Автомобильная Сигнализация На Мк
Прив!!!! Помогите плиз! Нужна помощь! Необходимо разработать автомобильную сигнализацию на микропроцессоре (микроконтроллере)+написать для неё ПО на Ассемблере!!!!!!
Мот есть ссылочки на какие-нибудь сайты и тд!!
Схемку вроде нашла, но алгоритм и ПО написать не знаю как. Если знаете, где можно найти это всё в готовом варианте, подскажите. Если можете помочь разобраться с той схемой которая есть, буду очень и очень благодарна. :rolleyes:
Ну начнём с того какие функции должна иметь Ваша сигнализация ? Что должна делать при тревоге и каким образом её (де)активировать ?
А то некотороые просто геркон и лампочку подключают. Тоже сигнализация :)
PS: Ох уж эти студенты... :) Совсем не хотят учиться сами....... :)
О, а вот и темка нашлась http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9921
Пользуйтесь поиском прежде чем постить !!!
На этом сайте есть схема - http://cxem.net/guard/3-31.php с исходниками на Ассемблере и комментариями.
Только ведь если проблемы с программированием, то тут и с исходником трудно придётся. Основы программирования микроконтроллеров обычно начинают изучать с "мигалок" светодиодов, а не с охранных устройств. Хотя, возможно, и разберётесь.
P.S. Вообще-то для вопросов по курсовым и дипломам, здесь есть отдельный форум: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17847
Спасиб, конечно за ответ!!! ОЧень активно пользовались поиском, долго искали!! Параметры на сигнализацию не заданы. Цель работы, вообще, научиться программировать МК!!!!
Трудность заключается именно в этом!! То есть, не совсем могу разобраться ("разложить по полочкам") и написать сам алгоритм того, как будет осуществляться работа МК и сигнализации, в целом для данной схемы!
А как Вы тогда собрались её разрабатывать не зная что она должна делать ? :)
Тогда Вам сюда http://forum.cxem.net/index.php?showforum=77
....Трудность заключается именно в этом!! То есть, не совсем могу разобраться ("разложить по полочкам") и написать сам алгоритм того, как будет осуществляться работа МК и сигнализации, в целом для данной схемы!
Я подозреваю, что у Вас очень туманное представление о чём Вы спрашиваете. Какой "данной схемы"? Схема всё же есть? Или её нужно разрабатывать?
Любая разработка начинается с технического задания. Если его нет, то у Вас полная свобода действий - придумайте любой алгоритм.
Ладно, потрачу немного времени, попробовав разжевать простейший алгоритм, может мои усилия не пропадут зря:
Придумываем алгоритм: ОС (охранная система) находится в режиме "Снято с охраны". При выходе из помещения нажимаем кнопку постановки на охрану и выходим. Через 20 секунд ОС становится в режим охраны. После открытия двери нужно в течении 10 секунд нажать и отпустить кнопку. Если этого не сделать, включается мощная сирена. Время работы сирены выбираем приблизительно одну минуту. Если через это время охранные датчики придут в исходное состояние, то система снова станет в режим охраны, если нет – то тревога через 10 секунд повториться.
Итак, алгоритм есть. Набросаем начальную принципиальную схему: Берём простенький PIC, например 12F629 или 16F628A. Согласно нашему алгоритму у него будет вход конкатов двери (или датчика движения), вход кнопки постановки/снятия охраны и выход управления сиреной. Сиреной будет управлять PIC через транзисторный ключ и реле. Сетевой блок питания должен выдавать 5В дляпитания PIC и 12В для питания сирены. Можно в паралель 12В поставить аккумулятор (буфферный режим) для работы ОС при отключении сетевого напряжения.
Здесь мы описАли самую примитивную схему. Можно добавить её светодиодом, для индикации режимов работы и выходом, для управления например, телефоном или другим устройством.
После этого начинаем писАть саму программу.... Как раз, то что вам нужно. Вот и начинайте изучать Ассемблер для PIC. Статьи для начинающих можно найти ЗДЕСЬ
P.S. Похожую курсовую работу я делал человеку месяц назад. Программа была с САМЫМИ ПОДРОБНЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ, но даже с ними он с трудом смог рассказать о работе программы. Так что мой совет - даже если уже и заказываете готовые курсовые, то хоть немного разберитесь с ними.
Изменено пользователем Bar_boss
Спасибо, огромное!! ТЕма "Сигнализация для авто" и схемку я нашла, и именно для неё и хотела написать ПО и алгоритм! Пусть это и не совсем правильно и логично!
В этой схеме мне непонятны 2 вещи: для чего нужен контакт SF3 и реле К3.
Извиняюсь, что отвлекаю!
СТАРАЮСЬ НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ КУРСОВЫЕ И Т.Д. и НАВЕРНО, ЕСЛИ БЫ Я НЕ ПЫТАЛАСЬ РАЗОБРАТЬСЯ И НАУЧИТЬСЯ, Я БЫ НЕ СИДЕЛА ЗДЕСЬ!!!!!
ЕЩЁ РАЗ, СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!! ;)
Уважаю за такой ответ, это очень хорошо, что пытаетесь разобраться. Ну а если желание есть, то всё у Вас получится!
Судя по надписи на схеме реле К3 - резерв, я так понимаю, автор зарезервировал его для управления от контакта SF3. Так что можно придумать для него какое-либо назначение. Допустим, SF1 и SF2 - это контакты двери и багажника, а SF3, например, контакты датчика качения. При сработке этого контакта реле К3 управляет, допустим, сотовым телефоном или дополнительной сиреной. Конечно, это всё я утрирую, но сама суть, я думаю, понятна?
А разве в описАнии устройства про это ничего не сказано? И учтите один момент - схема эта собрана на микроконтроллере, следовательно под эту схемотехнику можно придумать и свой алгоритм.
Ещё по охранным сигнализациям на микроконтроллерах можете посмотреть МОЙ САЙТ, возможно, что-то и найдёте полезное для себя. Алгоритмы работы там описаны довольно подробно.
