Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Можешь попробовать TDA 7052. У меня на ней колонка орет так, что не подойдешь.
Для нее девять вольт вполне нормально будет.
Изменено пользователем Илья123
Мне меньшее напряжение не нужно, так как есть уже аккум 12 В 3.3 Ач.
Илья123, мне нужен стерео усилитель.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Ток потребления будет МНОГО больше, чем от одной микры - это же Портативная колонка, а это значит, чем меньше ей хочется тока сЪесть, тем лучше.
, Т.е идеальный вариант ИМС на 2*1вт 8ом..
Рекомендую посмотреть в справочнике "5000 современных микросхем УНЧ".
Влад
Думаю собрать на 2822.
Мой блог
а почему именно 12В и все это ради 1 ватта на канал? как то слишком жирно мне кажется... использовали бы литий на 3.7В печать у меня рабочая есть, конечно сложнее схема чем на 2822 но 100% повторяема. На SSM2304 и повышающий преобразователь 3.7В в 5В LM3478 и экономный потому что класс Д и качество звука выше всяких копеечных 2822. А так же литий удобно заряжать от ЮСБ с помощью DS2712.
А что за схема?
Мой блог
А что такое в SSM2304 GAIN и SHUTDOWN?
Мой блог
Так эта микра рассчитана на заряд NiCd и NiMH аккумуляторов. Лучше взять MAX8606.
Мой блог
ой! перепутал, вечером прийду домой уточню, а в ссм это: gain это входное сопротивление. sutdown - на этот контакт подается + потенциал чтобы вкл. усилитель и "-" чтобы перевести ее в ждуший режим - выкл. усилитель. вечером скину печать с преобразователем и без
А что такое входное сопротивление?
Мой блог
А что цеплять на ту ногу?
Мой блог
Уже ни на какую. :)
Мой блог
Да. :)
Мой блог
Вчера ездил в магазин за детальками для SSM2304. Оказалось, что такой микры у них нет... :( Придётся собирать на ТДА2822.
Мой блог
Заказывать - долго. Детали уже купил, плату завтра вытравлю и спаяю.
Мой блог
С таким аккумулятором я бы посоветовал найти динамики и усилитель посерьезнее. Он тяжелый и большой!
Либо запитать то, что есть чем нибудь поменьше.(4 - 6 AA)
Мне нужно чтобы колонка играла долго! Оооооооочень дооооолго!
Мой блог
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
