по измерению токов.
да нет не то.что стоит на приборе номиналы его я знаю.у меня есть предохранители на которых не написано не чего мне заменить то надо
нашел на 250а ток прадо не знаю.поставил.переключил на 20м и на 200м не чего не паказывает амперметр и батарейку проверял с лампочкой и схему.может дело не в предохранителе
Посмотри, а вольты хоть меряет? Если меряет, то можно измерить потребляемый ток измерением падения напруги на дополнительном резисторе, например 10 ом, включённом в разрыв провода питания.
переменый постояный меряет и омы меряет :(
перключаю на амперы щупы присоединяю последовательно с нагрузкой к схеме и на дисплее показывает единичку перключал и 20ма и на 200ма всеравно на дисплее горит 1(типо мало поставил,хатя напряжение 9в крона) разъединяю и все уходит на 0.что за беда?предохранитель поставил на 160а лучше меньше пусть будет
Вот и установи, подбором R2, педение напруги на резисторе 10 ом, равное примерно 80-100 милливольт. А заодно проверь все цветастые резисторы, которые ты поналепил друг за другом, на соответствие их сопротивления указанному в описании.
дак амперметру крендец моему получается?или можно сделать чтото?придется новый покупать походу.яж в розетку его не сувал и предохранитель был че он сломался :(.
магия долбаная :ph34r: ктота на меня порчу навел электронную
Вообще-то очень даже похоже... : :blink: При попытке измерения коэффициента усиления у транзистора отваливаются ноги,.. при перепайке обжигаются паяльником губы и одновременно пропадает память каким образом получился этот ожог,.. потом раскаляется от кроны транзистор и непонятным образом пергорает новый прибор... :blink:
Вобщем так.. Нашёл тебе несложную методику методику снятия порчи. Скоро наступит 12 часов ночи.. Ты парень толковый и у тебя всё получится.. Главное не опоздать и успеть провести все манипуляции, согласно прописи, иначе труба дело, и жука мы будем делать ещё на страницах эдак на десяти ... как минимум.
СНЯТИЕ НА СОЛЬ
В 12 часов ночи необходимо поставить сковороду на огонь, бросайте на нее левой рукой три пригоршни соли, и наблюдайте, как 20 минут на огне (сильном) соль жарится. Говорите:
"Вас 77, я вас накормлю, я вас напою, покажите, расскажите, кем, за что и когда рабу Божьему (имя) зло поделано, ни зверем, ни рыбой, ни птицей, а человеком, покажите, расскажите, каким?"
Если соль будет сильно трещать, почернеет (иногда слышно стон), выходите на улицу отсчитайте справа от себя 21 звезду и скажите:
"Царицы -звездицы отдайте, верните то зло, что мне принесли, ни рыбой, ни птицей, а человеком. Верните ему, я прощаю ему".
После этого в течение 24 часов из дому ничего не уносите, в долг ничего не давайте.
http://sverhrazum.org/19/50
Мультиметру кирдык моему или нет? :huh:
Если предохранитель и свежая батарейка на месте, а он не работает, то ясное дело, что кирдык :(
Ерунда... 150 рублей всего-то и делов. А сломаный приспособишь, как встроенный вольтметр для блока питания.
Всё равно его делать придётся.. Так что нет худа без добра.
Изменено пользователем Патриот Ваня
у нас он 250 стоит :( .новый ведь если куплю дак также и сломаю :( что хоть ненадо делать чтоб он жил.только по русский без терминов объясните :(
Не надо мерять большо ток и напряг. И внимательно следи за положением стрелки перед измерением. И предохран можешь поменьше взять немного.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
