Электронная Копилка (механизм Выдачи Денег)
P&V
Привет, ребята!
Задумал сделать копилку для монет (у меня они вечно скапливаются на столе и постоянно мешаются). Рисунок прилагается. Копилка должна выдавать запрошенную сумму денег (управляется копилка контроллером).
На схеме я показал идею, каким образом монетка, помещённая в копилку, попадает в нужный резервуар (Монеты разного номинала имеют разный диаметр, на пути следования монеты имеются щели разной величины, начиная от самой маленькой, все они ведут в соответствующий резервуар. Монета пересекает последовательно несколько датчиков - оптопар, контроллер получает информацию о номинале).
Получается, всё отлично - контроллер узнал, сколько денег и все они распределены по отдельным резервуарам - т.е. буквально подготовлены к выдачи. Но не тут-то было.
1. Монетку должно что-то двигать вперёд при её помещении в копилку, пока она не упадёт.
2. С-ма выдачи подразумевается такая - в каждом резервуаре есть щель внизу стенки, чуть выше толщины одной монеты. Какой-то механизм должен резко выбивать из нужного резервуара монетку.
Проблема, собственно, в том, что выбрать в качестве толкателей - при вводе монеты и при выбывании её из резервуара???
Пторебление тока некритично - копилка питается от адаптера, но - как можно компактней и желательно готовое устройство, которе можно просто прикрутить....А вообще, любые предложения давайте!
Видал я такую штуку на выставке игорного оборудования,цена была около 100 у.е. и подключалась к компу,но и представить не мог что она такая простая :lol: .Выдавала сдачу монетами,а вот загружалась вручную оператором.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну тож для игровых автоматов,я к тому что не всё так просто,я чёт не очень представляю контроллер этой системы.Толкатель можно из актуаторов для дверей авто(замки закрывают) сделать, не дорого и надёжно правда великоваты.
Контроллер - дело наживное, когда я определюсь со всеми составными частями, тогда и подберётся сам мозг. Это будет пик контроллер, информация будет выводится на несколько скмисегментных индикаторов, несколькими кнопками будут производиться операции над суммами :) (то есть сколько вам выдать). Интересная задача для программирования - это варианты набора необходимой суммы из того, что имеется...часто их будет несколько.
Дай инфу какую-нибуд про эти актуаторы, что-то я вообще ничего не слышал. Да, толкатель при вводе монеты должен быть довольно медленным, чтобы она успела упасть, не проскочив своего отверстия.
Я тут в другой теме ещё копаю инфу про сервомашинки, думаю, сервомашинка - то что нужно. К тому же можно поставить по одной сервомашинке сразу на два столбика с монетами. Она дешевле и меньше чем актуатор, к тому же можно управлять углом поворота и не нужно драйвер двигателя, поскольку в серве самой уже всё есть.
Что, никто не пытался сделать мини банкомат ? :)
Navi24,
Я не знаком с гривнами, но раз у них одинаковый диаметр, то по моей технологии, аппарат их, конечно не отличит. Это прискорбно...жаль. Думал, все монеты разного номинала имеют разный диаметр. Для рублей и копеек это правило соблюдается.
matuei,
Сила тяжести не проканает, нужен горизонтальный толкатель, который перемещает монету по узкому горизонтальному жёлобу (монета катится на ребре с минимальным углом наклона). На пути следования монеты в днище жёлоба располагаются прорези, начиная от самой маленькой, заканчивая самой большой. Это самый простой способ распределения монет по соответствующим резервуарам, где они будут находиться в стопках, плашмя лёжа друг на друге.
В каждом резервуаре в месте крепления его к основанию имеется прорезь, размером не меньше диаметра монеты (через неё монета будет вылетать). Эта пререзь высотой от основания чуть больше толщины монеты, но меньше толщины 2-х монет. С противоположной стороны находится прорезь. В эту прорезь будет заходить толкатель, выбивающий монету.
Я уже придумал механизм толкателя. Самым простым и дешёвым способом будет использвание самой недорогой сервомашинки (около 300 р.). На 6 резервуаров будет 3 машинки (работает в обе стороны).
