Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Используя делители и такую медленную развертку нормально увидеть импульс не получится, да и его форма будет отличаться от истиной.
Расчитать делитель можно используя законы Ома и законы Кирхгофа. Только не забудь учесть внутреннее сопротивление прибора (АЦП или осциллографа) и максимальный ток источника сигнала. В идеале входной ток прибора с делителем должен быть значительно менше максимального тока источника.
Вопрос по проектированию усилителей низкой частоты.
Дело в том, что в той литературе, которая у меня есть, описано все так:
Вот требования - выбираем готовые каскады.
И приводятся ссылки на другие книги по расчету, которые тяжелее найти в интернете.
В той же книге Гершунского так написано. У Валитова так же.
Вот меня и интересует, книга, в которой были бы описаны не конкретные расчеты с формулами, а общие вопросы разработки каскадов.
Ведь тех же каскадов класса AB - множество.
И если я буду каждый считать по формулам из книжки, толку будет мало.
Или, может быть, я ошибаюсь и каждый каскад - целая наука, в которой придется детально разбираться самому.
Формулы для того и даны, что бы рассчитать нужную вам настройки/параметры.
Самому разбираться придеться по любому.
Есть книга я точно не помню, на там есть начало типа делань усилителя на транзисторах. Книга: Занимательная Электроника, Юрий Ревич. Тольстенная книга.
Можно вопрос? :blink::blink::blink: Я тут собралься делать радио на К174ХА34, пошел в маг купил, начал делать на весу, и распределяю детали, так это к 1 лапе, потом смотри вижу на схеме 16лапа,15лапа!!!! :huh: Почему я удевилься! У моей микре 14лап! Где ошибка? В схеме? хотя возде пишут DIP-16! <_<
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Спс, но я мало что понял. Просто не использовать 15,16вывод?
(У меня еще моник плохой высветлен/контраст нарушен)
icq:351576183
Здесь об этом написано.
Там идет сравнение с 18-ти выводным корпусом. А у него, как я поняла, 14-ти выводной. Я таких не встречала.
к вашей статье можно еще и эту дабавить:
Вот здесь посмотрите. Там распиновка той и другой на одной схеме. У 18-ти ногой не используются ноги 9 и 10.
http://www.texnic.ru/fido/174ha34.htm
Я думаю он ошибся.
Я таких тоже не встречал.
Можно ещё здесь глянуть. Я сам не вчитывался.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2118
Изменено пользователем aen
Да за схемы спс. У меня DIP-14, даже странно когда фотки из статей смотрел там 16. Ладно буду думать.
icq:351576183
у меня такая проблема:
на кабель с эфирной антенны наводятся помехи, то есть на выходе получается каша из каналов.
я хочу выделить частоту нужных каналов (C06, С09, С11) и поднять их уровень выше помехи, потом на выходе понизить до нормы.
В радиоэлектронике я полный ноль. Посоветуйте правильно ли я думаю, и где найти схему для решения такой ситуации?
Каша из каналов...Хорошо сказано..Они что, все вместе сразу работают? Это надо полосовой усилитель варганить. Вот по поводу ноля в радиотехнике... Это всё ж ВЧ техника.. Частоты каналов надо знать.
Непонятно, что имеется ввиду "каша из каналов".
В антенне всегда "каша" и не только из каналов, а из всех сигналов, радиовещательных и помех. Приемник для того и служит, чтобы из этой "каши" выделить нужный сигнал своими контурами.
Да похоже что это виноваты переотражения сигналов, к тому же по всей видимости рядом работает какой-то мощный передатчик, этого достаточно чтобы во входных цепях телевизора наблюдалась интерференция между каналами, хотя основная частота мощного сигнала дальше в телевизор не идет, или простыми словами - получается некий смеситель из входного контура, смешивает соседний канал с мощным сигналом помехи, например 10-15Мгц и таким образом смещает его на частоту соседнего канала ... в таком случае, нужно крутить антену и/или фильтровать от мощных сигналов не входящих в диапазон ТВ вещания. ну и само собой заменить кабель на современный, еще лучше если он будет с двойным экраном - внешний экран заземлить, а внутренний и центральную жилу - для передачи сигнала если уж настолько недружелюбна окружающая обстановка.
По поводу приемника на 174ХА34 ... плохая микросхема для приемника, плохая... использовалась в приемнике "Данко", и кажется когда я его разобрал там тоже была 14-выводная. Она сильно шумит, имеет низкую чувствительность и вдобавок относительно высокое напряжение питания. не более чем за 10$ купил на рынке готовую платку с какой-то микросхемой в 24 или 28 выводном корпусе, стерео на порядок чувствительней и питание от 3-х вольт.
спасибо всем, понял.
да на крыше установлены передатчики: Мегафона, ММДС - Кабельной сети, радиорелейная линия и еще до кучи всяких антенн – самое высокое здание в городе.
Я к вам опять с этой микрой, сегодня сделал на весу, снач подключил к обычной колонки, потом понял что надо к усилители. Подключил к своему на 20Вт на TDA2005, ниче не работает, но самое то что я решил узнать где на входе минус а где плюс. беру минусовой щум мультиметра и дотрагиваюсь им до проводо левой или правой колонки, и слышу радио!!!! :lol::lol: (При этом радио я отключил) Ну ладно не послушел радио, но послушел усилитель! :lol:
Вопрос, без усилителя дольжно быть слышно очень тихо, или почти не слышно?
icq:351576183
Если ты уверен что помехи иду именно от них, можно выдвинуть претензии к указанным операторам, но что-то мне подсказывает, что от передатчиков сотовых сетей помех точно нет (частота сильно высокая, применяются направленные антены) а вот насчет остальных антен - не уверен.
Радиорелейная линия тоже врятли виновата, там частоты на порядок выше и гасятся экраном кабеля достаточно эфективно.
Здравствуйте.
Подскажите на схеме показана микросхема от неё отвлетления с подписаными цыфрами
а как на самой микросхеме порядок цыфр определить?
Ещё вопрос по диодам имеют они полярность и как их в схеме подбирать а то HL и VD
на схеми одним обозначением только что один в круглешке толи в обще это светодиод.
В общем объясните всё что касается диодов.
Зарание спасибо.
По поводу обозначений лучше почитать ГОСТы (и, желательно, выучить):
ГОСТ 2 710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые
А насчет корпусов, смотрите справочные данные (datasheet) на микросхему. В них приводится корпус и расположение ножек. В сандартных корпусах, например DIP, ножки считаются от ключа против часовой стрелки, если смотреть на корпус со стороны обозначения, надписей на микросхеме. Ключем может считаться выемка на корпусе, точка возле первой ножки...
Вот при этой схеме какие диоды , светодиоды требуются?
На светодиоде и резисторе полярность надо соблюдать если надо то как определить.
Изменено пользователем sanyra
Светодиод любой, на ток 10...20 мА, диод также любой, маломощный. Резистор может включаться полюбому, при включении светодиода и диода нужно соблюдать полярность. Диоды можно прозвонить тестером. Светодиод можно засветить, подключить его к источнику постояного тока 9...12 В через сопротивление 1 кОм. В одну сторону он будет гореть, в другую - не будет.
