Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
имею переменный резистор от 2 до 21 кОм. кудыть его сунуть в этой схеме с целью регулировать громкость? схема дана Relax на два поста выше
Изменено пользователем portilo
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
R3 промерил- оказался 5 ом, хотя по маркировке - 2,2
Какое сопротивление показывает прибор если просто щупы замкнуть? При измерении таких малых сопротивлений сильную роль играет контакт между щупами и прибором...
в режиме 200 оМ показывает00.1
Не могу разобраться как выглядит транзистор КТ315, вот говорят оранжевый. У меня есть похожие на эти:
это КТ315, т.е все такой формы оранжевого цвета являются кт315? может кто маркировку даст о них
Изменено пользователем Andruxa90
xno
КТ315Е
portilo, схему подключения переменного резистора тебе уже давали
Изменено пользователем -=ASUS=-
Андрюха 90 У КТ315 большая буковка (Е) с краю корпуса, есть такие же по виду КТ361 но у них буква по центру корпуса.
Портило вот так.
Radio Electro Lover a X ...
Букава с боку на корпусе . это КТ315Е , а сели буква в цнтре , это КТ361В
Изменено пользователем Нэцкэ
Как абсолютно безболезненно выпаять микруху в корпусе ДИП о 40 ногах? С условием что пайка проводилась с двух сторон?
З.Ы. немножко не туда запостил ну да ладно :)
Изменено пользователем SmallAlex
www.alldatasheet.com
У нас есть большая тема, там эти вопросы уже освещались:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11531
помогай ! S-Video или RCA вход где это и что это такое?
"Hе доверяйте тому, что вы слышали; Не доверяйте традициям, так как их передавали из поколения в поколение; Не доверяйте ничему, если это является слухом или мнением большинства; Не доверяйте, если это является всего лишь записью высказывания какого-то старого мудреца; Не доверяйте догадкам; не доверяйте тому, что вы считаете правдой, к чему вы привыкли; Не доверяйте одному голому авторитету ваших учителей и старейшин.Гаутама Будда, 400 г. до нашей эpы
Какие преимущества у ниобиевых конденсаторов? Которые в металлическом корпусе.
Это в телевизоре. а дальше, гугл поможет...
Мне надо с компа на телек вывести изображение ) я незнаю то это или нет (брать или не барть вот в чом вопрос) http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9813 вот штука ) незнаю она или нет) У меня 260 жтх карточка) Помогай!
А на видеокарточке разве нет разъема S-Video или HDMI?
Кстати, здесь на форуме команда "Помогай!" производит противоположный эффект. не злоупотребляй.
На карточки есть ) тока к телеку то куда подсоединять то ? С-видео у телека где? А цифрового нету телек то старый)
Изменено пользователем Slim55
Пойди на рынок и купи шнурок. Я к композитному подключал.
SCART то на ТВ есть иль нет? Не знаю какой выход на карте - вот в помощь, может годиться?
Изменено пользователем Rel@x
господа, подскажите, УНЧ по параметрам схожий с тда 2050 тоже двухполярный, питание от 12 до 20-25 вольт,выходное сопротивление от 4 Ом, но только чтобы он был двухканальный, и, притом недорогой.
2050 брал за 40р))), этот хочу рублей до 200 или менее. усилитель на 2050 вполне понравился, хочется просто ещё поковыряться для друга)
Читая эту статью http://www.popmech.ru/article/3629-vyistrel-v-buduschee/
Как это так с 4 полтора вольтовых батареек, заряжается конденсатор на 400 вольт?
Не понимаю как он туда накапливает больше чем в самом заряднике.
xno
Всё дело в том, что в тех "одноразовых" фотоаппаратах установлены преобразователи для зарядки конденсаторов фотовспышки....как пример можешь посмотреть схему самопального преобразователя...
http://phototech.by.ru/flash/book1_4.shtml
А это ещё по "ганам":
http://lida-elite.clan.su/publ/1-1-0-6
http://www.foar.ru/topic.php?forum=27&topic=2
http://www.gauss2k.narod.ru/articles.htm
http://future-weapons.ru/
http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=35&sid=b108a11fdd09951716ba45e8f84be92c
http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4087&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://samodelka.ucoz.ru/forum/52-60-1
http://samodelka.ucoz.ru/forum/52-60-6
Изучай. Удачи.
Смотрите в сторону STK-шек.у например STK 405-090. Изменено пользователем Hambaker
возник вопрос:
1) вот есть всякие адапторы которые дают 12в (у меня валяется без дела робинтон 12вольт 1000 миллимпер), можно ли подавамое ими питание с 12 вольт увеличить до 24, удвоить короче, или утроить, существуют ли такие микроскемы (и чертёжик к ним)
2) как узнать мощность блока питания, есть какая-нибудь формула? (я только U*I знаю, но это, наверно не подойдёт)
Можно напряжение увеличить в два раза, но ток тогда снизится в два раза. Трансформатор то остаётся тот же самый, мощность не увеличивается. Для увеличения или домотать примерно столько же витков, что скорее всего не войдёт, или сделать преобразователь напряжения. Например на микросхеме 34063 и других.
Есть готовые устройства - DC/DC преобразователи, много разных, с развязкой между первичной и вторичной цепями, без, повышающие, понижающие, и т.д. Хватило б только денег на приобретение, и больше никаких проблем.
Это проще купить нужный БП :D
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
