Антивирус
AMD-007 ну что я могу тебе посоветовать, я насчёт NODА 32 не знаю у меня после него сидели виры поставил каспера тоже другой поставил таже песня.
Как не крути на любой надежды нет, а лучше Antivirus менять, скачал поставил например Aviru срок истёк поставил другой, и так далее не желательно одним пользоваться.Будешь так делать не придётся по сайтам не нужным лазить,но это нудно но верно.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Sem спасибо за совет.Удачи вам :rolleyes:
Каспер-стоп кран системы, а NOD дыра! Что верно то верно, я бы начал с Авиры незнаю как вам но антивир классный даже не обсуждается но одно но платный. А так то эти в самый раз, другие пока не пробывал BitDefender Total Security, F-Secure Internet Security, DefenseWall Personal Firewall, AVG Internet Security, Avast! Internet Security, Avira AntiVir Premium Security Suite,
привет ...
переустанавливал ХP ,потом качал проги с инета и чот подхватил ...- хард опух и чот капает ! = после каждого включения выдаёт :
файл igfxpt32.exe не правильно работает и закрываеться ( в системе чехарда ,в основном бьёт по сети -то всё пропадает , то само появляеться ...)
отсюда вопрос :
- этот файл самой оперативки ХР или же червяк залез ?
- если вирус то как удалить ? ( уже раз пять удалял , а он как Феникс из пепла возраждаеться после вкл компа ! ...правда ёмкость в байтах каждый раз уменьшаеться ....)
зы... всякие антивирусы не предлогать , я их не использую -у меня вариант порционной записи инфы ...ни какой головной боли и инет не тормазит ...а это просто не успел её включить как паразит завёлся , а можа и не паразит ? ...а ?
зыы... как червя прибить , технически ?!
Почитай тут
Могу обрадовать
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru&lr=lang_ru&newwindow=1&tbs=lr:lang_1ru&q=igfxpt32.exe&aq=&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&psj=1&fp=6b1841ebf9663351
Я тебе выше написал читал?
Попробуй в поиске через Regedit я так уже разок стирал.
ты мне лучше скажи это ВИРУС или файл ХР барахлит ???
50 на 50 я думаю ХР барахлит,точно не скажу так-как 3года им не пользовался.
Ерундой не занимайтесь, переступите через себя, воспользуйтесть или утилитой от AVZ или от Доктора Вэба скачайте диск для проверки Dr.Web CureIt! или от Каспера Kaspersky Rescue Disk. Записывайте на болванку, перезагружайтесь с неё и лечите. На авторанчики желательно провериться. В какой папке зараза сидит ? На что комп в логах ругается ?
P.S. Это религия такая- не предохраняться ? Дождётесь, забанят за рассылку заразы. :ph34r:
Изменено пользователем fant
Ну ты и маладец... будто тут сплошь одни телепаты сидят :) чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно как минимум видеть комп вживую.
Ты же не требуешь от врача диагноз по телефону? или требуешь?
И что такое "вариант порционной записи"? это типа как ладан от нечистой силы?
Троян в системе может быть не один, и не в одном месте! Вот и восстанавливается постоянно.
Во! эт другое дело !! ....бл , я всёж надеялся чо оперативка не фрычит .............
Гляди ка , в гугле усё найти можа ! ... поисковики -- смерть ФОРУМАМ !!
... В какой папке зараза сидит ?...
C:\WINDOWS\Prefetch ... IGFXPT32.EXE - 08811748.pf
... и Я сначала его удаляю , а потом в инет выхожу ...................
а поисковики думаешь где ищут? на форумах!
Хаха ...замкнутый круг ! На форуме - отсылают к поисковику ...а ОН приглашает на ФОРУМ )))))))))!!!
  • 1 год спустя...
У меня с компа все время пытается загрузится ссылка, Каперский ее блокирует, но желательно ее удалить что-бы ее небыло но как это сделать не знаю. Может кто  сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить.
У вас пытается выйти на этот сайт blu-ray-king.com.
По гуглите и узнаете что и как.
Я бы удалил Оперу, и поставил Mozilla Firefox, и всё.
Может у @lukinov, стойкие рвотные позывы на Лиса ?
   Просто все время работал в Опера много ссылок паролей. теперь все или многое потеряется, а не хочется. Скачал последнюю версию Опера, еще не распаковывал, ссылки могу сохранить отдельным файлом а как быть с паролями? И эта зараза имеет свойства переходить с одного диска на другой. На резервном диске стоит такая-же система, отключил этот диск включил резервный, выхожу в интернет запускаю Оперу и она эта гадость уже там, думаю что забыл вытащить флешку и через ее она возможно перескочила. И в Опера файл где хранятся адреса ссылок с расширением adr как его открыть.  Все открыл попробую по-удалять   может получится.
Изменено пользователем lukinov
Понял. 12 версию лучше не пробовать. Я погонял, откатился на 11.64 (1403). Поменьше глюков и работает стабильнее. В основных настройках в качестве домашней страницы что указано и параметры запуска какие стоят.
Финальные стабильные версии можно на "операфане" взять ТУТ..
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
