Пиплы, Памагите Чайнику Разобраться С Прерываниями
Br.Misha
Кароче написал в ICCV7 for AVR вот такой код:
//ICC-AVR application builder : 24.11.2008 19:24:18
// Target : M8
// Crystal: 4.0000Mhz
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
char a[10] = {0b11000000, 0b11111001, 0b10100100, 0b10110000, 0b10011001, 0b10010010, 0b10000010, 0b11111000, 0b10000000, 0b10010000};
char c = 0;
void port_init(void)
DDRB = 0xFF;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC = 0xFF;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;
#pragma interrupt_handler int0_isr:iv_INT0
void int0_isr(void)
//external interupt on INT0
c ++;
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x40;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
{init_devices();
while(1)
PORTB = ~a[c];
Прикол в том, что мне нада сделать чтобы при прерывании от INT0 в PORTB увеличивался элемент масива на 1 (c ++;). Тоесть нажал кнопку которая на INT0 и элемент увеличился на 1.
Народ, плиз, напишите хоть что нибуть, ато я только начинаю МК изучать и у меня уже башка от них болит, но зато это интересно......:)
void int0_isr(void)
c ++;
Флаг прерывания кто будет гасить??
Он прото тупо у тя висет на этом моменте, а если включен WDT то перезружаеться снова.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
в меге 8 есть такой регистр GIFR вот там есть такой битик INTF0 вот его наверное Lexi и имеет в виду...
хотя тут написано что The flag is cleared when the interrupt routine is executed.
Alternatively, the flag can be cleared by writing a logical one to it. - вот так надо его обнулять...
хотя кажется странным что если записать 1 то он обнулится может очепядко?
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
может очепядко?
Нет, не очепятка. Принудительно флаг сбрасывается записью именно 1.
Вообще-то флаги прерываний сбрасываются аппаратно, при переходе по вектору. Но иногда, действительно имеет смысл сбрасывать их принудительно.
Всегда флаги сбрасываются програмно.
В атмелаф неактивный флаг прерывания в лог 1 а активный в 0.
А вот в пиках наооборот.
Вот что я посоветую http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...rh128/index.htm.
смотитрим там есть 9-ый пункт Внешние прерывания.
Отрываем ДШ на мегу8 и сравниваем ищем отличия, их не много кстати. Попричине приемственности регистров при переносе ПО на более старшие процы.
Советую глянуть сюда http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.htm
И народ если кто-то не хочет смотреть в ДШ это его личное дело. Там все написано.
ICQ: 288449055
Зачем всегда-то?? ИМХО наоборот, довольно редко. Если импульс на входе INT без дребезга и с достаточно крутыми фронтами то можно не заморачиваться. Достаточно аппаратного сброса флага. Это если речь идёт о внешних прерываниях. Ну и во всех других источниках прерываний как правило этого достаточно, хотя конечно в каждом случае лучше подумать применительно к ситуации. Иногда полезно и програмно сбросить.
Пример:
На INTn зацеплен датчик с дребезгом. По первому же импульсу попадаем в обработчик прерывания, но в это время вход INTn ловит ещё импульс (дребезг однако). Теперь выйдя из обработчика по RETI, имеем включенный флаг прерывания несмотря на то, что он сбрасывался аппаратно. Если не сбросить флаг принудительно, то сразу или позже (если применяются какие-нить задержки для защиты от дребезга) мы опять попадём в обработчик INTn, что естественно не правильно..
Хм.... Вообще-то с точностью до наоборот... :P
Изменено пользователем YurkaM
