Помогите Отремонтировать Магнитофон Маяк - 242с
Помогите отремонтировать магнитофон Маяк - 242С, при включении в сеть двигатель сразу же начинает крутится, с кнопками все впорядке так как я их отсоединял это ничего не дало, при нажатии кнопки воспроизведения зелёный светодиод который стоит на плате с кнопками загорается и сразу же тухнет при этом слышны щелчки, а при нажатии кнопки стоп ничего не происходит на плате привода всё проверил вроде как все рабочее, может с движком что то( перемагнителись герконы) кто чё думает ?
А приборами пользоваться научили? Режимы измерять?! Там же ЭЛЕМЕНТАРНОЕ управление, это же не 231 Маяк с платой логики 155. :)
В трех проводах от движка запутаться и такой бред "( перемагнителись герконы) " писАть?! Герконы там ЗАЛИПАЛИ, но тогда не будет "...двигатель сразу же начинает крутится..."!
Первым делом проверьте БП. Может кондёры подсохли и эл.магниту не хватает напруги, что б сработать. Посмотрите живой ли датчик движения. Счётчик крутится?
Изменено пользователем fant
Я так понял двигатель постоянно должен крутится. При нажатии на кнопку воспроизведения механизм с головкой на секунду поднимается и сразу же опускается я так понял что это чтото с электромагнитом, что посоветуете.
С таким ходом мыслей долго же ты его ремонтировать будешь... Схемы-то читать умеешь? Любой ремонт с изучения схемы начинается. Ну и основы электроники знать тоже обязательно, тогда подобные процитированной глупости в голову лезть не будут.
что посоветуете.
Так уже советовали.. Вы , походу, посты не читаете (((
Напряжения мерили в БП ? Если рукой прокрутить принимающую бобышку в лентопротяге счётчик работает ? Такое ощущение, что проблемма с датчиком движения ( он же счётчик). На старых "Маяках" и "Яузах" автостоп глючил при потере эмиссии ИК диода и при потере ёмкости интегрирующего кондёра на входе автоматики ЛПМ. Вашу модель ремонтировать не приходилось ((
KRAB Зачем же так сразу рубить.. Может что и получится, если автор будет прислушиваться к советам...Хотя по-мне так проще самому сделать, чем дистанционно лечить..
P.S. В качестве оффтопа.. Когда в Скайпе ещё были в ходу конференции ( сейчас их прикрыли ). На одной из них мне удалось в прямом эфире помочь человеку из Израиля ))) починить усилитель. Заняло это около часа времени... Но паренёк очень чётко придерживался рекомендаций...
Я ничего не имею против тех, кто хочет НАУЧИТЬСЯ, но когда "с разбегу и в карьер" да еще и НИЧЕГО не понимая в этом - только так и могу сказать.
Для обучения ИНФЫ - полный интернет, если книг нет. Что ему советовать - чистой воды клиент, ему нужно на уровне "VT12, VD14 и C30" замени! :)
    • @O5-14 Есть чуть получше TDA7560, но там уже 4 моста, но звучит лучше чем 7377, внедрял в магнитолу как то, вместо CD7377, может что CD, а оригинал лучше.
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
