Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
-=ASUS=- открыл отрицательную индуктивность - это тянет на Нобелевку!
Я наоборот интересуюсь почему не могу измерить мультиметром!
Скорей всего индуктивность катушки выходит за пределы измерений твоего прибора. Вроде не новичок, а вопросы задаешь для экстрасенсов. Какой прибор, на каких пределах меришь, что за катушка, хоть порядок количества витков, мерил ли ее тестером на обрыв.
что за катушка
Был бы новичком - ответил: катушка 147-26 LITAI, 411011-01 DEL 9014, 016A-2D - 3 штуки. :D
Трансформатор 00028А (по схеме HL-1425) - высокоомная обмотка 68 мГн звонится, а низкоомная намотанная литцедратом 5,2 мкГн показывает -6 мкГн :blink:
Индуктивность катушки НЕ выходит за пределы измерений твоего прибора.
Мультиметр VC9808+, замеряю на самом нижнем пределе - 2 мГн.
Обрыва в катушках нет, все катушки скорее всего из мониторов, намотаны на сердечнике похожим на гантелю, с приклеенным с торца постоянным магнитом. Кол-во витков - на глаз штук 20-30.
Вот индуктивность одной катушки как ни странно мультиметр показывает 26 мкГн. Хоть она и с магнитом на торце. Беру я другой постоянный магнит (мощный, кажется неодимовый) и подношу его одним полюсом к постоянному магниту приклеенному к катушке - индуктивность постоянно нарастает до 44 мкГн, после на расстоянии примерно 10 мм от катушки начинает падать.
Подношу постоянный магнит другим полюсом - индуктивность катушки снижается и с прилипшим к торцу магнита вторым постоянным магнитом прибор показывает -6 мкГн!
Изменено пользователем -=ASUS=-
Скорее всего дело в способе измерения этого мультиметра. Вообще есть несколько способов измерений индуктивности, надо гуглить... все расписано.
Я собрал себе схемку на подобие этой, думал все - Я БОСС
Та х@$ там, дросселя типа ДМ меряет хорошо и все что низкоомное, а стоит появиться активному сопротивлению от сотни Ом и выше - полная лажа в замерах :(
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Причем рядом стоял КРУТОЙ измеритель (взял на прокат) где за основу взята схема Буевского http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm - тоже лажа, ничуть не лучше, хоть там сотые доли микрогенри и т.д. т.п.
Изменено пользователем Ga_ry
Магнит вносит свое влияние на магнитопровод - изменяет кривую петли гистерезиса, на что прибор может ответить неадекватно.
Изменено пользователем Alexeyslav
Может тогда отмочить дроссели в ацетоне чтоб магниты отвалились, или отколоть их. Они ж не нужны?
Где угодно,хотя бы спросить у людей на этом сайте... :)
Принцип работы такой:с коллектора транзистора через РС-цепь на вход передаётся часть входного сигнала.Коэффициент усиления схемы будет следующим:а/(1 + аб),где а - усиление схемы без ООС,аб - коэффициент петлевого усиления,1 - натуральное число. :)
Это выражение справедливо,можете сами проверить.
Изменено пользователем Позитроник
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Вообще-то лучше задать Гуглу вопрос "обратная связь в усилителях" и почитать более подробно, правильно и понятно. Например, в
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/amp_2.php
Не ну так неинтересно... :)
Скинуть ссылку и всё... :)
Объяснить самому кратко и простым языком для многих предпочтительней.А в интернете набить что надо он мог бы и без нашей помощи...
Позитроник большое спасибо!
Как я понимаю принцип примерно такой:При подачи сигнала на затвор транзистор открывается напряжение на стоке уменьшается уменьшая при этом напряжение на затворе, при увеличении частоты сигнала реактивное сопротивление конденсатора уменьшается и ООС становится глубже.
И еще один вопрос может ли эта цепочка увеличить эффект Миллера, который может возникать во время включения усилитель (подачи на сток напряжения)
Подскажите, что означает переменная 1n в этой формуле (время заряда конденсатора до определенного значения):
Изменено пользователем malecdima
С уважением, Дмитрий
Подскажите, что означает переменная 1n в этой формуле...
Ваше 1n  есть ln - так обозначается  (l) логарифм (n)натуральный!!!  :rolleyes:,это не переменная,  это функция....
С уважением, Сергей.
Скажите пожалуйста , я вот хочу подключить параллельно 6 белых светодиодов по 1.5 v к 9 v батарейки,сколько нужно резисторов мне , вот для одного я рассчитал на 1 светодиод нужен резистор на 390 ом , а для 6 - 6 чтоли ?
Изменено пользователем Premium104
Если все 6 последовательно включить - не хватит 9 В питания, чтобы зажечь. Если параллельно - во-первых, у них разброс по напряжению, будут по-разному светиться, во-вторых - 7 вольт из 9 бесполезно греют резистор, нужен резистор повышенной мощности (1-Ваттный). Если все СД должны гореть одновременно, оптимально сделать 2 ветки параллельно по 3 СД в каждой последовательно, и в каждой свой резистор, примерно 200 Ом.
Изменено пользователем Alkarn
вот ещё вопрос а резистор любого наминала пойдёт 0.125Вт,0.5Вт,1Вт,2Вт и какой будет достаточно для светодиодов в 1.5 v
Кто нибудь может ответить на пост #10482?
Если ты про принцип работы параллельной ОС, то я давал ссылку в #10480, если про эффект Миллера, то такая связь его только увеличит, как с ним бороться есть в http://www.skilldiagram.com/gl2-19.html
вот ещё вопрос а резистор любого наминала пойдёт 0.125Вт,0.5Вт,1Вт,2Вт и какой будет достаточно на 2.2ком или 2.4 ком?
Ты ж сам правильно рассчитал резистор для одного диода 390 Ом, также посчитай и другие варианты. Для своего с 2 цепочками я написал - 200 Ом, точность для таких вещей +- 20% достаточна. А мощность тоже посчитай - Р=U*I, U- напряжение, падающее на резисторе, I-ток через него.
