Чуствительный Жук На 100м И Более
Всем привет ;) Хочу собрать жук с высокой акустической чуствительностью примерно на 115 мГц далность не менше 100м и питании 1,5в от палчиковой батарейки да такой чтоб было слышно падение иголки и не трещал при сильном шуме (громкий разговор, музыка).
Помогите пожалуйста подобрать нужную схему.
Заране благодарен. :lol:
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
розмери какие примерно надо ;)
В книжку я его точно прятать не буду :lol: Ты предложи какой есть а я посмотрю подойдет по размерам или нет :unsure:
Жук на кт3102 в модуляторе и кт 368 в генераторе.В соседней ветке!
А мож ссылку пожалуйста а то что то найти не могу :(
Опа, где-то я вторую фоточку уже видел ))))))
А сколько кстати у этой схемы потребление?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
фотка фотка-2 и ище гдето это моя разработка :rolleyes:
без увч 5ма с увч 15ма
А по проще?
проще нет можно без увч но дальность я незнаю какая будет Изменено пользователем vitalik_b
ваше мнение Господа! http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=645
:( только есть один ньюанс-он не 1,5 вольт :(
Свежая ветка-Помогите собрать простейшего жука.Там ссылка!Выхожу с мобилы ссылку дать немогу.
Ребята!Микрухи не подсовывать начинающему!Где он её возьмёт,и деньги ощутимые отсмалит за неё,да ещё и сожжет по неопытности!пусть на рассыпухе собирает.Схема то простая,и железки где угодно снимет!
Два ньюанса - он передает по проводу а не по радиоканалу :D
А что его смодулировать на вч не как?
можно!! но думаю что не будет работать он 1,5в Изменено пользователем vitalik_b
Тебе нужен простой передатчик,на 2х транзисторах,ёмкостная трёхточка,1,5В питание.В унч(модулятор) желательно кт3102.Всё!Чего изобретать радио,если оно уже изобретено!
вот схема и так он вигледит без ару и вих. каскада :rolleyes:
а сколко у него времени беспрерывной работы если в учет брать батарейку типа ААА 1,5в
Да к стати там номиналы полупроводников не указаны :(
Изменено пользователем jams
у меня работал 10дней безпереривно от акамуляторов на 650ма/ч(4в)
T1-КТ3102Е
Т2-КТ368
Т3-КТ368
L1- ДРОССЕЛЬ на 100vru
L2-4вит провод 0.5MM
короче полная инфа по этому жучку и описание здесь
а номиналы полупроводников? :(
Так и не послушался меня!Вот этот-chem.net radiomic90.A что тебе рекомендуют,для тебя тяжело.Решай сам!
:( Не сердись пожалуйста. Я всего лишь ищу "варианты" (надеюсь ты мня понял) а за помощ СПАСИБО! и всем остальным тоже :rolleyes:
На этом прошу не останавливаться ;)
    • Посмотрел схемы. Спасибо очень интересно. Думаю всё-таки один трасформатор поставить и всё, так проще, всё остальное сложнее.
    • У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая. Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
    • Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить. На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО): 1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку? 2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме? 3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)? 4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
    • Ну, так и оконтурьте их прямоугольниками.
    • @Dr. West по коду hw-586 нахожу похожие платки по 150 руб. Это тоже самое?
    • Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
    • А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника? Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет: https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
