Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Всем доброе утро!
Может этот вопрос покажется вам несколько глупым,но он меня интересует.
Везде пишут про генератор, что переменный ток образуется при вращении рамки,обмотки,или какого рода катушки в однородном поле, а что будет если оно неоднородное.
Заранее спасибо!
Scientia est potentia!
Несинусоидальный ток будет. В кратце - ток в катушке определяется скоростью изменения магнитного потока через нормаль к плоскости катушки.
привет! подскажите пжлст - хочу замутить светодиодные фанари в авто, вычитал что надо диод от обратного тока и стабилизатор - вопрос в каком порядке их цеплять? светодиод - резист - диод - стабилизатор? или как? я в этом вообще мало понимаю и хочу узнать у спецов. расклад такой - светодиоды пиранья от 3 до 6V (сказали в магазине - точнее никак) - сопротивление 1ком или меньше хватит и какое тогда? какой диод (обозначение что б в магазине не тупить) какой стабилизатор (марка мощь). Можно конечно все купить в магазине, но я уже сделал подсветку в салон и понеслось паяльником дымить)) ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
заранее спасибо.
А если катушка неправильно намотана?
Тогда будет небольшой пространственный разброс её параметров, в результате суммирования потоков от всех витков катушки её общая плоскость может отклонится от рассчетной, и скажем так если катушка работает во вращающемся магнитном поле это отразится лишь в незначительном сдвиге фазы тока относительно идеального положения катушки. Для генератора это совершенно не критично.
Тебе надо защитить диоды от обратной полярности (гроза, статика, или другие наводки) поскольку светодиоды очень боятся обратного напряжения. Это как минимум по одному диоду на последовательную цепочку светодиодов, т.е. в твоем случае вообще одного диода хватит если цепочки параллельные.
Падение напряжения на светодиоде зависит от температуры и его цвета. Вот те что у меня были( на 20ма): фиолет - 3.36В, синий - 3.15В, красный - 1.9В, зеленый - 3.2В.
Это при комнатной температуре. В твоем случае, нужно учитывать широкий разброс температур и соответственно широкий разброс падения напряжения - это лучше посмотреть в даташите на светодиод или определить эксперементально (в морозилку засунуть и замерять напряжение).
И тебе прийдется цеплять последовательно не больше 2-х светодиодов чтобы осталось еще для разброса их параметров и стабилизатора.
Стабилизатор можно выполнить в двух вариантах - стабилизатор напряжения, и стабилизатор тока.
В случае стабилизатора напряжения - на каждую цепочку светодиодов надо свой ограничивающий резистор, который надо считать исходя из возможного разброса напряжений на светодиодах и так чтобы при этих разбросах небыло превышения максимального рабочего тока(20мА).
В случае стабилизатора тока, схема будет стабилизировать общий ток параллельных цепочек в каждой из них должен быть выравнивающий резистор, но если параметры светодиодов идентичны - тогда можно без резисторов. Опять же, это надо проверить ибо малейшее отклонение и цепочка с наименьшим падением напряжения возьмет на себя большую часть тока и соответственно быстро сгорит.
Подскажите, пожалуйста, можно ли паять микроконтроллер, в частности attiny2313, обычным паяльником, или обязательно паяльной станцией, горячим воздухом и т.п.? нужно ли какое-либо заземление, охлаждение и т.д?
буду весьма благодарен, даже если отправите учить матчасть, но только в конкретное место :)
Я вот что скажу...где то перед новым годом в гостях у родителей,ну так получилось что нужно было срочно спаять в их телике ээээ(не важно) ...батя нашел паяльник,которым ещё его дед паял ведра))..такой массивный,медный,на прутке-ручке...нагревали на газовой плите....
Припаял!!!
Вывод?
Аналогичный случай, очень давно, у меня перед выходом на сцену оторвали шнур от штекера гитары, так вот мы его запаяли за несколько минут,  нагревая ручку вибратора ( кто не понимает - это Г-образная, съёмная, металлическая ручка на порожке для струн) спичками и зажигалкой... припечёт и не такое сделаешь...
Палыч, SVN, спасибо!
то что технически можно припаять и обычным паяльником - это я и не сомневался, главное чтобы припой плавился..
я боюсь спалить деталь.. 30-35 Вт паяльника не много будет?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста простую схему ГУНа, с изменением частоты до 500кГц. Он будет использован в системе автопоиска резонанса последовательного контура. Спасибо
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%93%D0%9A%D0%A7&clid=143419&lr=20728
а про функциональные генераторы я тут рядом недавно отвечал уже, там ссылки тоже есть
...30-35 Вт паяльника не много будет?...   нужно ли какое-либо заземление...
 Не много, но если паять соответствующими припоями, то лучше меньше.
Паяльник однозначно должен быть запитан от обмотки БП (заземлённый) изолированной от электросети. Если нет такой возможности, то после прогрева паяльника, перед пайкой, его нужно отключать от сети.
Вопрос по трансформатору.
Имеется трансформатор с первичной обмоткой(220) и двумя вторичными (на 9 и на 30 В)
Мне надо сделать из него простейший блок питания со сглаживающим фильтром. В схеме БП конденсаторы подключаются паралельно каждому полюсу выпрямленного диодным мостом питания и "нулю", который исходит из вторичной обмотки транса. Где мне взять этот "ноль", если из транса выходят только 2 провода напряжения(я использую только 30В)???
Заранее прошу прощения за такой дурацкий вопрос :)
Изменено пользователем venom
Нарисуй схематически, ну ничего не понятно! :)
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Всем добрый день. Уважаемые профи подскажите, если можно более детально.
Как проверить выходные параметры контроллера, используя осциллограф, если подать генератором 50 гц входящее
Возможно, приведите пример или дайте ссылку.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Альдо
По этой ссылке: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=320
Написано что спомощью программы которая находится в самом низу этой странички можно измерять ёмкость до 10000мкФ, и измерять значение ESR, можно ли эти значения измерять на конденсаторах не выпаивая их из схемы? и можно ли сделать какую то защиту ну типа на двух встречно последовательно включённых стабилитронах чтобы защитить звуковуху от заряженных конденсаторов ( ну если к примеру забыл розрядить перед измерением )? Какая должна быть мощность резистора в схемке которую нужно прилепить ко входу звуковуки 0,5Вт хватит?Можно ли этой прогой измерять ёмкость не полярных конденсаторов
Изменено пользователем Электронщик
Всем привет, никто не подскажет мне дураку как можно заменить n-p-n транзистор на p-n-p? желательно попроще, заранее спасибо)))
Схему покажите, где нужно поменять.
Кроме смены полярности питания, может потребоваться изменить включение электролитических конденсаторов, диодов, если они есть в схеме.
подскажите пожалста ... как полное название ( или как правильно сказать ) микросхемы стабилизатора крен ?? ато в отделе радиодетаей мну непонял - сказали шо незнают такое ... нужно шоб 5 волльт на выходе было ...
