Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
имею переменный резистор от 2 до 21 кОм. кудыть его сунуть в этой схеме с целью регулировать громкость? схема дана Relax на два поста выше
Изменено пользователем portilo
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
R3 промерил- оказался 5 ом, хотя по маркировке - 2,2
Какое сопротивление показывает прибор если просто щупы замкнуть? При измерении таких малых сопротивлений сильную роль играет контакт между щупами и прибором...
в режиме 200 оМ показывает00.1
Не могу разобраться как выглядит транзистор КТ315, вот говорят оранжевый. У меня есть похожие на эти:
это КТ315, т.е все такой формы оранжевого цвета являются кт315? может кто маркировку даст о них
Изменено пользователем Andruxa90
xno
КТ315Е
portilo, схему подключения переменного резистора тебе уже давали
Изменено пользователем -=ASUS=-
Андрюха 90 У КТ315 большая буковка (Е) с краю корпуса, есть такие же по виду КТ361 но у них буква по центру корпуса.
Портило вот так.
Radio Electro Lover a X ...
Букава с боку на корпусе . это КТ315Е , а сели буква в цнтре , это КТ361В
Изменено пользователем Нэцкэ
Как абсолютно безболезненно выпаять микруху в корпусе ДИП о 40 ногах? С условием что пайка проводилась с двух сторон?
З.Ы. немножко не туда запостил ну да ладно :)
Изменено пользователем SmallAlex
www.alldatasheet.com
У нас есть большая тема, там эти вопросы уже освещались:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11531
помогай ! S-Video или RCA вход где это и что это такое?
"Hе доверяйте тому, что вы слышали; Не доверяйте традициям, так как их передавали из поколения в поколение; Не доверяйте ничему, если это является слухом или мнением большинства; Не доверяйте, если это является всего лишь записью высказывания какого-то старого мудреца; Не доверяйте догадкам; не доверяйте тому, что вы считаете правдой, к чему вы привыкли; Не доверяйте одному голому авторитету ваших учителей и старейшин.Гаутама Будда, 400 г. до нашей эpы
Какие преимущества у ниобиевых конденсаторов? Которые в металлическом корпусе.
Это в телевизоре. а дальше, гугл поможет...
Мне надо с компа на телек вывести изображение ) я незнаю то это или нет (брать или не барть вот в чом вопрос) http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9813 вот штука ) незнаю она или нет) У меня 260 жтх карточка) Помогай!
А на видеокарточке разве нет разъема S-Video или HDMI?
Кстати, здесь на форуме команда "Помогай!" производит противоположный эффект. не злоупотребляй.
На карточки есть ) тока к телеку то куда подсоединять то ? С-видео у телека где? А цифрового нету телек то старый)
Изменено пользователем Slim55
Пойди на рынок и купи шнурок. Я к композитному подключал.
SCART то на ТВ есть иль нет? Не знаю какой выход на карте - вот в помощь, может годиться?
Изменено пользователем Rel@x
господа, подскажите, УНЧ по параметрам схожий с тда 2050 тоже двухполярный, питание от 12 до 20-25 вольт,выходное сопротивление от 4 Ом, но только чтобы он был двухканальный, и, притом недорогой.
2050 брал за 40р))), этот хочу рублей до 200 или менее. усилитель на 2050 вполне понравился, хочется просто ещё поковыряться для друга)
Читая эту статью http://www.popmech.ru/article/3629-vyistrel-v-buduschee/
Как это так с 4 полтора вольтовых батареек, заряжается конденсатор на 400 вольт?
Не понимаю как он туда накапливает больше чем в самом заряднике.
xno
Всё дело в том, что в тех "одноразовых" фотоаппаратах установлены преобразователи для зарядки конденсаторов фотовспышки....как пример можешь посмотреть схему самопального преобразователя...
http://phototech.by.ru/flash/book1_4.shtml
А это ещё по "ганам":
http://lida-elite.clan.su/publ/1-1-0-6
http://www.foar.ru/topic.php?forum=27&topic=2
http://www.gauss2k.narod.ru/articles.htm
http://future-weapons.ru/
http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=35&sid=b108a11fdd09951716ba45e8f84be92c
http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4087&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://samodelka.ucoz.ru/forum/52-60-1
http://samodelka.ucoz.ru/forum/52-60-6
Изучай. Удачи.
Смотрите в сторону STK-шек.у например STK 405-090. Изменено пользователем Hambaker
возник вопрос:
1) вот есть всякие адапторы которые дают 12в (у меня валяется без дела робинтон 12вольт 1000 миллимпер), можно ли подавамое ими питание с 12 вольт увеличить до 24, удвоить короче, или утроить, существуют ли такие микроскемы (и чертёжик к ним)
2) как узнать мощность блока питания, есть какая-нибудь формула? (я только U*I знаю, но это, наверно не подойдёт)
Можно напряжение увеличить в два раза, но ток тогда снизится в два раза. Трансформатор то остаётся тот же самый, мощность не увеличивается. Для увеличения или домотать примерно столько же витков, что скорее всего не войдёт, или сделать преобразователь напряжения. Например на микросхеме 34063 и других.
Есть готовые устройства - DC/DC преобразователи, много разных, с развязкой между первичной и вторичной цепями, без, повышающие, понижающие, и т.д. Хватило б только денег на приобретение, и больше никаких проблем.
Это проще купить нужный БП :D
