Плавное Включение Ламп 220в (света В Квартире)
Navi24
Для полноты схемотехнических решений и ради интереса опишу также свой вариант управления освещением (мощность 300W).
1. Выпрямляю сетевое напряжение. Диодный мост плюс реле параллельно с резистором - чтобы исключить бросок тока при зарядке конденсаторов. И сами конденсаторы - 2 бочки 470 мкФ x 450V.
2. Силовой узел - полумостовая схема на двух мощных МОП'ах (хотя можно использовать и IGBT), управляемая драйвером (IR2104).
3. На выходе ФНЧ - дроссель на большом ферритовом кольце плюс два конденсатора 47 мкФ на 450В.
4. К схеме подключены несколько запараллеленных внешних пультов управления светом, на которых находятся валкодеры с кнопкой.
5. Управлением занимается PIC16, который формирует ШИМ 20 кГц на драйвер.
6. Напряжение с выхода через делитель подаётся на АЦП PIC'а, для обратной связи.
Как видите, всё просто, поэтому и схему не привожу.
Плюсы такого варианта:
- "идеальное" питание ламп, практически без пульсаций и ЭМ-помех;
- авто-коррекция выходного напряжения: оно у нас, бывает, падает до ~170В (и обычные лампы горят тускло) - а тут всегда имеются чистые выпрямленные 220В;
- довольно высокий КПД (ничего не греется);
- в комнате несколько точек управления светом с возможностью независимого димминга;
- ну и все прелести микроконтроллерного управления (плавное включение, запоминание яркости ламп, режимы и другие функции в рамках "умного дома").
Задумал сделать устройство плавного включения ламп накаливания:http://www.e-kit.ru/11822.htm . Можна в данной схеме заменить тиристор ТС 106 на КУ202Н?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
К сожалению нет. Потому как ТС106 является симистором, то есть там в одном корпусе два тиристора. Можно поставить КУ208Г. С другой буквой вроде нельзя так как они на более низкое напряжение. Можно так же включить два КУ202Н встречно-параллельно.
Спасибо...А конденсатор С3 и резистор R3 ставить таких-же номиналов, что по схеме, или можно вобще не ставить...?
Ну как ответить: можно не ставить и нужно ставить. Эта цепочка способствует повышению надежности. Дело в том что тиристоры и симисторы имеют недостаток: при резком скачке напряжения (быстром изменении) они сами по себе открываются даже при отсутствии управляющего напряжения. Решать самому.
Понял, спасибо за разьяснения. Буду значить ставить...
Микросхемы КР 1182ПМ1 не оказалось в радиомагазине. Вынужден был искать другое схемное решение.Вот собрал из доступных деталей простенькую схему. При включении лампа сначала горит в пол накала, потом спустя пару секунд разгораетса почти в полный накал, но при этом заметны мерцания.Когда выпаиваю диод VD3 лампа светит тускло. Можно устранить мерцания лампы, если вместо тиристора КУ 202 поставить симистор КУ208Г, а паралельно ему поставить последовательно соедененные резистор на 51 Ом и конденсатор на 0.1мкф?
Вот ещё нашёл простенький:
Спасибо за схеммы.А как последняя схема на счет мерцаний лампочки?В описании схемы дросель сглаживает помехи имеютса ввиду внешнее, например от сварки у соседа, который на одной фазе, или мерцаний?
Народ, на дворе 2010 год, а вы ещё пользуетесь ублюдочными лампами накаливания? Давно уже везде стоят CFL-ки, даже саме дешёвые щас с терморезистором в накале, поэтому не боятся даже частого включения-выклюения и огромный плюс что не мерцают.
Извиняюсь за оффтоп конечно.
Всем привет
есть проблема с лампами перегорают по двум причинам:
1) при включении(чаще всего)
2) из-за высокого напряжения, не ниже 235В(новый дом) и скачет до 250В из-за чего и горят
лампы не в квартире(дома всё ок.), а в подъезде, то есть ~20-25ламп по 40-60W на весь подъезд.
Есть еще два прожектора над крыльцом по 150W вообще горят через 2-3суток.
Что посоветуете предпринять, установить, спаять?
Если дома всё нормально,а в подъезде перегорают,то пересади на другю фазу,в которой напруга не скачет до выских значений.И дополнительно приобретите трансформатор 220/36 вольт примерно 400 Вт.Вторичную обмотку на 36В включи последовательно и в противофазе с лампами и прожекторами.Будет Uламп=235-38=197В
Изменено пользователем APB
Другие в этой теме и вот:http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF+220%D0%B2&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=20e27f775c16d730
может есть и другие варианты?
Можна последовательно каждой лампе поставить диод...Если все лампы в подъезде включаются одним выключателем, то диод можно поставить последовательно выключателю.Тогда диод должен быть расчитаный на прямой ток порядка 10 А, а лутше взять два диода паралельно с током 10А...
Все, что сказано в 89 посте очень похоже на то, что там живут очень хитрые жильцы из застойных времен, что бы не покупать лампы они их меняют в подъезде на свои сгоревшие. Броски если есть, то они будут по всем фазам, а дома лампы не перегорают....!?
Если все же принять, что перегорают они по электрической причине, то выгоднее поставить последовательно дроссель от ДРЛ 700. При включении не будет такого большого пускового тока, будут сглажены резкие скачки напряжения почти до минимума (перегорают от тока а не от напряжения) и после разогрева будут светить ярче и дольше, так как на дросселе будут падать от 15 до 20...25В.
А дросель гретса будет сильно, выдержит такую нагрузку?
Падение напряжения я назвал примерное. А теперь математика: предполагаемая нагрузка примерно 6-7А, при падении 20В это 20*7=140Вт. Ток розжига 700Вт ДРЛ в 2 раза больше, а если учесть массо-габаритные параметры дросселя, то проблем я не вижу.
Вот же народ страдает изощрёнными способами греть воздух, нет бы сберегайки поставить...
Недавно воплотит в жизнь следующую штуку: в подъезде горела лампочка постоянно, какие не ставь, горит месяц, месяц вкручивают, месяц снова горит. Энергосберегайку спи*и за неделю.
Купил лампу не под патрон эдиссона, а со штырьками, без ЭПРА. Взял ЭПРА от переделанных сберегаек под 12В(они у меня новые лежат). ОТдельно сбоку прикрутил латку, лемпу не очень аккуратно пришпандорил снизу, контакты замотал изолентой синей %)))
Итог: выглядит неэстетично, лампу воровать смысла нет, а светит и не перегорает.
Какая разница чем обогревать Космос: дросселем или галогенкой. А какова стоимость ЭПРА при количестве ламп указанных valentin_od? А что бы не возникало желание выкручивать можно поступить и проще: обычную лампу пометить солидолом, на качестве освещения это не повлияет, а в квартире такая не нужна :P
  • 9 месяцев спустя...
От сгоревшей лампы отламываешь цоколь. Внутрь впаиваешь диод.
И всю конструкцию припаиваешь к лампочке.
Вворачиваешь.Воровать не будут. Гореть будет долго (в пол накала).
Для подъезда самый то.
Насчет энергосберегаек в подъезде. Там ртуть. Парочку разобьют
и вызывай СЭС.
Лучше тогда светодиоды.
Изменено пользователем croc19
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
