С Днём Победы! ×
Fm Передатчик 90-100мгц
А подскажите мне пожалуйста сколько витков и каким проводом мотать катушки?Какой варикап можно поставить и какие диоды в выпрямителе?И можно ли не ставить этот прибор со стрелкой ампереметр или че там? :rolleyes: Эта будет мой первый передатчик тем более на лампе!И прошу за тупые вопросы не пинать!!! :rolleyes: И есть большая просьба на счет варикапа мож кто ткнет мне носом на ссылку или фото вышлет как он выглядет и в какой аппаратуре можно его надыбать!За ранее спасибо!
  • Ответов 160
Изображения в теме
Варикапы стоят в СКМ и СКД отечест телевизоров жестяные коробочки,так же в наших автомагнитолах с электронной перестройкой частоты.
Укв приемник Вестник и др приемники где настройка частоты осуществляют переменным резистором.
Да тот же варикап кв109.
Так я нашёл жестянные коробочки но там их много и они эти варикапы маленикие и цветовая маркировка разная!какие можно воткнуть? :rolleyes:
лампы нашёл 6п15п аж 3 штуки!Как производить монтаж на чём собирать этот передатчик?Я говорю о том что нужно плату травить или навесным или еще каким нибудь?
Детали просто оч трудно достать!Всё беру из старой радио аппаратуры!!!
Большая просьба скинте фото или опишите как выглядет варикап и жестенной коробочк?Я имею в виду какая у него маркировка.а то их там куча!
Монтаж навесной. на жестяном основании ставиш изолированные стоечки и ламповую панельку.Можно и печатным монтажем на фольгированом текстолите.
Варикапы-могут быть маленькие черные брусочки с ленточными выводами,в зависимости от типа.
Нашел скд или скм?
В скм-кв109,в скд-кв122.
Яж описал.так у тебя скд или скм?
ТАк если вы пишите об коробках.то там написанно СК-Д и СК-М,нашёл вот эти!Подскажите маркировку подходящего мне под эту схему :rolleyes:
Нашёл и СК-Д и СК-М
Скм,смотри на плате-vд6,7,vд2,vд1,vд13.
Нашёл!Спасибо огромное!!! :rolleyes: А то я уже с ума схожу в поисках деталей да и опыта маловато будет у меня,ну всё пошёл я творить! :rolleyes:
А вот ещё вопрос.Диодный мостик собирать из наших Д226?
Кд202р
Кд с блока питания ламповых телеков.
На сайте 6p3s.ru есть еще одна схема на лампе.
Как наматывать катушки и каким проводом?Просто там не понятно написанно да и не по русски.И что за штука такая на антенне?
И вот что ещё забыл спросить!Там амперметр или какой то другой прибор стоит можно ли его не ставить в схему и зачем он там нужен? :blink:
Это разьем под антенну.Прибор милиамперметр,по нему настройка передатчика ведется.
Ясно,а какие намоточные данные катушек?
RFC как их наматывать и каким проводом?
L1 3 витка а каким проводом их наматывать L2-1Виток?
А можно миллиамперметр не ставить в схему?Что им именно контролируют?мощность?
По прибору настраивается контур в резонанс,соответственно чем точнее настроиш тем полнее мощи уйдет в антенну.
В процесе работы передатчика контур может расстраиваться,контролируя по прибору подстраиваеш контур.Так что прибор желателен.
При приближении к точке резонанса контура,ток анода уменьшается(так называемый ПРОВАЛ ТОКА).
RFC это обычный дроссель ,ставь любой готовый это не особо важно. А л1 и л2 мотаешь проводом от 0.5 до 1мм,а если найдешь ещё и посеребрённый будет ещё лучше.А так мотай обычным самое главное чем жесче конструкция будет тем лучше!!!
Амперметр можно и не ставить ,только как потом настраиваться будншь???
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
Даже ток лампы проконтролировать.
Короче собрал я этот передатчик.Вот проблема,Я настраивал по лампочке и прибору, :angry: ГЛУШИТ первый канал нафиг и ещё и музыка играет!!! :( Как с этим бороться?Я катушки наматывал на оправе 15мм.Может мне изменить диаметр,Да ещё лампочку на скалько вольт подключать?
А можно в место миллиамперметра поставить индикатор из магнитофона?
Так каким диаметром наматывать катушки?Хоть примерно!!!! :rolleyes:
Можно прибор с магнитафона,только шунт надо.
Когда контур настраивал,провал тока был?
А что ны хотел,просто и хорошо не бывает.На этой схеме помехи не уберёшь можно только их снизить но полностью не пропадут,а снизить их можно как правильно заметил energy качеством монтажа т.е как ты намотал контур ,распайкой элементов и тд ,если есть возможность правда фотку выложи народ тогда поточнее подскажет что не так. Чтобы помеху полностью убрать нужно после всего ещё и кучу фильнров ставить,а в твоей схеме это не получится.
А у него провала и не будет это же генератор ,у него если можно так сказать вечный провал.Контур в аноде лампы всегда в резонансе. Это если бы был усилитель то там был бы провал при воходной частоте равной резонансной анодного контура,извеняюсь если непонятно обьясняюсь не умею кратко и понятно. B)
Ua3rqn
