Усилитель Мощности На 20-25вт
Ну, вы блин даете. Применять 140УД 6, 7, 8 в усилителе мощности - это смешно. (и совсем не потому, что они Советские - просто посмотрите в ихние даташиты - частота еденичного усиления, скорость нарастания выходного напряжения, режим работы ВК ОУ и т.д.). Более - менее приемлимые - это 544 серия (УД1 для предов и УД2 для УМ), 574 (оригинальная, но их крайне мало, практически сейчас не найти. Все, что продается ныне под этим лейблом - жалкое подобие оригинала). Еще есть (КР)140УД18 - нечто среднее между 544УД1 и 544УД2. Но ее, оригинальную, также непросто отыскать.
Полностью согласен. Эти М/С (140УД...) хороши в схемах автоматики, в усилитель поставить можно, но звук будет (как из ведра) :D .
Да просто лежат без дела 140уд6,8а.Имеется TL071,544 купить не проблема,также как OPA134-цена вопроса в районе 100р.Просто надо простой,надёжный,недорогой усилитель с более качественным звучанием чем микросхемные,для дешевых китайских ас,ват на 20-думаю Агеева вполне подходящий вариант.А для более качественого зв почти доделал Акулиничева на импорте(пока просто нет возможности сделать для него трансформатор),а под Агеева имеется.
Изменено пользователем rakurss
С уважением Сергей.
Из всех перечисленных,лучше конечно ОРА134.Если жалко денег,тогда TL071.Наш новодел,типа 544,лучше не брать.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Понятно,соберу пока на том что есть,а уж потом опер не долго поменять.
С уважением Сергей.
Этот усилитель работает практически с любым ОУ.В свое время я делал их и на УД6,и на УД8.Поставьте панельку,меняя ОУ услышите разницу в звуке.
С уважением,Сергей.
Подскажите пожалуйста,в версии 25ват какие импортные транзисторы(предвых,вых)можно использовать?,ато КТшек не оказалось-всё равно придётся ехать покупать.Может кто использовал в этой версии импорт?Какие?Есть ли разнится?Цена не особо важна, +,-50рублей не страшно.
И ещё вопросы-Опер будет TL071,потом возможно ОРА134,питание примерно 20в,стабилитроны планирую импорт,1ватные,нужно ставить на 15в,15в+3в,18в?
С уважением Сергей.
Особых требований к предвыходу нет.Можно пробовать BD139,140;2SB649,2SD669;2SA1837,2SC4793;MJE340,350.Стабы на 15в.
Р.С.Когда я его собирал,импортом у нас еще и не пахло,поэтому о сравнении речи нет :D
С уважением,Сергей.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток.Решаюсьсобрать для дачи. Кто собирал усилитель подскажите сколько витков на катущке,сечение провода и диаметр оправы.
Я так понял в скобках номиналы для умощненной версии? Списибо.
П.С чья печать лучше М.Васильева или Акнодика
Изменено пользователем oleja
Я собирал по печатке акнодика. Перемычку с опера к транзисторам паял со стороны дорожек и концы примерно на сантиметр загнул, чтобы наводки от катушки меньше были. И к С3, С4 со стороны печати припаял пленку на 0,1 мкф.
Народу нравится. Я к этому усилку прикрутил темброблок на TL072 вернее на ОРА 2134 из ветки про предусилители, стало еще веселее. Оттащил его в гараж, все кто слышал-хвалят звучание, работает на S-30B.
Изменено пользователем qazaq
Умощненная в смысле подняв питание и заменив некоторые элементыНа оригинале схемы в скобках. На схеме обозначены как вход 1 и вход 2.Из статьи понял что применяется два вида включения инвертивное и неинвертивное.
Вход 2 на землю. На печатке акнодика все прекрасно видно. На трансе уже было +-20 в поэтому просто подогнал номиналы резисторов под имеющееся питание. Ток покоя 80 мА.