Изменено пользователем P&V
Я как раз занимаюсь обслуживанием и ремонтом игровых автоматов. В наших автоматах два варианта выплаты:
1. С помощью электромагнита
2. С помощью хоппера
Если не забуду выложу фотки.
А насчет распределения монет по "трубам" - этим занимается монетоприемник с сепаратором. Покопаюсь по документации, может что подходящее тебе найду.
С уважением, Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Если монеты катятся по наклонному желобу и выталкиваются кулачками, то можно применить такую схему. Если не лень собирать по предложенной схеме, то укажу элементную базу.
Soundoverlord,
Интересная схемка. Но что касается способа и алгоритма мне примерно представляется. Я реализую это на контроллере. Можно будет задавать требуемую сумму, копилка будет роешать, как её набрать, ипользуя то, что есть в хранении. Мозги будут перебирать комбинации номиналов...наверное, можно будет реализовать переключение - мелкими/крупными.
У меня руки не доходят до реализации, не сростается пока время/деньги/желание :).
Так выглядят магниты для выплаты из труб (фото), это наверно самый оптимальный вариант(хопер слишком большой будет, да и по одному хоперу на каждую монету...).
На втором фото монетник с сепаратором, монетник (верхняя часть) определяет номинал монеты и управляя сепаратором (нижняя часть) направляет ее в нужную трубу. Вчера перерыл документацию и нашел модель старенького аппарата, там он принимал шесть номиналов монет, решение простое - под каждую монету свое отверстие, а в проходном канале к трубе обычный микрик - монетка упала датчик сработал и считается кол-во монет каждого номинала. Мне кажется боллее надежный вариант, чем
...механизм толкателя. Самым простым и дешёвым способом будет использвание самой недорогой сервомашинки...
. Из опыта - в монетнике канал прохода монет очень узкий (для одной монеты), но застряют они там аж бегом.
Насчет магнитов - те, что на фото, U - 50V(переменка), I - 1-3A. Расчитаны, что в трубе около 200 монет.
У меня руки не доходят до реализации, не сростается пока время/деньги/желание .
И никогда не срастётся. Как всё, что изначально лишено всякой реальной необходимости и смысла, и основывается на сиюминутном беспорядке на рабочем столе. Это было ясно с самого начала, что теме самое место в Курилке.
Забанен на вечно за флуд....
Bars_X,
Спасибо за инфу и фотки. Да, механизм копилки, - это не так просто, как может показаться сперва. Много подводных камней будет на стадии реализации моей простой модели.
LOM0,
Эдакий вы ворчун :). Может срастётся, может и нет. Сейчас есть другой проект, который в разработке, нет времени.
Всем спасибо за ответы и советы. Всё, что нужно было мне, я получил. Тему можно закрывать.
Эдакий вы ворчун. Тему можно закрывать.
Ну ты даёшь...закрывать.. А кто Пал Анатоличу заплатит, :unsure: за то, что он рисовал тебе схему для управления мелочью, собранной со стола?
Нужно было предупредить,.. заранее,.. о грядущем недостатке мелочи, для обеспечения непрерывной работы твоей копилки... Или о своём нежелании постоянно разменивать бумажные деньги, на мелочь, для обеспечения проектной загрузки копилки и её производительнеости по выдаче денег по первому запросу. Тогда, Пал Анатолич предложил бы тебе просто ссыпать всю мелочь, со стола, в мешок с калиброванными отверстиями для пальца, типа клапана, над которым написан номинал той или иной монеты.. А так.. вместо того, чтобы сходить на Каму, и спокойно попить на берегу пивка, ему пришлось заниматься сложной и бесплатной разработкой,.. совершенно впустую. И это с окладом в 15тыс рублей.. всего. Поэтому, рублей 500, но тебе придётся компенсировать.. Лохов тут нету. Иначе бан.
Изменено пользователем L0M0
P&V
Да собственно особых проблем и не будет, если дружишь с МК. Когда доберешся до своей копилки - стучи, забацаем ;) .
P.S. Я уже делал подобное, но в гораздо примитивном варианте.
Можеш попробовать таким макаром. Эт крышка-автоприемник. Состоит из П образного куска метала с отверствиями под монеты, прикрученого спереди держателя датчика. Внутри П образника резиновая лента-конвеер, с шерховатой поверхностью. Со стороны приемника оборудована прижимным роликом, и чуть высше натяжним, в конце ролик с прямым приводом на мотор. В левом верхнем углу эскиз датчика, светопередатчик и приемник с 4 фотодиодами и перегородками между ними. Снизу под эскизом таблица логики срабатывания датчиков, номинал монеты - состояние.
Принцип следующий - вкл. питание запускается контроллер, состояние всех датчиков = 1, лента выкл - режим ожидания. Вставляем монету, монета проходит сквозь датчик и в зависимости от номинала и соотв. размера перекривает определенные фотодиоды. Контроллер получает сигнал о размере, включает конвеер который двигает его до определенного отверствия, монета падает вь дюрочку... Таким же макаром можно и выдавать определенную сумму.
Для этого надо в трубке хранения установить пружину ( как в обойме ), а между крышкой-автоприем. и трубкой хранения установить "собачку" с электромагнитным приводом...
....глаза у меня добрые, а рубашка смирительная......
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Товарищи, ктонибудь еще этим занимается, меня интересует методика сортировки монет. притом желательно до того как она будет помещена в соответсвующию трубочку. А в вашей констркуции я бы двигал рядом стоящими электромагнитами.
    • Это только один из компонентов параллельного стабилизатора. Смотрим на полную схему. Далее стоит стабилитрон. "Составной" стабилитрон. Самый что ни на есть шунт. И пресловутый конденсатор на 22 000 мкФ. Правда, некое несоответствие присутствует. Сумма напряжений на стабилитронах по даташиту 180 В, а на схеме 190. И ток номинальный...  Как-то так... А кто тут говорит об анодном питании? Тем более выходного каскада? Там и несколько вольт допустимо, тем более, с пентодом на выходе. Мы же о помехах, наводящихся на входные цепи? Ведь бывает?
    • Допустим, я не буду ставить этот фильтр. Но мне нужно понизить частоту на саб усилителе, т.к. срез не достаточный. Как я понял, за это отвечают жёлтые конденсаторы? Мне можно параллельно им добавить емкость? С фильтра снять и подпаять?
    • Хрена. Вредные мы. @VzdornAV , а загнуть в другую сторону - слабо́ ? Чтоб не спадало, а нарастало? А то уныло как-то выглядит...
    • Попытался обмозговать схему с усилителем. Я правильно понял что регулирование сопротивления будет от значения R4 до значения R4 + макс. сопротивление перехода транзистора в закрытом состоянии, то есть от R4 до бесконечности и стабильность поддерживается за счет обратной связи на ногу 2 ОУ ? R1 это обычный делитель устанавливающий напряжение на выводе 3 ? Зависимость напряжения на входе и результирующего сопротивления лучше устанавливать экспериментально?
    • Нужно использовать глянцевую фотобумагу.
    • На схеме электрической принципиальной - вот так, например: У вас этот прямоугольник - обозначение на схеме функциональной. Можете и в своём прямоугольнике (с горизонтальными гранями) на функциональной схеме диод так же нарисовать. И резистор. И любое другое графическое обозначение. А также можете написать в поле чертежа любые поясняющие надписи. В ЕСКД это оговорено и разрешено. На схемах электрических функциональных не обозначают внутреннюю структуру устройств. Для фильтров есть обозначения по виду АЧХ - для ФНЧ, ФВЧ, полосового и заградительного. Для фильтров с другим видом АЧХ, например гребенчатых, используют общее обозначение фильтра и поясняющую надпись. А по какой схеме он собран, - это в других чертежах. Кроме того, каждый "квадратик" должен иметь позиционное обозначение и название. На функциональной схеме - функциональное название, по названию выполняемой этим функциональным узлом функции в данном устройстве. Названий "диод", "резистор" на функциональной схеме не может быть. Будет "выпрямитель", "параметрический стабилизатор" и т.п. Ваш стабилитрон с балластным резистором может быть обозначен квадратиком с функциональным назначением "параметрический стабилизатор".
    • Чтоб тонер не растекался - нужно меньше усилие прикладывать.
